> Интересный глюк в CodeVisionAVR
DMD
сообщение Apr 17 2008, 09:02
Пользователь №: 35 166
Обнаружил интересный глюк в CodeVision, целый день вчера просидел - думал во мне дело, оказалось, что нет.
Если мы делаем сдвиг и результирующее число выходит из размера 1 байта, то, почему-то, компилятор не преобразует его к int (хотя обязан по стандарту). То есть вот такой код работает непрявильно:
unisigned char s = 243;
unsigned int d = (unsigned int)(s << 4);  // d != 3888
а надо так делать, что глупо...
unsigned int d = (unsigned int)(((unsigned int)s) << 4);  // d = 3888
Интересно, зачем это надо или это просто баг??..
Все будет хорошо! Я проверял!
prottoss
сообщение Apr 17 2008, 10:31
Пользователь №: 3 659
А по моему - все правилно делает компилятор:
1. Выполняется выражение в скобках - 8-бит переменная сдвигается на четыре бита влево
2. Результат преобразуется к беззнаковому целому.
А вот так:
1. Выполняется выражение во внутренних скобках - s преобразуется к беззнаковому целому.
2. Выполняется выражение во внешних скобках - 16-бит беззнаковое целое сдвигается на четыре бита влево
3. Результат преобразуется к беззнаковому целому
Сергей Борщ
сообщение Apr 17 2008, 11:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"По-вашему" - вполне вероятно. Но по стандарту должно быть иначе:
6.3.1 Arithmetic operands
6.3.1.1 Boolean, characters, and integers
2 The following may be used in an expression wherever an int or unsigned int may be used:
— An object or expression with an integer type whose integer conversion rank is less than the rank of int and unsigned int.
— A bit-field of type _Bool, int, signed int,or unsigned int.
If an int can represent all values of the original type, the value is converted to an int; otherwise, it is converted to an unsigned int. These are called the integer promotions. All other types are unchanged by the integer promotions.
И раз есть отличие от стандарта, то оно должно быть явно указано в документации (например, в документации на микрочиповский C18 такое описание есть). А если в документации оно не упомянуто, то, извините, или бага или этот компилятор не может называться "компилятором языка высокого уровня С"
Andrew O. Shadou...
сообщение Apr 18 2008, 02:01
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
А он и так не является компилятором C. В C нет возможности писать вещи вроде PORTA.0=1, нет конструкции interrupt[wtf] и ещё много чего. Даже в C99.
Поэтому только avr-gcc.
WBR, Andrew
- DMD   Интересный глюк в CodeVisionAVR   Apr 17 2008, 09:02
- - Сергей Борщ   Да, выходит, это еще одно несоответствие стандарту...   Apr 17 2008, 09:17
|- - defunct   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 17 2008, 11:17) ...   Dec 3 2008, 00:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(defunct @ Dec 3 2008, 02:15) Можно...   Dec 3 2008, 01:58
|- - zhevak   Цитатаdefunct[/b]' date='Dec 3 2008, 05:15...   Dec 3 2008, 21:26
|- - defunct   zhevak за подробнейшие ответы.   Dec 3 2008, 22:47
|- - LordVader   Цитата(zhevak @ Dec 4 2008, 01:26) Если L...   Dec 4 2008, 10:26
|- - zhevak   Цитата(LordVader @ Dec 4 2008, 15:26) Сущ...   Dec 4 2008, 10:47
|- - LordVader   Цитата(zhevak @ Dec 4 2008, 13:47) Я вам ...   Dec 4 2008, 18:22
|- - zhevak   Цитата(LordVader @ Dec 4 2008, 23:22) Ну ...   Dec 4 2008, 19:15
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 17 2008, 18:20) ...   Apr 18 2008, 00:42
- - WHALE   Цитата(DMD @ Apr 17 2008, 13:02) Обнаружи...   Apr 17 2008, 12:33
- - DMD   Ворнинги не генерились, что и странно. А насчет то...   Apr 18 2008, 09:41
- - ReAl   Цитата(DMD @ Apr 17 2008, 12:02) Обнаружи...   Apr 18 2008, 14:50
|- - zhevak   Выбрось каку Прошу не пинать -- прошелся поиском...   Dec 2 2008, 15:52
||- - Nick_Shl   Цитата(zhevak @ Dec 2 2008, 17:52) Вопрос...   Dec 3 2008, 06:15
|- - delamoure   Цитата(ReAl @ Apr 18 2008, 16:50) Уже обс...   Dec 3 2008, 11:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(delamoure @ Dec 3 2008, 13:48) Но ...   Dec 3 2008, 13:35
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2008, 17:35) Т...   Dec 3 2008, 23:53
|- - Qwertty   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 02:53) В...   Dec 4 2008, 04:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 01:53) А...   Dec 4 2008, 09:36
- - _Pasha   Интересно, какие грабельки еще подкинет 16-битная ...   Dec 3 2008, 14:22
|- - Serj78   Цитата(_Pasha @ Dec 3 2008, 17:22) Интере...   Dec 4 2008, 08:20
- - delamoure   Впрочем, IAR для меня не новость "Многостроч...   Dec 4 2008, 00:52
- - ARV   а как можно преобразовать строки для вывода на LCD...   Dec 4 2008, 09:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 11:51) понимаю, ...   Dec 4 2008, 10:16
||- - ARV   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2008, 13:16) Н...   Dec 4 2008, 10:19
||- - ReAl   Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 12:19) это очеви...   Dec 5 2008, 11:06
|- - zhevak   Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 14:51) а как мож...   Dec 4 2008, 10:25
|- - _Pasha   Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 13:51) а как мож...   Dec 4 2008, 10:38
- - SasaVitebsk   Стоимость LCD от 3.5$ за 2х16 до 11 за 4х20. ...   Dec 4 2008, 20:56
- - delamoure   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 22:56) П...   Dec 4 2008, 21:25
|- - SasaVitebsk   Цитата(delamoure @ Dec 5 2008, 01:25) В C...   Dec 4 2008, 23:39
- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 22:56) П...   Dec 5 2008, 02:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
