> Отличие 4-cpfsk от 8psk?
Alex65111
сообщение Apr 19 2008, 07:00
Пользователь №: 31 729
Что-то мне не удалось с лету понять изюминку 4-cpfsk и его отличие от 8psk. Help пожалуйста.
Alex65111
сообщение Apr 19 2008, 12:19
И еще по Незами вопрос. В 6.17 (случай без тренинга) он говорит, что должна быть предварительно выполнена синхронизация по несущей. Но при этом при определении тактовой в квадрат возводит модуль, т.е. огибающую - зачем тогда предварительная синхронизация по несущей? И еще. Один из известных способов вычисления несущей есть возведение в степень. Для 8PSK это в 8ую степень и несущая проявится на 8ой гармонике. Для 4-CPFSK (имеющее 8 тотечное созвездие) тоже можно возводить в 8ую для определения несущей? Если да, то тут должен быть подводный камень - чем больше ты возводишь в степень, тем больше возрастают и шумы и соответственно проявление гармоники не всегда и заметно, особенно для незапредельных SNR. При отсутствии тренинга, преамбулы и т.д. восстановить несущую я знаю только через степень, но как говорилось выше степень не всегда хорошо работает. Или Незами перегнул и в 6.17 тактовую без тренинга можно и без предварительного востановления несущей делать?
petrov
сообщение Apr 19 2008, 13:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Незами как раз там и пишет что синхронизация по частоте должна быть выполнена при синхронизации по известной последовательности. Не надо для PSK сигнал в степень возводить, надо аргумент вычислять, умножать его на М чтобы от модуляции избавиться от модуляции, отфильтровать, затем снова поделить, выкладывал уже модели на эту тему. Для CPFSK незнаю, может есть алгоритмы синхронизации свои более оптимальные, надо гуглить на эту тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
