Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора. |
Apr 17 2008, 20:12
Пользователь №: 11 287
Ну вот, пока отсутствовал, всё уже насоветовали.  Именно релейную схему и хотел предложить. Но не с параллельным ключом, как советовал Omen_13, а с последовательным. Дело в том, что если устройство предназначается для контроля токов, то со вторичной обмотки ТТ должен сниматься информационный сигнал, кроме напряжения для питания схемы. В случае с параллельным ключом измерения потребуется синхронизировать с коммутацией ключа, иначе точности не добиться. Кроме того, даже в ключевом режиме максимально коммутируемый ток может быть достаточно большими и потребуется мощный ключ. О КПД такого решения даже говорить не приходится.
Apr 17 2008, 20:28
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 01:12)  Ну вот, пока отсутствовал, всё уже насоветовали.  Именно релейную схему и хотел предложить. Но не с параллельным ключом, как советовал Omen_13, а с последовательным. Дело в том, что если устройство предназначается для контроля токов, то со вторичной обмотки ТТ должен сниматься информационный сигнал, кроме напряжения для питания схемы. В случае с параллельным ключом измерения потребуется синхронизировать с коммутацией ключа, иначе точности не добиться. Кроме того, даже в ключевом режиме максимально коммутируемый ток может быть достаточно большими и потребуется мощный ключ. О КПД такого решения даже говорить не приходится. пока эта проблема решается установкой второго измерительного ТА.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Stanislav_S Теплоотвод. Apr 10 2008, 12:50 sera_os Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 15:50) ... Apr 10 2008, 13:05 Stanislav_S Цитата(sera_os @ Apr 10 2008, 18:05) 4Вт.... Apr 10 2008, 13:23  Vacuum Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 16:23) ... Apr 10 2008, 13:46   Stanislav_S Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 18:46) Даже ... Apr 10 2008, 13:59    Vacuum Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 16:59) ... Apr 10 2008, 14:30    vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 15:59) ... Apr 17 2008, 10:09     Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 12:09)... Apr 17 2008, 10:25      vlvl@ukr.net Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 12:25) И что э... Apr 17 2008, 10:57 Rex И сколько слоев в плате? В МПП можно использовать ... Apr 10 2008, 13:19 NVade 1) хорошая статейка http://www.micrel.com/_PDF/App... Apr 10 2008, 13:49 blackbit Если пользовать полигон ПП в качестве радиатора, т... Apr 10 2008, 14:34 dENIM Монтаж с обоих сторон?
Если сделать монтаж только... Apr 10 2008, 14:43 Vacuum Цитата(dENIM @ Apr 10 2008, 17:43) Монтаж... Apr 10 2008, 15:05  Stanislav_S Данный девайс предполагается устанавливать в шахту... Apr 10 2008, 15:16   Vacuum Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:16) ... Apr 10 2008, 15:21    Stanislav_S Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 20:21) А вы ... Apr 10 2008, 15:30     Vacuum Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:30) ... Apr 10 2008, 15:34     dENIM Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:30) ... Apr 10 2008, 15:56      Stanislav_S Цитата(dENIM @ Apr 10 2008, 20:56) и чем ... Apr 10 2008, 19:40       VXDRV Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 01:40) ... Apr 13 2008, 22:09        Stanislav_S Цитата(VXDRV @ Apr 14 2008, 03:09) Переде... Apr 15 2008, 20:17    blackbit Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 19:21) А вы ... Apr 10 2008, 23:10     Vacuum Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 02:10) У т... Apr 11 2008, 06:36      blackbit Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:36) Фишка... Apr 11 2008, 07:58       Vacuum Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 10:58) А у... Apr 11 2008, 08:07     Stanislav_S Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 04:10) У т... Apr 11 2008, 07:39      Vacuum Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 10:39) ... Apr 11 2008, 07:45       Stanislav_S Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 12:45) Потре... Apr 11 2008, 07:57 sera_os У вас девайс в металическом корпусе будет? Если да... Apr 10 2008, 20:24 Vacuum Цитата(sera_os @ Apr 10 2008, 23:24) Еще ... Apr 10 2008, 20:49 Stanislav_S Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 01:24) У ва... Apr 10 2008, 20:54  Vacuum Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 