> Квадратурный (фазочувствительный) приемник на 38 ГГц, Из двух скалярных сделать векторный как?
khach
сообщение Apr 14 2008, 13:34
Пользователь №: 1 741
Добрый день, прошу помощи клуба.
Возникла необходимость сотворить фазочувствительный приемник на 38 ГГц. Проблема в том, что его надо сделать из двух одинаковых модулей скалярных приемников. Смесители у них балансные, так что вроде проблем на ПЧ особых небудет. Однако есть проблема с формированием сигнала гетеродина. Понятно, что сигналы гетеродинов ортогональных каналов должны быть сдвинуты по фазе на 90 грд.
Но в этих модулях гетеродины уже встроенны, вместе с синтезатором, и подать частоту гетеродина с наружи возможности нет. Доступна только опорная частота синтезатора ФАПЧ, частота в районе 20 МГц.
Гетеродины построенны на базе VCO 6ГГЦ, охваченных петлей ФАПЧ и умножителей частоты на 6.
Теперь дурацкий вопрос. Удасться ли получить необходимый взаимный фазовый сдвиг гетеродинов, оперируя только сдвигом фазы опорной частоты? Может ли кто привести ссылку на формулу как один фазовый сдвиг связан с другим (через коэффициенты пересчета счетчиков синтезатора ФАПЧ, коэффициентов пересчета прескалера (N/N-1) и умножения частоты)?
Andakad
сообщение Apr 15 2008, 18:24
Пользователь №: 36 361
То khach.
1. Какая точность каналов квадратур Вам нужна? Амплитуда? Фаза? Напишите цифры.
2. Какова полоса принимаемого сигнала? Что за сигнал? Модуляция?
Пока не совсем понятны исходные данные под Вашу задачу.
khach
сообщение Apr 17 2008, 10:49
Цитата(Andakad @ Apr 15 2008, 20:24) *
То khach.
Точность по фазе 5 градусов достаточно, по амплитуде мгновенная динамика 80 дБ, и еще 60дб внешним аттенюатором.
Модуляции никакой нет или импульсная единицы мегагерц- это не связной приемник, а научная аппаратура. Что-то типа ЭПР спектрометра, только более навороченное.
И фазу, может оказаться, надом мерять не на частоте источника, а с небольшой отстройкой по частоте.
Цитата(DRUID3 @ Apr 17 2008, 10:28) *
А если будет классический приемник то никакой квадратуры там не надо. Обычным ФД все прекрасно померяетЦЦо.
Покажите мне фазовый детектор на 38 ГГц с полосой в 1ГГц с динамикой по входу 120 дб? А динамика нужна обязательно- на входе могут быть как и нановатты, так и единицы ватт (не одновременно конечно). И это все именно в полосе приемника.
Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 17 2008, 10:16) *
Я все еще мало что понимаю. Сумбур какой-то. Какая у Вас конфигурация приемников?
Волновод, аттенюатор, волноводный сплиттер, фазовращатель в одном из плеч, два модуля приемников. ПЧ 1.3ГГц.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 18 2008, 16:31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Есть выход ПЧ? Если есть ставьте фазовый детектор туда и дело с концом. Зачем огород городить - источник сигнала один, а приемников два - это как понимать?
А насчет "показать децибеллы" - чем мерять то будете, эти самые 120 дБ одномоментно? У Вас же изменения фазы быстрые (Вы не уточнили насколько, правда), следовательно и полоса анализа большая. Тут без регулировки усиления не обойтись - у Вас же аттенюатор в системе присутствует.
DRUID3
сообщение Apr 19 2008, 04:18
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Именно!
Я так и не понял зачем квадратура... Видимо аФФтАр топика тоже не совсем понимает что делает... Не наезжаю, а просто констатирую то, что вижу...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
- khach   Квадратурный (фазочувствительный) приемник на 38 ГГц   Apr 14 2008, 13:34
- - anton   Попробуй по фазе сдвинуть входной сигнал. Но боюсь...   Apr 15 2008, 12:05
|- - khach   Цитата(anton @ Apr 15 2008, 14:05) Попроб...   Apr 15 2008, 15:14
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Apr 15 2008, 18:14) Обычны...   Apr 15 2008, 15:34
|- - khach   Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 15 2008, 17:34...   Apr 15 2008, 16:14
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Apr 15 2008, 19:14) Именно...   Apr 17 2008, 08:16
- - Lonesome Wolf   А можно уточнить, что Вы называете фазочувствитель...   Apr 15 2008, 14:39
|- - khach   Цитата(DRUID3 @ Apr 19 2008, 06:18) Именн...   Apr 19 2008, 09:45
|- - DRUID3   Цитата(khach @ Apr 19 2008, 12:45) ... Та...   Apr 19 2008, 10:43
|- - Lonesome Wolf   Сигналы сбрасывать вниз сразу у источника - два ра...   Apr 19 2008, 16:02
|- - khach   Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 19 2008, 18:02...   Apr 19 2008, 16:42
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Apr 19 2008, 19:42) Источн...   Apr 21 2008, 13:33
|- - khach   Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 21 2008, 15:33...   Apr 21 2008, 13:45
|- - Lonesome Wolf   Цитата(khach @ Apr 21 2008, 16:45) Плавно...   Apr 22 2008, 17:36
- - DRUID3   Цитата(khach @ Apr 14 2008, 16:34) Добрый...   Apr 17 2008, 08:28
- - Rst7   Я думаю, проблема тут проста. Отношение опорной ча...   Apr 17 2008, 11:57
|- - khach   Цитата(Rst7 @ Apr 17 2008, 13:57) (отноше...   Apr 17 2008, 12:27
|- - nickes   Цитата(Rst7 @ Apr 17 2008, 15:57) Я думаю...   Apr 19 2008, 07:58
- - Rst7   ЦитатаВот это утверждение хотелось бы обсудить под...   Apr 17 2008, 12:55
- - anton   Учти что взависимости от схемы ФАПЧ она не обезате...   Apr 18 2008, 17:55
- - Rst7   ЦитатаМое мнение, что Ваша проблема решается следу...   Apr 19 2008, 08:37
- - nickes   Цитата(Rst7 @ Apr 19 2008, 12:37) Чето не...   Apr 19 2008, 20:09
- - khach   Цитата(nickes @ Apr 19 2008, 22:09) И ещё...   Apr 20 2008, 10:36
- - proxi   ЦитатаА как решается вопрос когерентности первых г...   Apr 20 2008, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
