> Сделать по уму. 25in+25out дискретных каналов в ПК, Дешифратор + USB ?
Didro
сообщение Apr 15 2008, 19:30
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
Такая задача:
Необходимо управлять примерно 25-тью устройствами и слушать 25-ть датчиков. Вариант промышленного МК не рассматривается. Необходимо и слушать, и управлять с ПК.
Как было сделано раньше. Раньше было 12 устройств и 10 датчиков. Уложились в 2 LPT порта. На один порт повесили датчики, на другой усилители с гальванической развязкой. Работы было не много, почти все паяно руками.
Теперь устройств стало больше, влезаем только в 4 LPT, а это уже не дело. Решили сделать мультиплекирование(шифрование) по USB. (Почему USB - просто для дешифрования все равно использовать микроконтроллеры, так сразу чтоб уйти от LPT к более современному USB).
Таким образом ищем готовое решение - МК с интерфейсом USB + дешифратор 1 к 50 с гальванической развязкой.
Опыта в подобных вещах немного, хочеться посоветоваться насколько такое решение "по уму" и нет ли чего-то готового (хотя бы ключевые слова, названия аналогов, по которым можно было бы вести поиск).
Спасибо
aaarrr
сообщение Apr 15 2008, 19:41
Пользователь №: 1 448
Если особых требований к скорости нет, и нет желания глубоко копать USB, то можно построить устройство по такой схеме: FTDI->любой МК->буферы->развязка.
Didro
сообщение Apr 15 2008, 20:24
Я как понимаю в такой схеме используется МК с необходимым числом pin'ов (т.е. скажем 50-60). Если да, то для нас проблема развести плату с такой (достаточно тесной) компоновкой. Такое число pin'ов на мк. для себя объясняю отсутсвием дешифратора (или это и есть буферы+развязка)?
aaarrr
сообщение Apr 15 2008, 20:43
МК с 50-60 пинами ставить нет необходимости, дешифратор 1 к 50 - тоже. Поставьте 3 восьмибитных защелки на выходы и 3 таких же буфера на входы.
P.S. Что-то я не понимаю, почему многоногий МК развести труднее, чем МК помельче с кучей логики? Тем более, что основное место на плате все равно займет развязка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
