> SDHC vs SD. Идентификация карты., Не устанавливается "power-up status bit" в OCR
KAlex
сообщение Mar 28 2008, 10:25
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Порядок инициализации:
  send_comstr( CMD_0, 0, 6);
  ocr = 0;
  do {
    send_comstr(CMD_55, 0, 6);
    send_comstr(ACMD_41, ocr, 6);
    ocr = (comstr->arg3)|(comstr->arg2<<8)|(comstr->arg1<<16)|(comstr->arg0<<24);
  }  while (!(comstr->arg0 & 0x80));
У обычной SD через два-три цикла бит power-up устанавливается.
SDHC отвечает, ответные аргументы и crc совпадают с SD, но power-up не устанавливается.
Нормального даташита на HC нет. Может там другой порядок идентификации.
skripach
сообщение Apr 10 2008, 22:59
Пользователь №: 19 443
В архиве моя функция по расчету CRC7 с подробнейшими коментариями + пример 'ручного' расчета + дока по CRC вообще.
Надеюсь кому-то будет полезно.
P.S. Возможно функция не самая оптимальная но работает.
Делай что должен и будь что будет.
KAlex
сообщение Apr 20 2008, 07:59
Из: Obninsk
Я пошел дальше.
По скольку работаю с ARM, памяти немеряно, решил сделать табличный вариант.
Таблица генерится в RAM при запуске, далее по определению.
Скорость общения с картой поднялась на порядок!
#define CRC7_POLYNOMIAL 0x89            /* x^7 + x^3 + 1 */
static unsigned char crc7_syndrome_table[256];
void gen_crc7_syndrome_table (void) {
  int i, j, syndrome;
  for (i = 0;  i < 256;  ++i) {
      syndrome = ((i & 0x80) != 0)? i ^ CRC7_POLYNOMIAL : i;
      for (j = 0;  j < 7;  ++j)
        if (((syndrome <<= 1) & 0x80) != 0)  syndrome ^= CRC7_POLYNOMIAL;
      crc7_syndrome_table[i] = (unsigned char) syndrome;
char crc7 (const unsigned char *ptr) {
  unsigned char i, crc7_accum = 0;
  for (i = 0;  i < 5;  ++i)  // 6 - адаптировано для SD
    crc7_accum = crc7_syndrome_table[(crc7_accum << 1) ^ *ptr++];
  return ((crc7_accum<<1)|1);  // адаптировано для SD (+ стоп бит)
- KAlex   SDHC vs SD. Идентификация карты.   Mar 28 2008, 10:25
- - abcdefg   Цитата(KAlex @ Mar 28 2008, 13:25) Порядо...   Mar 29 2008, 13:32
|- - KAlex   Я правильно делаю? После CMD0 посылаю CMD8 - не от...   Mar 30 2008, 07:31
|- - KAlex   Сделал ещё send_comstr( CMD_8, 0x1AA, 6); // отве...   Mar 30 2008, 10:52
|- - abcdefg   аналогичная проблема, CMD55 проходит нормально, а...   Mar 31 2008, 13:32
|- - KAlex   Разобрался. Надо зажигать 30-й бит в ocr. send_...   Apr 1 2008, 11:11
- - KAlex   C инициализацией разобрался. Вот что непонятно, ка...   Apr 3 2008, 10:22
- - skripach   Не хотел создавать новую тему про SD, итак много, ...   Apr 8 2008, 12:38
|- - KAlex   Цитата(skripach @ Apr 8 2008, 15:38) 1)Ка...   Apr 9 2008, 07:13
- - skripach   Спасибо, с СRC правда уже и сам разобрался.   Apr 9 2008, 11:13
- - skripach   А можно пару примеров команд с правильно посчитан...   Apr 10 2008, 10:45
|- - KAlex   40 00 00 00 00 95 CMD_0 77 00 00 00 00 65 CMD_55...   Apr 10 2008, 11:57
- - skripach   Спасибо, проверил, всё работает. После отладки выл...   Apr 10 2008, 13:16
- - skripach   Ещё вапросик: Шлю карте след. команды cmd0 - ответ...   Apr 13 2008, 11:56
|- - KAlex   Цитата(skripach @ Apr 13 2008, 14:56) cmd...   Apr 14 2008, 06:59
- - skripach   Нет карта не HC. Уже не знаю на что грешить. На C...   Apr 14 2008, 11:26
|- - KAlex   CMD55 ответ правильный. Ну что еще может быть, вот...   Apr 14 2008, 11:41
- - skripach   Заработало, отвечает на ACMD41 как вы и говорите 3...   Apr 14 2008, 13:11
- - gnomik_   Здравствуйте. Работал с SD картами в SPI режиме. Н...   Nov 9 2009, 04:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
