> прием данных из АЦП в ПК по USB
SancheSZ
сообщение Mar 5 2008, 20:11
Пользователь №: 35 422
Помогите выбрать микроконтроллер для следующей задачи:
необходимо по сигналу готовности данных принимать принимать данные из 8-10 разрядного АЦП с частотой порядка 10 Мегавыборок в секунду и без какой-либо обработки отправлять их в комп по USB, где приложение будет тупо этот поток сбрасывать на диск. Таким образом необходимая скорость передачи данных 10-15 МБ\сек.
Сам приматриваюсь к Cypress FX2.
Возможно ли на нем реализовать подобный обмен?
SancheSZ
сообщение Mar 12 2008, 20:02
Konst_777, опишу проект подробнее.
Значится так. Все затевается для считывания данных с ПЗС матрицы. Матрица будет тактироваться ПЛИСиной (т.е. ПЛИС будет вырабатывать тактовые импульсы вертикального и горизонтального сдвига в ПЗС). С выхода ПЗС аналоговый сигнал идет на абстрактный 10-битный АЦП. Дык вот, хотелось бы завести эти 10 бит на FX2 и подать на FX2 еще какой-нибудь сигнал с ПЛИС, который бы говорил о готовности данных, т.е. давался синхронно с изменением данных на выходе ПЗС (и АЦП соответственно).
Т.е. обмен оносторонний (АЦП->компьютер), темп обмена задается ПЛИСом.
На компьютере приложение будет в цикле проверять приход новых данных и сбрасывать их на диск.
Вот собственно вопрос в том как все это организовать: какие и сколько сигналов нужно подать на FX2, какой режим применять и тд...
Сообщение отредактировал SancheSZ - Mar 12 2008, 20:05
-=HermiT=-
сообщение Apr 16 2008, 05:35
Из: Belarus
Пользователь №: 11 540
У меня такой вопрос: каким образом c компьютера можно проверять заполнены ли IN буферы в микросхеме CY7C68013?
-Al-
сообщение Apr 17 2008, 08:58
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
А зачем оно Вам надо??? Сделайте съем данных с FX2 в отдельном потоке и крутите в цикле, таймаут выберите соответствующий Вашему потоку данных...
-=HermiT=-
сообщение Apr 17 2008, 09:20
Из: Belarus
Спасибо за ответ. Я не знал, что так можно сделать.
Хотя, похоже, буду делать, как описал, т.к. данные на выходе устройства могут вообще не появиться.
- SancheSZ   прием данных из АЦП в ПК по USB   Mar 5 2008, 20:11
- - aal   http://www.kernelchip.ru/WoodmanUSB.php сделан пох...   Mar 6 2008, 07:03
- - SancheSZ   Понадобятся ли какие-либо дополнительные микросхем...   Mar 7 2008, 05:50
|- - Konst_777   Цитата(SancheSZ @ Mar 7 2008, 09:50) Пона...   Mar 7 2008, 16:41
- - slog   Слать данные с частотой 10MHz может далеко не кажд...   Mar 7 2008, 07:56
- - SancheSZ   Ну во-первых максимальная попускная способность US...   Mar 7 2008, 16:39
- - SancheSZ   Мне не понятно следующе: допустим мое устройство з...   Mar 10 2008, 05:54
|- - Konst_777   Цитата(SancheSZ @ Mar 10 2008, 09:54) Мне...   Mar 11 2008, 06:31
- - Serg_Sm   У нас используются подобные системы на основе CY7C...   Mar 11 2008, 08:11
|- - Konst_777   Цитата(Serg_Sm @ Mar 11 2008, 12:11) У на...   Mar 11 2008, 17:11
||- - Serg_Sm   Цитата(Konst_777 @ Mar 11 2008, 20:11) По...   Mar 12 2008, 10:35
||- - Konst_777   Цитата(Serg_Sm @ Mar 12 2008, 14:35) На в...   Mar 12 2008, 17:54
||- - AndreyS   Цитата(Konst_777 @ Mar 12 2008, 20:54) И ...   Mar 12 2008, 19:43
||- - Konst_777   Цитата(AndreyS @ Mar 12 2008, 23:43) Если...   Mar 14 2008, 19:10
