> Зависание микроконтроллера, ATMega 128
smalcom
сообщение Apr 14 2008, 13:27
Пользователь №: 28 718
Наблюдается следующая картина: казалось бы без всяких причин виснет контроллер, если дотронуться металическим предметом до ножек кварца, то или пускается дальше или уходит в перезагрузку, или сделает еще пару шагов и опять виснет. Выводит его из такого состояния только кнопка резет или сброс питания.
контроллер - ATMega128-16AU. Программа раньше работала, проблеиы появились только в текущем месяце на новых устройствах. Не знаю на кого грешить((
PS. менял кварц - непомогло
PPS. частота - 14.7456МГц
Сообщение отредактировал smalcom - Apr 14 2008, 13:30
smalcom
сообщение Apr 15 2008, 20:08
чота с плюсами лажа какаето
ReAl
сообщение Apr 16 2008, 06:29
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А это не исходники.ру wink.gif тут этого баловства не особенно.
Судя по тому, что там написано было - надо попробовать ещё прошить старые платы прошивками, скомпилированными новым компилятором и наоборот.
Если где-то шалит какое-то прерывание (обработчик есть, но прерывание не сбрасывается и лупит дальше), то оно может очень сильно тормозить ход основной программы - грубо, в число тактов выполнения обработчика раз (в то время, когда глобально прерывания разрешены, между прерываниями будет проскакивать по одной команде основной программы).
Хотя... "1 из 10 штук завис" - это как-то не очень похоже на прошивку.
Mozart
сообщение Apr 17 2008, 19:06
Пользователь №: 29 829
вообще может быть из-за ресета по снижению напряжения питания (BODEN). надо его сбросить
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
Dog Pawlowa
сообщение Apr 17 2008, 19:54
Пользователь №: 18 823
Не нужно давать вредные советы - можно доиграться вплоть до потери программы во флэши.
Уходя, оставьте свет...
Mozart
сообщение Apr 17 2008, 20:33
это как?... я тогда просто не понимаю что происходит при отключении питания... мне казалось, что просто прекращается работа генератора и сё... а как может потеряться программа во флэши??
Dog Pawlowa
сообщение Apr 18 2008, 06:40
Не просто.
При снижении питания может произойти все что угодно - например может неправильно декодироваться команда. Например вместо безобидной пересылки из регистра в регистр начнется стирание страницы флэш-памяти. И это неоднократно подтверждено жизнью.
Поэтому контроллер должен быть обязательно сброшен при напряжении питания ниже критического.
- smalcom   Зависание микроконтроллера   Apr 14 2008, 13:27
- - Dog Pawlowa   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 16:27) Не з...   Apr 14 2008, 14:03
- - IDE   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:27) Набл...   Apr 14 2008, 14:20
- - smalcom   PPS. кварц заземлен. PPPS. wathcdog включен - все ...   Apr 14 2008, 14:46
|- - defunct   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 16:46) PPS....   Apr 14 2008, 14:56
|- - galjoen   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 18:46) PPPS...   Apr 14 2008, 15:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:46) норм...   Apr 14 2008, 15:37
- - smalcom   ммм... меня могли неправильно понять - криво напис...   Apr 14 2008, 15:11
|- - defunct   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:04) кера...   Apr 14 2008, 15:17
- - smalcom   в схеме сброса включен супервизор MCP100-315 и кно...   Apr 14 2008, 15:23
- - defunct   ЦитатаРядом лежит такойже девайс из старой партии:...   Apr 14 2008, 15:25
- - injen-d   Возможно виноват не запрограммированный бит CKOPT ...   Apr 14 2008, 15:29
