> Помогите с устройством
tromand
сообщение Apr 11 2008, 07:13
Пользователь №: 36 681
Надо сделать источник питания для термовакуумной испарительной установки (для диплома).
Суть такая, от сети 220 В питание через трансформатор подается на установку. Но нужно сделать, так чтобы этот ток контролировался и управлялся с ЭВМ. Для этого думаю для измерения тока использовать трансформатор тока, а для управления током IGBT-транзистор.
Выходная мощность: не менее 2 КВт
Выходное напряжение понижающего трансформатора: 4 В / 8 В / 16 В / 32 В
Максимальный выходной ток понижающего трансформатора: 500A / 250A / 125A / 62.5A
Входное напряжение: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
Входной ток: 10 A (max)
Приблизительная схема:
Кому не сложно прошу помочь в это нелегком (для меня smile.gif ) деле.
Надо чтобы подключался к COM-порту.
Сообщение отредактировал tromand - Apr 11 2008, 07:17
Slash
сообщение Apr 14 2008, 18:38
Пользователь №: 4 011
tromand
Честно спроектировать такой источник - очень сложная задача. Тем более универсальный, на 4 напряжения. Лучше сделать 4 на разные напряжения, но 4В/500А - все равно аццки сложно smile.gif
Надеюсь, суть вашего диплома не в том, чтобы представить рабочую схему с правильно выбранными элементами, а в управлении током через комп?
Тогда делаете так:
- Скачиваете статью Гочаров, начальная школа построения импульсных ИП
- за основу берете схему на рис. 3
- вместо схемы управления ставите микроконтроллер с необходимой обвязкой + драйвер верхнего уровня
- в цепи нагрузки ставите датчик тока. если он с аналоговым выходом - АЦП. с АЦП - на МК
- на выходе ставите делитель напряжения. С делителя - на АЦП. С АЦП - на МК.
В итоге: МК общается с двумя АЦП, управляет двумя силовыми ключами и общается с компом. МОжет мало будет одного МК. Еще порешать всякие мелкие вопросы, вроде гальванической развязки АЦП и МК, МК и компа.
Итого: Получается стандартный фантастический диплом. Чем думал препод, когда такую задачу ставил..?
Меняйте тему диплома, пока не поздно...
Dog Pawlowa
сообщение Apr 14 2008, 19:46
Пользователь №: 18 823
Поздно. Мои дипломники давно задания получили, уже и практику прошли.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01274 секунд с 7
