> Следственный эксперимент: sim300z + подпидка без VDD + VDD_EXT
groovy
сообщение Apr 13 2008, 21:46
Пользователь №: 480
План действий:
Sim300_EVB_V2.02
К разъему J1, ноги DTR и GND подаю потенциал 3в.
На всяких ногах типа RX, DBG_RX и прочих работающих на вход - появляется потенциал порядка 2в
И самый ужас, на VDD_EXT висящем в воздухе - тоже 2в.
Как же прикажете использовать VDD_EXT для мониторинга состояния модуля и отключения подпитки по входам если при наличии этой самой подпидки сам VDD_EXT как надо не работает???
Изначально я повесил N-канальный полевичек на VDD_EXT, который при наличии потенциала тянет к земле ~OE буферной микросхемы между МК и сим300. Но получается что он элементарно не срабатывает т.к. RX МК подтянут внутри к 3в и прет подпитка.
Если начинать тушить RX и прочее, то спасибо конечно, тут и буферной микросхемы не надо, хотелось сделать надежное решение чтоб при любом глюке софта сработало и вот такой облом.
Подскажите как быть?
CADiLO
сообщение Apr 14 2008, 13:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласен - не лучшее, но предложение было из существующей схемы.
Нормальным решением будут два неинвертирующих буфера с ОК (туда и обратно) и подтяжками резисторами на ОК - со стороны модуля к Vext и со стороны проца к его питанию. Например 74LVC07.
- groovy   Следственный эксперимент: sim300z + подпидка без VDD + VDD_EXT   Apr 13 2008, 21:46
- - CADiLO   Уже неоднократно писалося, что модуль не терпит фа...   Apr 14 2008, 06:22
|- - groovy   Ну вот скажем есть у меня устройство, включился мо...   Apr 14 2008, 08:04
- - CADiLO   1. если правильно сделано согласование то через RX...   Apr 14 2008, 08:48
|- - groovy   Прикладываю схему. Микросхема SN74LVC541A После в...   Apr 14 2008, 09:07
- - =F8=   ЦитатаКак же прикажете использовать VDD_EXT для мо...   Apr 14 2008, 09:30
|- - groovy   Цитата(=F8= @ Apr 14 2008, 13:30) Соедини...   Apr 14 2008, 09:44
- - CADiLO   Чем питаем буфер U14 ?   Apr 14 2008, 10:49
|- - groovy   Питанием с МК, 3в   Apr 14 2008, 12:13
- - CADiLO   Попробуйте запитать от Vext. На отладочной плате т...   Apr 14 2008, 12:21
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Apr 14 2008, 15:21) Попро...   Apr 14 2008, 13:05
|- - groovy   Цитата(=F8= @ Apr 14 2008, 17:05) Не само...   Apr 14 2008, 14:53
|- - Baser   Цитата(groovy @ Apr 14 2008, 17:53) Питат...   Apr 14 2008, 15:59
|- - groovy   Цитата(Baser @ Apr 14 2008, 19:59) Вполне...   Apr 14 2008, 16:54
|- - groovy   Еще добавлю что без резистора VDD_EXT падает медле...   Apr 14 2008, 19:12
- - =F8=   ЦитатаНе понял, МК и U14 питаются от общего LDO. К...   Apr 14 2008, 17:34
- - Baser   Цитата(groovy @ Apr 14 2008, 19:54) Запит...   Apr 14 2008, 19:21
- - =F8=   ЦитатаЕще добавлю что без резистора VDD_EXT падает...   Apr 15 2008, 05:43
|- - Baser   Цитата(=F8= @ Apr 15 2008, 08:43) Во всяк...   Apr 15 2008, 08:05
|- - =F8=   Цитата(Baser @ Apr 15 2008, 11:05) Если у...   Apr 15 2008, 11:11
- - YAM   Могу привести нашу статистику. Где-то около 120 де...   Apr 15 2008, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