23:54) ... Apr 10 2008, 21:30  LVV Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 23:54) ... Apr 17 2008, 12:45 sera_os Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 23:49) Вариа... Apr 10 2008, 21:16 NVade Если верить интернету (http://www.svaltera.ua/news... Apr 11 2008, 08:04 sera_os Цитата(Stanislav_S @ Apr 15 2008, 23:17) ... Apr 16 2008, 05:20 Stanislav_S Цитата(sera_os @ Apr 16 2008, 10:20) Так ... Apr 17 2008, 08:06 Herz Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:07) Конве... Apr 17 2008, 10:01 Stanislav_S Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 15:01) Конвенц... Apr 17 2008, 11:50  vlvl@ukr.net Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50) ... Apr 17 2008, 12:15   Stanislav_S Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 17:15)... Apr 17 2008, 12:34   vlvl@ukr.net Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 14:15)... Apr 17 2008, 13:26  Herz Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50) ... Apr 17 2008, 12:38   Stanislav_S Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 17:38) Вариант... Apr 17 2008, 13:32    wim Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 17:32) ... Apr 17 2008, 14:29     Прохожий Цитата(wim @ Apr 17 2008, 18:29) Вообще, ... Apr 17 2008, 15:09      wim Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 19:09) Про... Apr 17 2008, 15:45       Stanislav_S Имеется в виду, что ток потребляется от одной фазы... Apr 17 2008, 16:16        Прохожий Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 20:16) ... Apr 17 2008, 16:41       Прохожий Цитата(wim @ Apr 17 2008, 19:45) Если час... Apr 17 2008, 16:23        Stanislav_S Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 21:23) На ... Apr 17 2008, 16:32 Stas Когда то давным давно великим Сеймуром Креем была ... Apr 17 2008, 12:50 Herz Цитата(Stas @ Apr 17 2008, 14:50) Когда т... Apr 17 2008, 13:15 vitan Может, Вам подойдет это? Apr 17 2008, 17:01 Omen_13 ЦитатаПодход коллеги wim-а, в общем-то, правильный... Apr 17 2008, 18:02 Прохожий Цитата(Omen_13 @ Apr 17 2008, 22:02) В об... Apr 17 2008, 18:17  Stanislav_S Насчет релейной схемы интересно, надо бы промодели... Apr 17 2008, 19:19 wim Цитата(Omen_13 @ Apr 17 2008, 22:02) В об... Apr 18 2008, 07:06  vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Apr 18 2008, 09:06) Мы тут с... Apr 18 2008, 07:13  Herz Цитата(wim @ Apr 18 2008, 09:06) ТТ - это... Apr 18 2008, 10:54   wim Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 14:54) Да не п... Apr 18 2008, 11:13    Herz Цитата(wim @ Apr 18 2008, 13:13) Я предла... Apr 18 2008, 12:13     Stanislav_S Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 17:13) Дык, а ... Apr 18 2008, 12:34     wim Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 16:13) Дык, а ... Apr 18 2008, 12:44      Herz Цитата(wim @ Apr 18 2008, 14:44) А в возд... Apr 18 2008, 13:02       wim Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 17:02) И обр... Apr 18 2008, 13:44   Stanislav_S Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 01:58) Второй ... Apr 17 2008, 22:09 Прохожий Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 00:12) Ну вот,... Apr 17 2008, 21:37  Herz Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 23:37) Т. ... Apr 18 2008, 06:25 Omen_13 ЦитатаВот с параллельным ключом таки не понял - то... Apr 18 2008, 13:19 Omen_13 ЦитатаЯ умозрительно не умею (для этого надо иметь... Apr 18 2008, 14:08 wim Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 18:08) И ку... Apr 18 2008, 14:21  Omen_13 wim,
Как реализовать ОС - ШИМ или релейный с ге... Apr 18 2008, 14:45 Vokchap Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 17:08) На в... Apr 18 2008, 15:21  Прохожий Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 19:21) Это ... Apr 18 2008, 15:29   Stanislav_S Вот прикинул на скорую руку релейный регулятор. В ... Apr 18 2008, 15:43    Vokchap Цитата(Stanislav_S @ Apr 18 2008, 18:43) ... Apr 18 2008, 16:09     Прохожий Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 20:09) Пита... Apr 18 2008, 16:14 Omen_13 Моё, сугубо моё личное мнение (пусть даже я очень ... Apr 18 2008, 15:52 Прохожий Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 19:52) Stan... Apr 18 2008, 16:11 Stanislav_S Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 20:52) Stan... Apr 18 2008, 16:13 GrayCat Есть красивое решение в "Мурз "Радио... Apr 21 2008, 10:51
