> О Bluetooth, МК и архитектура, помогите решить задачу
Reterius
сообщение Apr 18 2008, 17:39
Пользователь №: 36 880
Такая история приключилась. Я программист, вообще редко имею дело с радиотехникой и микроконтроллерами, но тут обратились ко мне знакомые (гуманитарий) и попросили сделать тестовый образец для их эксперимента.
Согласился помочь, тем более, изучу немного тему smile.gif Ну это, в принципе, не важно.
Паяльник я держал давным-давно, да есть знакомые, у которых можно взять необходимое оборудование, спонсирование ведется от знакомых, поэтому 2-4 тысячи для покупки нужных вещей есть.
Только не отсылайте плз читать 100 книг "Как сделать" и 20 томов про микроконтроллеры, а также 10 книжек по Bluetooth, спаять 100 схем и научится разбирать схемы с первого взгляда - на это нет ни времени, ни желания (у меня другая сфера) :D
Я думаю, задача не столь сложная, чтобы на нее тратить 2-3 месяца на изучение материалов smile.gif
Проблема такая:
Есть: буду покупать микроконтроллер C8051F326 или C8051F327 (если что, посоветуйте другой) и bluetooth-модуль (BGB210S или LMX9838 - надеюсь, их можно нормально спаять в домашних условиях, паяльный фен найдется) и несколько кнопок (вероятно, обычных замыкателей - держишь, ток есть, отпускаешь - тока нет, около 8 будет)
Нужно:
1) Как-то подсоединить кнопки к микроконтроллеру, то есть, нажимаешь на кнопку - сигнал на ножке появляется - подскажите, как это лучше сделать, а то я тут из-за своих базовых знаний
Ну есть, грубо: нажали на 1-ую кнопку - на одной ножке появился сигнал. Нажали на 2-ую, на другой ножке появился сигнал smile.gif
2) Внутри я сам разбирусь. В принципе, там смотреть, на каких ножках есть сигналы и преобразовывать в число.
3) Послать это число через Bluetooth (именно через него, знаю, что легче через USB, но тут такая задача)
Из того, что я вычитал, в принципе, схема не должна быть особо сложной:
1) К микроконтроллеру подключаются кнопки,
2) К выходу UART МК (он есть у представленных, 4 выхода) подключается Bluetooth-модуль (антенна, у LMX9838 встроенная, вроде), как-то хитро подключается питание к МК и BT-модулю.
3) Программа МК считывает: есть или нет сигналы на ножках, потом формирует число и подает число на UART, дальше работает BT-модуль.
4)Еще как-то подключается вход Reset'а BT и подается импульс сброса при включении (это, наверное, тоже через МК делается - когда питание у МК появляется, он сразу подает импульс на ножку, которая подключена к Reset'у).
Опять же, из того, что вычитал, Slave BT-модуль автоматически соединяется с Master'ом (похоже, это обычный USB-BT-модуль, подсоединенный к компьютеру) после включения, после этого, что бы ни подалось на UART Slave, будет передано на Master'а, а там уже драйвер будет слушать и считывать то, что пришло.
Не знаю только, какие батареи использовать: написано, что BT-модуль чувствителен, поэтому лучше подавать в пределах 3.3-3.5В, а я нашел Lion батареи на 3.7В...
Скажите, пожалуйста, все ли правильно? Что нужно добавить или убрать, как это лучше организовать все это? smile.gif Какие еще компоненты нужны?
Сообщение отредактировал Reterius - Apr 18 2008, 18:36
jasper
сообщение Apr 19 2008, 10:27
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Цитата(Dmitry77 @ Apr 19 2008, 15:43) *
To jasper
Ну вот - делали оказывается что то подобное, и молчите!
Нашел ваше сообщение - делали удлинитель СОМ-порта - наверное автору поста это и надо?! Кстати, как работает?! А то тоже подкинули проект с блютузом - буду потихоньку осваивать.....
Нормально работает…
Именно поэтому, хорошо представляю себе все трудности, с которыми столкнется человек, не имеющий опыта в подобных делах.
Поэтому и советую, что если надо быстро и одну штуку, то следует взять готовое устройство. Будет быстрее и дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01274 секунд с 7
