> Помогите с устройством
tromand
сообщение Apr 11 2008, 07:13
Пользователь №: 36 681
Надо сделать источник питания для термовакуумной испарительной установки (для диплома).
Суть такая, от сети 220 В питание через трансформатор подается на установку. Но нужно сделать, так чтобы этот ток контролировался и управлялся с ЭВМ. Для этого думаю для измерения тока использовать трансформатор тока, а для управления током IGBT-транзистор.
Выходная мощность: не менее 2 КВт
Выходное напряжение понижающего трансформатора: 4 В / 8 В / 16 В / 32 В
Максимальный выходной ток понижающего трансформатора: 500A / 250A / 125A / 62.5A
Входное напряжение: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
Входной ток: 10 A (max)
Приблизительная схема:
Кому не сложно прошу помочь в это нелегком (для меня smile.gif ) деле.
Надо чтобы подключался к COM-порту.
Сообщение отредактировал tromand - Apr 11 2008, 07:17
tromand
сообщение Apr 14 2008, 07:05
У меня руководитель не очень осведомлен в схемотехнике. Он мне сказал сделать схему, не обязательно правильную, чтобы ее потом отнести специалисту, чтобы не с пустыми руками идти.
Нужно чтобы форма выходного сигнала задавалсь на компе. Например, синусоида или др.
Мне скажите как правильно включить силовые вентили, трансформатор тока, и как их подключить к МК, не напрямую ведь. И какой вообще МК использовать.
А остальные детали я с руководителем потом уточню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:09