|- - Maverick   Цитата(Serg_Sm @ Mar 11 2008, 11:11) У на...   Apr 28 2008, 18:03
|- - Serg_Sm   Цитата(Maverick @ Apr 28 2008, 22:03) Здр...   Apr 29 2008, 06:31
- - SancheSZ   Можно ли в режиме Slave FIFO организовать такой об...   Mar 12 2008, 11:03
|- - jur   Цитата(SancheSZ @ Mar 12 2008, 22:02) Kon...   Mar 14 2008, 07:45
|- - maxit   Цитата(SancheSZ @ Mar 12 2008, 23:02) Kon...   Mar 19 2008, 07:31
|- - -=HermiT=-   Решил сделать так: в буфер EP6 записываю статус FI...   Apr 17 2008, 07:07
|- - -Al-   Цитата(-=HermiT=- @ Apr 17 2008, 13...   Apr 17 2008, 10:53
|- - -=HermiT=-   http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524 - по...   Apr 18 2008, 06:36
|- - -=HermiT=-   Цитата(-Al- @ Apr 17 2008, 13:5...   Apr 18 2008, 08:06
|- - -Al-   Цитата(-=HermiT=- @ Apr 18 2008, 12...   Apr 18 2008, 08:39
- - SancheSZ   Вот, нашел то, что надо. http://lea.hamradio.si/...   Mar 14 2008, 19:52
|- - Konst_777   Цитата(SancheSZ @ Mar 14 2008, 23:52) Вот...   Mar 15 2008, 06:42
- - SancheSZ   Цитата(Konst_777 @ Mar 15 2008, 09:42) И,...   Mar 15 2008, 07:19
|- - Konst_777   Цитата(SancheSZ @ Mar 15 2008, 11:19) На ...   Mar 17 2008, 18:58
- - SancheSZ   Цитата(Konst_777 @ Mar 17 2008, 22:58) Вы...   Apr 15 2008, 06:30
|- - Konst_777   Цитата(SancheSZ @ Mar 15 2008, 10:19) ......   Apr 28 2008, 07:51
|- - SancheSZ   Цитата(Konst_777 @ Apr 28 2008, 11:51) Из...   May 25 2008, 08:46
|- - Konst_777   Цитата(SancheSZ @ May 25 2008, 11:46) ......   May 26 2008, 20:22
- - AutoSerg   Есть задача: необходимо непрерывно пересылать дан...   Sep 29 2008, 15:42
|- - Konst_777   Цитата(AutoSerg @ Sep 29 2008, 18:42) Ест...   Sep 29 2008, 18:27
|- - NOVY   Цитата(AutoSerg @ Sep 29 2008, 19:42) Ест...   Feb 9 2010, 09:22
|- - Konst_777   Цитата(NOVY @ Feb 9 2010, 13:22) Сигнал S...   Feb 10 2010, 19:34
|- - NOVY   Цитата(Konst_777 @ Feb 10 2010, 23:34) То...   Feb 11 2010, 07:01
|- - Konst_777   Цитата(NOVY @ Feb 11 2010, 10:01) Далее п...   Feb 12 2010, 17:16
- - AutoSerg   Спасибо, это действительно очень полезная информац...   Oct 3 2008, 15:47
- - SancheSZ   Подниму тему... Тут играюсь с асинхронным Slave F...   Oct 26 2008, 14:11
- - SancheSZ   Все-таки решил отказаться от Slave FIFO в пользу G...   Nov 4 2008, 14:42
- - F15   Здравствуйте. Я вот хочу замутить девайс: звуковой...   Jun 20 2010, 22:10
- - NOVY   Цитата(SancheSZ @ Mar 5 2008, 23:11) Помо...   Jul 21 2010, 08:33
- - gumanoid   Осваиваю CY7C68013A Требуется выдача/приём из/в ПК...   Jan 24 2011, 18:10
|- - Konst_777   Цитата(gumanoid @ Jan 24 2011, 21:10) Осв...   Jan 24 2011, 19:53
|- - Силаев   Цитата(gumanoid @ Jan 24 2011, 21:10) Осв...   Jan 29 2011, 18:48
- - gumanoid   насчёт того что не работает IFCLK: я использую мик...   Feb 7 2011, 13:21
|- - Konst_777   Цитата(gumanoid @ Feb 7 2011, 17:21) ... ...   Feb 9 2011, 16:20
|- - Силаев   Цитата(gumanoid @ Feb 7 2011, 16:21) на д...   Feb 14 2011, 08:50
- - gumanoid   на сайте cypress про AN61345 написано "The do...   Feb 8 2011, 11:03
|- - Konst_777   Вот. Но, может стоит подождать обновления от Cypre...   Feb 8 2011, 19:22
- - FalloutMan   Цитата(gumanoid @ Feb 7 2011, 16:21) P.S....   Jan 8 2014, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
