> Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора.
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 12:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такая проблема. На силовом транзисторе необходимо долговременно рассеять порядко 4 Вт. Поскольку устройство достаточно специфическое, то применить для этого дела радиатор очень не хотелось бы ( это самый нежелательный вариант ). Поэтому вопрос, реально ли рассеять такую мощность, используя в качестве радиатора полигон ПП?, если реально, то как посчитать требуемую площадь полигона? Забыл добавить, плата будет заливаться компаундом - бакелитом. В общем нужна любая помощь в данном вопросе.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
sera_os
сообщение Apr 10 2008, 13:05
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 15:50) *
Возникла такая проблема. На силовом транзисторе необходимо долговременно рассеять порядко 4Вт. ...реально ли рассеять такую мощность, используя в качестве радиатора полигон ПП?, если реально, то как посчитать требуемую площадь полигона?
4Вт... ИМХО напряжно может быть sad.gif .
А теплопроводность бокалита хорошая? Если да, тогда реально.
Еще вопрос, какой компонент? В каком корпусе?
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 13:23
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насчет бакелита пока к сожалению ничего сказать не могу - в поиске. Транзистор скорее всего полевой в D2PAK.
Цитата(Rex @ Apr 10 2008, 18:19) *
И сколько слоев в плате? В МПП можно использовать не только top-bottom, но и внутренние полигоны
Для многослоек это понятно, но тут плата в 2 слоя.
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 13:46
Пользователь №: 36 549
И можно рядом кусок медной фольги припаять.
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 13:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Согласен, но сделать плату с толщиной меди положим 50мкм в наших краях не так просто. Фольга для единичного экземпляра прошла - бы, но для серийного не подходит, да и места нет.
Цитата(NVade @ Apr 10 2008, 18:49) *
1) хорошая статейка http://www.micrel.com/_PDF/App-Hints/ah-17.pdf. - если взять полигон 7х7 см, то при перегреве в 100 градусов можно и 4 Вт снять на воздухе
2) Теплопроводность бакелита - 0,23 Вт/м*К - не подарок. Из него еще ручки для сковородок делают, чтобы не обжечься. У воздуха 0,025 - на порядок меньше, уже легче, появляется надежда. А если взять теплопроводящие изолирующие компаунды, в том числе и отечественные, скажем Номакон К с 0,8-2 Вт/м*К - то шансы возрастают.
Да уж теплопроводность бакелита не радует.... Воздуха не будет точно, поскольку плата работает в очень тяжелых условиях и без компаунда нельзя. Насчет теплопроводных компаундов конечно хорошо, но в нашей местности их боюсь не достать, но в любом случае не подскажете ссылку на их производителя и продавцов?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 17 2008, 10:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Увеличьте толщину проводящего слоя за счет олова и напаяк на слой
Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 21:40) *
Мотивировано какимето там ТУ и еще чем то, в общем очень не желательно. Транзистор стоит в параллельном стабилизаторе напряжения.
У Вас случайно транзистор не работает в линейном режиме?
сообщение Apr 17 2008, 10:25
Пользователь №: 11 287
А в каком ещё режиме он может работать в линейном стабилизаторе?
- Stanislav_S   Теплоотвод.   Apr 10 2008, 12:50
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 16:59) ...   Apr 10 2008, 14:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 12:25) И что э...   Apr 17 2008, 10:57
- - Rex   И сколько слоев в плате? В МПП можно использовать ...   Apr 10 2008, 13:19
- - NVade   1) хорошая статейка http://www.micrel.com/_PDF/App...   Apr 10 2008, 13:49
- - blackbit   Если пользовать полигон ПП в качестве радиатора, т...   Apr 10 2008, 14:34
- - dENIM   Монтаж с обоих сторон? Если сделать монтаж только...   Apr 10 2008, 14:43
|- - Vacuum   Цитата(dENIM @ Apr 10 2008, 17:43) Монтаж...   Apr 10 2008, 15:05
|- - Stanislav_S   Данный девайс предполагается устанавливать в шахту...   Apr 10 2008, 15:16
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:16) ...   Apr 10 2008, 15:21
|- - Stanislav_S   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 20:21) А вы ...   Apr 10 2008, 15:30
||- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:30) ...   Apr 10 2008, 15:34
||- - dENIM   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:30) ...   Apr 10 2008, 15:56
||- - Stanislav_S   Цитата(dENIM @ Apr 10 2008, 20:56) и чем ...   Apr 10 2008, 19:40
||- - VXDRV   Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 01:40) ...   Apr 13 2008, 22:09
||- - Stanislav_S   Цитата(VXDRV @ Apr 14 2008, 03:09) Переде...   Apr 15 2008, 20:17
|- - blackbit   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 19:21) А вы ...   Apr 10 2008, 23:10
|- - Vacuum   Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 02:10) У т...   Apr 11 2008, 06:36
||- - blackbit   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:36) Фишка...   Apr 11 2008, 07:58
||- - Vacuum   Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 10:58) А у...   Apr 11 2008, 08:07
|- - Stanislav_S   Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 04:10) У т...   Apr 11 2008, 07:39
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 10:39) ...   Apr 11 2008, 07:45
