> Вычисление констант в процессе компиляции, Всего лишь в пределах 16 бит?
sonycman
сообщение Apr 15 2008, 12:30
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Имеется IAR 5.10 и проект на С для ATmega88.
Исходник (кусок):
#define QUARTZ 10000000
#define CLOCK QUARTZ/1000000
#define Wait(mks) __delay_cycles(mks*CLOCK)
Wait(480);
При компиляции идут предупреждения на строку с функцией о выходе значения за пределы диапазона.
Но ведь итоговое значение равно 4800, а параметр __delay_cycles есть unsigned long!
Если CLOCK жестко приравнять к 10, то все нормально.
Но если ее приравнять к 100, то получаем ту-же ошибку out of range плюс еще и о смене знака... :-(
Получается, что компилятор работает с 16-ти битными данными?
Как это побороть?
И почему не работает вышеприведенный пример?
rezident
сообщение Apr 15 2008, 16:53
Пользователь №: 3 882
По умолчанию (без явного объявления) к переменным и константам применяется тип int (signed int). Поскольку в стандарте Си размерность типов переменных явно не определена (определены только диапазоны в limits.h), то для надежности на 8-ми/16-и битных платформах нужно явно указывать тип больших по величине констант, добавляя к числу суффикс.
L - signed long (например, 100000L)
UL - unsigned long (например, 7372800UL)
f - float (например, 3.14159f).
Кстати, без суффикса f константа 7.3728 в примере выше
#define OS_FSYS_MHZ 7.3728 // Системная частота [MHz]
может легко стать 64-и разрядной double, в зависимости от настроек проекта и/или если препроцессор посчитает это нужным. Опять же, может я конечно и ошибаюсь, но по-моему препроцессор вычисляет только целочисленные выражения в макросах. Так что макрос типа
#define XMIN  1.2345
#define XMAX  2.3456
#define YMIN  3.456
#define YMAX  4.5678
#define LINE(x) ((YMAX-YMIN)/(XMAX-XMIN)*(x-XMIN)+YMIN)
при подстановке в операцию
y=LINE(x);
даст только лишь удобство написания, но скорость вычисления не уменьшит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01983 секунд с 7
