> Регистрация движения через лобовое стекло автомобиля
vib3
сообщение Apr 15 2008, 14:59
Пользователь №: 35 588
Нужно регистрировать движение через лобовое стекло автомобиля. Конкретнее - стоит машина в колоне, передняя машина стоит наше устройство молчит, водитель спит, передняя мошина поехала устройсво подало сигнал водитель проснулся и то же поехал. Ограничение - устройство должно быть отвязонным от автомобиля, устанавливатся внутри салона (к примеру с помощью присосок на лобовое стекло), питание автономное, время непрерывной работы до 24 часов. Допускаются ложные срабатывания (но в разумных пределах), тоисть если между машинами пройдет человек и будет сработка - ничего страшного. Подскажите на каком принципе, это сделать. УЗ я думаю отпадает (стекло автомобиля). ИК думаю то же (стекло + дождь пошел). Радиосигнал (доплер) думаю возможно. Или я не прав?
Сообщение отредактировал vib3 - Apr 15 2008, 15:00
Linker
сообщение Apr 17 2008, 12:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Я бы не стал отвергать УЗ датчик. Ну пусть стоит вне салона, зато проблемм сразу намного меньше станет. Видел где-то УЗ датчик для парковки задним ходом.
Если все-таки надо через стекло, то можно приспособить охранный СВЧ датчик. Его цена порядка 40$ в охранных магазинах.
Я здесь и сейчас...
Евгений Германов...
сообщение Apr 17 2008, 15:02
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Его не надо отвергать.Даже если датчик неплотно прислонен к стеклу то -первое отражение от передней кромки стекла,второе от наружной третье отражение от впереди стоящей машины.Недостаток-нужное отражение будет весьма хилым.Два первых отражение без проблем блокируются.Третье-ваше счастье.А если датчик садить через гель то счастье будет полным и всеобъемлющим.
vib3
сообщение Apr 18 2008, 06:34
Стекло то триплекс 1 отражение - передней кромка 1 стекла, 2 отражение - наружная кромка 1 стекла, дальше переход на пленку внутри стекла (будут там отражения или нет не знаю) дальше второе стекло.
На выходе со стекла уже имеем хорошо ослабленный сигнал (на мой вгляд). Дальше затухание в воздухе, потери при отражении от обьекта. И возврат назад с проходом через стекло. Я думаю сигнал будет не то что хилым, а просто ничтожным. Вопрос я ошибаюсь или нет. Как вы думаете стоит пробывать в этом направлении работать?
Евгений Германов...
сообщение Apr 18 2008, 14:09
Из: г.Екатеринбург
Согласен,но стекло вещь плотная потери небольшие.От затухания в воздухе не избавиться никак при любом расположении.Вывод-надо увеличить мощность импульса.Пробовать стоит.
- vib3   Регистрация движения через лобовое стекло автомобиля   Apr 15 2008, 14:59
- - proxi   Цитата(vib3 @ Apr 15 2008, 17:59) Нужно р...   Apr 15 2008, 15:30
- - MaxPIC   Импульсный ИК-лазер (только вплотную к стеклу, нап...   Apr 15 2008, 20:42
- - MrYuran   Пробки - двигатель прогресса? По телеку вещали,...   Apr 16 2008, 05:39
- - Vacuum   Цитата(vib3 @ Apr 15 2008, 17:59) Нужно р...   Apr 17 2008, 08:27
- - vib3   Цитата(MaxPIC @ Apr 15 2008, 23:42) Импул...   Apr 17 2008, 09:45
|- - acex2   RF + акселерометр вам поможет. Регистрируете движе...   Apr 17 2008, 09:58
|- - amusin   Бибикнут сзади.   Apr 17 2008, 10:10
|- - vib3   Цитата(amusin @ Apr 17 2008, 13:10) Бибик...   Apr 17 2008, 10:26
|- - Vacuum   Все же картинку анализировать, ИМХО проще. Но жрат...   Apr 17 2008, 10:49
- - vib3   Цитата(Linker @ Apr 17 2008, 15:22) Я бы ...   Apr 17 2008, 13:02
- - Владислав   УЗ датчик ИМХО. Как датчик парковки. Датчиков парк...   Apr 18 2008, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
