> Проблема форматирования MMC карты
srg_co
сообщение Apr 14 2008, 11:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Уважаемые коллеги ! Нужны Ваши рекомендации (помощь)!
Исходные данные: Keil ARM 3.20 + RL-FlashFS 3.21 + MCB2130 + MMC Transcend 512Mb + тестовый пример из Keil\ARM\Boards\Keil\MCB2140\RL\FlashFS – тестирование операций с Flash картами: чтение, запись, удаление форматирование и т.д. Проблема заключается в том, что операция форматирования нормально не выполняется, при попытке отформатировать, секунд через 10 обращение к карте прекращается и программа вешается. После перезапуска показывает содержимое карты:
File System Directory...
яяяяяяяя.яяя <DIR> 31.15.2107 31:58
<DIR> 31.15.2107 31:63
0 File(s) 0 bytes
2 Dir(s) 512.794.624 bytes free.
При просмотре карты через обычный карт-ридер – карта пустая. Исходный код примера и параметры проекта не менял (за исключение типа процессора с 2148 на 2138). Пытался понижать скорость SSP порта с помощью SSPCPSR – безрезультатно. Остальные операции выполняются нормально. Других Flash карт у меня нет. С чем может быть связана проблема форматирования карты ?
srg_co
сообщение Apr 17 2008, 19:52
Из: Краснодар
Исследование проблемы показало следующее: программа вываливается в DAbt_Handler при выполнении библиотечной функции mmc_write_block при выполнении команды LDRB R0,[R6,R4] по адресу 0х00007Е0С (http://www.keil.com/support/docs/3080.htm) выполнение строк:
/* Send also a 16-bit CRC. */
spi_send (0xFF);
spi_send (0xFF);
не происходит. Судя по содержимому R6 = 0x4c49454b – значение действительно бредовое, в плане адреса во всяком случае. Может у кого есть мысли по этому поводу ?
ЗЫ. В приложенном файле исходный код функции и дизассемблера.
Сообщение отредактировал srg_co - Apr 17 2008, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