- - smalcom   фьюзы BLEV=1 BODEN=1 SUT=2 CKSEL=D BLB1=3 BLB0=3 O...   Apr 14 2008, 15:37
|- - galjoen   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 19:37) CKSE...   Apr 14 2008, 15:55
- - smalcom   ЦитатаЗамеряйте потребляемый ток старого и нового ...   Apr 14 2008, 15:41
- - smalcom   Цитатакерамический резонатор 0.9..3.0 МГц не, при ...   Apr 14 2008, 16:34
|- - galjoen   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 20:34) не, ...   Apr 14 2008, 16:55
- - smalcom   Цитата"но после прошивки почемуто WDTON читае...   Apr 15 2008, 03:56
- - Igor26   Цитатав регистре XDIV Его нет в Меге128. Цитатаплю...   Apr 15 2008, 04:00
- - Rst7   ЦитатаЕго нет в Меге128. Как это нет? А по адресу...   Apr 15 2008, 04:47
- - Igor26   ЦитатаА по адресу 0x3C(0x5C) что находится? Чёй-то...   Apr 15 2008, 06:57
- - vmp   Вы уверены, что конденсаторы на кварце стоят прави...   Apr 15 2008, 07:11
|- - Serj78   Цитата(vmp @ Apr 15 2008, 11:11) Вы увере...   Apr 15 2008, 07:51
- - Rst7   ЦитатаЧёй-то не нашел в ДШ. Ткните носом. Вот дер...   Apr 15 2008, 07:57
- - Igor26   ЦитатаSystem Clock and Clock Options -> Timer/C...   Apr 15 2008, 09:23
- - GDI   Можно попробовать поменять контроллеры у старой и ...   Apr 15 2008, 09:31
- - smalcom   вопщем пропаял еще раз мегу, промыл спиртом, замен...   Apr 15 2008, 10:41
- - defunct   Иногда может повлиять толщина и материал дорожек. ...   Apr 15 2008, 10:45
- - smalcom   сдается мне, что полтергейст зажат в узкий круг. в...   Apr 15 2008, 14:34
|- - Mozart   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ...   Apr 18 2008, 16:00
|- - Laserr   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ...   Apr 18 2008, 16:22
|- - VladimirYU   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 18 2008, 10:40) ...   Apr 19 2008, 08:29
- - Yura_K   Было такое же на ATmega8535. Правда стоял на плате...   Apr 18 2008, 17:06
- - smalcom   да, кстати, проблема была в том, что прогу скомпил...   Apr 24 2008, 17:15
|- - ReAl   Цитата(smalcom @ Apr 24 2008, 20:15) да, ...   Apr 26 2008, 14:55
- - Flasher   Могу рассказать в чем секрет зависания устройства....   Apr 25 2008, 21:08
|- - dx40   Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 01:08) Могу...   Apr 28 2008, 06:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 00:08) на к...   Apr 28 2008, 07:58
|- - =AK=   Цитата(Flasher @ Apr 26 2008, 06:38) Это ...   May 2 2008, 13:02
|- - Flasher   Цитата(=AK= @ May 2 2008, 16:02) Хм... А ...   May 2 2008, 13:23
|- - =AK=   Цитата(Flasher @ May 2 2008, 22:53) дальш...   May 2 2008, 13:35
|- - Flasher   Цитата(=AK= @ May 2 2008, 16:35) Да. Пож...   May 2 2008, 14:10
|- - =AK=   Цитата(Flasher @ May 2 2008, 23:40) Продо...   May 3 2008, 03:38
- - Samsony   Цитата(smalcom @ Apr 14 2008, 17:27) Набл...   Apr 26 2008, 19:30
- - smalcom   старый набор avrtools и новый генерят разный код, ...   Apr 26 2008, 22:03
- - Igor26   ЦитатаЭто компьютерный блок питания. Интересно зна...   Apr 28 2008, 06:41
|- - Flasher   Цитата(Igor26 @ Apr 28 2008, 09:41) Интер...   Apr 28 2008, 11:59
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 28 2008, 10:58) ...   Apr 29 2008, 17:18
- - Nanobyte   Блоки питания от ПК разные бывают. Есть у меня оди...   Apr 28 2008, 07:12
- - Igor26   Прикола ради, замерил прям щас напряжение между ко...   Apr 28 2008, 11:42
- - smalcom   на БП пульсациии я мерял - 50мВ при частое 50Гц+мн...   Apr 30 2008, 09:19
|- - Flasher   Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 12:19) на Б...   Apr 30 2008, 15:41
