> Как снять тактовый сигнал с XTAL2 LPC2368, или получить PCLK на вывод
lebiga
сообщение Apr 15 2008, 09:30
Пользователь №: 18 292
Возникла задачка - получить тактовый сигнал для сигма-дельта ацп. LPC2368 работает от кварца 13,107200 МГц. В пиках я подключал через конденсатор 1н выход кварцевого генератора к буферному повторителю, частота почти не уходила от заданной. В LPC2368 подобное будет работать? Есть второй вариант - как-то завести сигнал PCLK на вывод - подскажите, это возможно?
lebiga
сообщение Apr 15 2008, 11:48
Сижу, думаю насчет использования PWM. Если при внешнем кварце 13,1072 МГц задать множитель PLL=5, PCLK_PWM1=CCLK=65,536 МГЦ, MR0=5-1(для сброса)=4 и MR1=2 - по идее, на выходе шима получу сигнал со сважностью 40% и частотой 13,072 МГц
Вопрос - нет ли тут подводных камней, шим может работать на такой частоте? К сожалению, нет отладочной платы, чтобы проверить, а время критично
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.02169 секунд с 7
