> Простой делитель на простом МК ATMEL?, нужно состряпать делитель макс 10Гц на 10, 4 канала.
The Fresh
сообщение Apr 9 2008, 16:05
Пользователь №: 23 071
Понимаю, что старо, как мир. Может есть готовые примеры на базе суперпростого TINY? Погуглил ничего не нашел, знаю плохо искал, но уже забадался smile.gif. Посоветуйте дайте ссылку. Спасибо.
The Fresh
сообщение Apr 18 2008, 15:12
До конца не разобрал код. Меня смутило то что в счетчике учитывается изменение сигнала
т.е. счетчик покажет 10 уже после 5 импульсов, вот это и смутило. Теперь после Ваших недоумений, еще раз пересмотрел код и понял что вот это OUTi= ~OUTi; будет менять выход на 10 импульсе в обратное состояние. Разница в моем и вашем коде в том, что у Вас он сделан рациональнее, а я не усмотрел алгоритма. Вот и все.
void main(void)
  // Инициализация
  xi= INi;  ci=0;  OUTi= 0;
  for(;;)
    // Делитель на 10
    if(xi != INi)
      xi= INi;
      if((++ci) == 10)  { ci= 0; OUTi= ~OUTi; }
- The Fresh   Простой делитель на простом МК ATMEL?   Apr 9 2008, 16:05
- - domowoj   Дольше искать. Тупо опрашиваешь 4 входа, фиксируеш...   Apr 9 2008, 16:27
- - The Fresh   На каком самом простом AVR можно организовать, так...   Apr 11 2008, 13:58
- - domowoj   На любом где входов-выходов больше 8-ми, например...   Apr 11 2008, 15:01
- - The Fresh   Спасибо. Скачал AVR32Studio и AVRStudio 4.13, на ч...   Apr 11 2008, 15:19
|- - defunct   Цитата(The Fresh @ Apr 11 2008, 17:19) Ск...   Apr 11 2008, 22:30
- - Палыч   Вам нужен транслятор языка С для AVR. Если Вы - то...   Apr 11 2008, 15:25
- - The Fresh   Понятно, что на асме быстрее будет в плане выполне...   Apr 11 2008, 15:34
- - The Fresh   Спасибо. Еще один небольшой вопрос. Как сделать по...   Apr 13 2008, 05:10
- - domowoj   Не понял.   Apr 13 2008, 05:21
- - The Fresh   Например на первый счетный пришло 10 импульсов, сл...   Apr 13 2008, 07:06
|- - tazik   Подойдет, например ATtiny26 - 2 порта по 8 I/O, вн...   Apr 13 2008, 11:06
|- - Палыч   Цитата(The Fresh @ Apr 13 2008, 10:06) На...   Apr 14 2008, 14:41
- - Reton   Можно и так, но лучше output1++; перенести из main...   Apr 13 2008, 13:46
- - domowoj   Чтобы увеличить реакцию на входные воздействия мож...   Apr 13 2008, 13:57
- - The Fresh   ЦитатаНе совсем понятно: зачем формируется единица...   Apr 14 2008, 19:06
|- - domowoj   Цитата(The Fresh @ Apr 15 2008, 02:06) Эт...   Apr 15 2008, 00:59
||- - domowoj   Цитата(domowoj @ Apr 15 2008, 07:59) Если...   Apr 18 2008, 12:01
|- - Палыч   Цитата(The Fresh @ Apr 14 2008, 22:06) Эт...   Apr 15 2008, 04:52
- - The Fresh   Нужен простой декадный делитель на 4 канала, входн...   Apr 15 2008, 13:15
|- - Палыч   Ну, так оно и получается. Вам и никто не советовал...   Apr 15 2008, 13:34
|- - domowoj   Цитата(Палыч @ Apr 15 2008, 20:34) Если в...   Apr 15 2008, 13:56
||- - Палыч   Цитата(domowoj @ Apr 15 2008, 16:56) Это ...   Apr 15 2008, 15:12
|- - domowoj   Цитата(Палыч @ Apr 15 2008, 20:34) после ...   Apr 15 2008, 15:37
|- - tazik   ЦитатаНужен простой декадный делитель на 4 канала,...   Apr 16 2008, 04:49
- - The Fresh   Я наверное изначально неправильно вопрос поставил,...   Apr 17 2008, 11:27
|- - Палыч   После Ваших объяснений стало ещё более непонятно -...   Apr 17 2008, 12:01
- - The Fresh   Вобщем вот   Apr 18 2008, 11:40
|- - Палыч   Цитата(The Fresh @ Apr 18 2008, 14:40) Во...   Apr 18 2008, 12:11
|- - Палыч   Отслеживание изменений имеет один изъян - устройст...   Apr 18 2008, 15:37
- - Laserr   А я делал делитель на 10000 на асме... точнее, дел...   Apr 18 2008, 16:07
- - The Fresh   Ok   Apr 18 2008, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:43
