> Еще раз про powerdown, нужен совет
smk
сообщение Apr 16 2008, 07:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
С чего возник вопрос. Есть прибор, который с периодичностью 1 с просыпается и контролирует два параметра с помощью АЦП. Приборчик должен быть автономный и долгоиграющий. Чтобы знать, что приборчик работает и батарейки не сдохли предусмотрена индикация каждые 10 с, т.е. каждый десятый раз просыпания. Теперь сам вопрос.
На http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/arh128/4.htm прочитал:
Выход из режима сна происходит при возникновении разрешенного прерывания. В этом случае, помимо времени старта микроконтроллер приостанавливается на 4 машинных цикла, выполняет процедуру обработки прерывания и продолжает выполнять команды следующие за SLEEP. Содержимое файла регистров и статического ОЗУ остается неизменным после выхода из режима сна. Если во время действия режима сна возникает условие сброса, то микроконтроллер пробуждается и исполняет код программы по вектору сброса.
Можно ли использовать регистр ОЗУ под счетчик к-ва "пробуждений" и как это сделать программно? Желательно уходить в power-down, а просыпаться по WDT. Использую С, WinAVR. Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Apr 17 2008, 19:54
Из: Украина, Киев
Если я правильно понял, то так будет работать:
int my_variable __attribute__ ((section (".noinit"))); //объявляем глобальной
if (my_variable==10)
//показываем, что прибор работает
my_variable=0;
Все правильно?
xelax
сообщение Apr 18 2008, 07:15
Пользователь №: 22 035
Все правильно?
Да правильно. Сам использую также:
uint8_t resetReason __attribute__ ((section (".noinit")));
Сохраняю там значение, если контроллер ресетнули программно. После ресета считываю то же значение, которое записал перед ресетом.
Спесиально эти секции в скрипте линкера не описываю, потому что WinAvr использует скрипты, где всё уже описанно.
После сборки проекта, можете сделать map карту проекта линкером и убедиться, что всё слинковалось куда надо.
- smk   Еще раз про powerdown   Apr 16 2008, 07:32
- - oran-be   Цитата(smk @ Apr 16 2008, 10:32) Можно ли...   Apr 17 2008, 14:55
- - smk   Цитатапосле установки новых батарей В этой ситуаци...   Apr 17 2008, 16:35
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(smk @ Apr 17 2008, 12:35) В этой с...   Apr 17 2008, 18:21
|- - Baser   Цитата(smk @ Apr 17 2008, 19:35) Uninitia...   Apr 17 2008, 21:49
|- - Aleksandr Baranov   Цитата(smk @ Apr 17 2008, 15:54) Если я п...   Apr 17 2008, 21:25
- - smk   ЦитатаВот, что написано в мануале: The .noinit Se...   Apr 18 2008, 06:39
- - smk   ЦитатаДа правильно. Спасибо! В студии работает...   Apr 18 2008, 07:36
- - xelax   Вы какую мегу юзаете? В меге 1281, которую я испо...   Apr 18 2008, 08:41
- - smk   ЦитатаВы какую мегу юзаете? tiny13 ЦитатаА MCUCR ...   Apr 18 2008, 08:47
|- - xelax   Цитата(smk @ Apr 18 2008, 12:47) Там есть...   Apr 18 2008, 08:58
- - smk   Всем спасибо, все заработало в железе. Может кому ...   Apr 18 2008, 19:32
- - smk   Появился вот такой вопрос. При включении питания п...   May 18 2008, 15:37
|- - _Pasha   Цитата(smk @ May 18 2008, 18:37) Цель воп...   May 18 2008, 17:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(smk @ May 18 2008, 18:37) При вклю...   May 18 2008, 18:06
- - smk   ЦитатаКак указал _Pasha, надо определить факт вклю...   May 18 2008, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