|- - Stanislav_S   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 12:45) Потре...   Apr 11 2008, 07:57
- - sera_os   У вас девайс в металическом корпусе будет? Если да...   Apr 10 2008, 20:24
|- - Vacuum   Цитата(sera_os @ Apr 10 2008, 23:24) Еще ...   Apr 10 2008, 20:49
|- - Stanislav_S   Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 01:24) У ва...   Apr 10 2008, 20:54
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 23:54) ...   Apr 10 2008, 21:30
|- - LVV   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 23:54) ...   Apr 17 2008, 12:45
- - sera_os   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 23:49) Вариа...   Apr 10 2008, 21:16
- - NVade   Если верить интернету (http://www.svaltera.ua/news...   Apr 11 2008, 08:04
- - sera_os   Цитата(Stanislav_S @ Apr 15 2008, 23:17) ...   Apr 16 2008, 05:20
|- - Stanislav_S   Цитата(sera_os @ Apr 16 2008, 10:20) Так ...   Apr 17 2008, 08:06
- - Herz   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:07) Конве...   Apr 17 2008, 10:01
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 15:01) Конвенц...   Apr 17 2008, 11:50
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50) ...   Apr 17 2008, 12:15
||- - Stanislav_S   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 17:15)...   Apr 17 2008, 12:34
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 14:15)...   Apr 17 2008, 13:26
|- - Herz   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50) ...   Apr 17 2008, 12:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 17:38) Вариант...   Apr 17 2008, 13:32
|- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 17:32) ...   Apr 17 2008, 14:29
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Apr 17 2008, 18:29) Вообще, ...   Apr 17 2008, 15:09
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 19:09) Про...   Apr 17 2008, 15:45
|- - Stanislav_S   Имеется в виду, что ток потребляется от одной фазы...   Apr 17 2008, 16:16
||- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 20:16) ...   Apr 17 2008, 16:41
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Apr 17 2008, 19:45) Если час...   Apr 17 2008, 16:23
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 21:23) На ...   Apr 17 2008, 16:32
- - Stas   Когда то давным давно великим Сеймуром Креем была ...   Apr 17 2008, 12:50
|- - Herz   Цитата(Stas @ Apr 17 2008, 14:50) Когда т...   Apr 17 2008, 13:15
- - vitan   Может, Вам подойдет это?   Apr 17 2008, 17:01
- - Omen_13   ЦитатаПодход коллеги wim-а, в общем-то, правильный...   Apr 17 2008, 18:02
|- - Прохожий   Цитата(Omen_13 @ Apr 17 2008, 22:02) В об...   Apr 17 2008, 18:17
||- - Stanislav_S   Насчет релейной схемы интересно, надо бы промодели...   Apr 17 2008, 19:19
|- - wim   Цитата(Omen_13 @ Apr 17 2008, 22:02) В об...   Apr 18 2008, 07:06
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 09:06) Мы тут с...   Apr 18 2008, 07:13
|- - Herz   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 09:06) ТТ - это...   Apr 18 2008, 10:54
|- - wim   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 14:54) Да не п...   Apr 18 2008, 11:13
|- - Herz   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 13:13) Я предла...   Apr 18 2008, 12:13
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 17:13) Дык, а ...   Apr 18 2008, 12:34
|- - wim   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 16:13) Дык, а ...   Apr 18 2008, 12:44
|- - Herz   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 14:44) А в возд...   Apr 18 2008, 13:02
|- - wim   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 17:02) И обр...   Apr 18 2008, 13:44
- - Herz   Ну вот, пока отсутствовал, всё уже насоветовали. ...   Apr 17 2008, 20:12
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 01:12) Ну вот,...   Apr 17 2008, 20:28
||- - Herz   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 22:28) ...   Apr 17 2008, 20:58
||- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 01:58) Второй ...   Apr 17 2008, 22:09
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 00:12) Ну вот,...   Apr 17 2008, 21:37
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 23:37) Т. ...   Apr 18 2008, 06:25
- - Omen_13   ЦитатаВот с параллельным ключом таки не понял - то...   Apr 18 2008, 13:19
- - Omen_13   ЦитатаЯ умозрительно не умею (для этого надо иметь...   Apr 18 2008, 14:08
|- - wim   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 18:08) И ку...   Apr 18 2008, 14:21
||- - Omen_13   wim, Как реализовать ОС - ШИМ или релейный с ге...   Apr 18 2008, 14:45
|- - Vokchap   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 17:08) На в...   Apr 18 2008, 15:21
|- - Прохожий   Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 19:21) Это ...   Apr 18 2008, 15:29
|- - Stanislav_S   Вот прикинул на скорую руку релейный регулятор. В ...   Apr 18 2008, 15:43
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav_S @ Apr 18 2008, 18:43) ...   Apr 18 2008, 16:09
|- - Прохожий   Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 20:09) Пита...   Apr 18 2008, 16:14
- - Omen_13   Моё, сугубо моё личное мнение (пусть даже я очень ...   Apr 18 2008, 15:52
|- - Прохожий   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 19:52) Stan...   Apr 18 2008, 16:11
|- - Stanislav_S   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 20:52) Stan...   Apr 18 2008, 16:13
- - GrayCat   Есть красивое решение в "Мурз "Радио...   Apr 21 2008, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