- - smalcom   Если комуто вдруг интересно будет(тк как в асме я ...   Apr 30 2008, 11:07
|- - aesok   Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 15:07) Если...   Apr 30 2008, 16:28
|- - aesok   Цитата(smalcom @ Apr 30 2008, 15:07) Если...   May 3 2008, 07:18
|- - aesok   Цитата(aesok @ May 3 2008, 11:18) Тоесть,...   May 3 2008, 10:55
- - Igor26   ЦитатаВы, наверное, не трогаете ножки кварца на ма...   Apr 30 2008, 16:31
|- - Flasher   Цитата(Igor26 @ Apr 30 2008, 19:31) Нет к...   Apr 30 2008, 16:42
- - smalcom   2Flasher ЦитатаИзмерял-правильное слово Или школьн...   May 1 2008, 05:08
- - Flasher   Приношу свои извинения автору- благодаря "пра...   May 1 2008, 14:38
- - svl   Автору темы, для решения вопроса, следует выложить...   May 1 2008, 15:01
- - smalcom   2Flasher, я действительно неправ с пунктуацией в п...   May 1 2008, 22:05
|- - Flasher   Цитата(smalcom @ May 2 2008, 01:05) схема...   May 2 2008, 11:18
|- - Stanislav_S   Цитата(smalcom @ May 2 2008, 03:05) 2Flas...   May 2 2008, 13:28
|- - GrayCat   Цитата(Stanislav_S @ May 2 2008, 16:28) О...   May 2 2008, 21:33
- - svl   Попробуй подключить к схеме аккумулятор или крону,...   May 2 2008, 07:56
- - smalcom   По поводу транзистора в 485 тута уже объяснили)) т...   May 3 2008, 05:11
|- - =AK=   Цитата(smalcom @ May 3 2008, 14:41) HC245...   May 3 2008, 08:03
|- - gte   Цитата(smalcom @ May 3 2008, 09:11) Я: ше...   May 3 2008, 09:56
- - forever failure   Подтяжки драйвера RS-485, кстати тоже неправильно ...   May 3 2008, 08:13
|- - =AK=   Цитата(forever failure @ May 3 2008, 17:4...   May 3 2008, 08:43
- - smalcom   2aesok, МЕГАСЕНК. как думаете в мейллист команде г...   May 3 2008, 19:34
|- - aesok   Цитата(smalcom @ May 3 2008, 23:34) 2aeso...   May 3 2008, 21:15
|- - defunct   Цитата(aesok @ May 4 2008, 00:15) нет не ...   May 3 2008, 21:17
|- - aesok   Цитата(defunct @ May 4 2008, 01:17) А это...   May 3 2008, 21:31
|- - defunct   Цитата(aesok @ May 4 2008, 00:31) Нет, то...   May 3 2008, 22:18
- - sensor_ua   ЦитатаОбъясните, почему, собственно, на входе UART...   May 3 2008, 22:03
|- - =AK=   Цитата(sensor_ua @ May 4 2008, 07:33) Что...   May 4 2008, 00:41
- - smalcom   47k недают покоя)) вы же учитывайте что на линии н...   May 4 2008, 06:49
|- - =AK=   Цитата(smalcom @ May 4 2008, 16:19) чтобы...   May 4 2008, 07:14
- - GrayCat   Насчет "устойчивости" протокола... Вот ...   May 4 2008, 14:41
|- - =AK=   Цитата(GrayCat @ May 5 2008, 00:11) Во-от...   May 4 2008, 23:13
|- - defunct   Цитата(=AK= @ May 5 2008, 02:13) При этом...   May 5 2008, 02:35
|- - =AK=   Цитата(defunct @ May 5 2008, 12:05) Есть ...   May 5 2008, 03:00
|- - defunct   Цитата(=AK= @ May 5 2008, 06:00) В ситуац...   May 5 2008, 03:54
|- - =AK=   Цитата(defunct @ May 5 2008, 13:24) Перед...   May 5 2008, 06:22
|- - galjoen   Цитата(=AK= @ May 5 2008, 10:22) - Помеха...   May 5 2008, 09:26
||- - =AK=   Цитата(galjoen @ May 5 2008, 18:56) Для т...   May 5 2008, 09:39
||- - galjoen   Цитата(=AK= @ May 5 2008, 13:39) Это буде...   May 5 2008, 10:15
|- - defunct   Цитата(=AK= @ May 5 2008, 09:22) Если пер...   May 11 2008, 23:23
- - smalcom   ЦитатаЗамените хотя бы ISO2 на обычный транзисторн...   May 4 2008, 17:21
- - smalcom   ЦитатаЧто такое "Заголовок"? байт(0xAB),...   May 5 2008, 08:20
- - Rst7   ЦитатаОднако по затратам времени два байта преамбу...   May 5 2008, 09:53
- - =AK=   Цитата(Rst7 @ May 5 2008, 19:23) Есть одн...   May 6 2008, 04:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
