> Первое включение LM3S6633
misyachniy
сообщение Apr 14 2008, 11:24
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Запаял процессор
Фильтрующие конденсаторы на питание, через дроссель подал питание на аналоговую часть.
Резистором подтянул сброс к +5 вольт.
Наряжение на выводе стабилизатора 2,5 вольт выросло с 1,8
Значит процессор вышел со сброса.
Ток потребления не больше 40ма.
Попробовал подсоединится через J-LINK и IAR 4.40 на 5 Кгц - не детектирует чип считываются одни нули. Родная утилита от Segger тоже считывает нули.
При сбросе пишет
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7
TAP Command : 2) @ 0ff 0x05.
Ни в Segger ни IAR не поддерживаю такой процессор.
Я предполагал, что выставив Cortex-M3 можно достучатся до процессора.
Теперь на роздорожье, ставить сыежее IAR или искать ошибки в разводке/пайки платы?
etoja
сообщение Apr 15 2008, 03:52
Пользователь №: 1 952
Для процессоров Cortex-M3 можно использовать компилятор GreenHills MULTI2000, который есть в местных закромах.
misyachniy
сообщение Apr 15 2008, 06:23
Из: Kyiv
В самой свежей документации на чип от 17 марта 2008 утверждаетсяЮ что внутренний подтягивающий резистор на TRST, TCK, TMS, TDI, TDO включены. А Errata:
Following a power-on reset, the JTAG pins TRST, TCK, TMS, TDI, and TDO (PB7 and PC[3:0]) do
not have internal pull-ups enabled. Consequently, if these pins are not driven from the board, two
things may happen:
IAR 440 не признал процессор, JLink 3.74i задетектировал корректно. Прийдется ставить версию 5.10.
Две версии IAR, будут дружить между собой?
KRS
сообщение Apr 15 2008, 07:20
Пользователь №: 555
Будут, к тому же у 5.xx другая версия среды и встанет в другой каталог.
Надо еще учесть что 5.xx не совместима с 4.xx придется переделывать проекты. Поэтому есть еще вариант 4.42 там есть поддержка Cortex-M3 и вашего процессора.
misyachniy
сообщение Apr 15 2008, 08:00
Из: Kyiv
OK. Поставлю 4.42 а затем начну изучение 5.хх.
Не понятно почему в 4.40 не используется МАС файл для отладчика?
Для Cortex-M3 не нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
