> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 11:10
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Здравствуйте уважаемые разработчики!!!
помогите пожалуста начинающему
делаю бегущие огни
прошивку почти написал
но проблема в том, что когда я ставлю delay_ms(...) то время указанное в скобках будет не такое, а будет хаотично (при подключенной переменке) и все будет норм если просто подключен светодиод
мк - attiny2313
частота внутренняя 1 МГц
суть устройства: мк управляет с помощью симисторов цепями лампочек которые мигают, медленно включаются и выключаются в определенной последовательности
схема питания - блок питания на выходе 10 вольт - конденсатор 470 мкф 25 вольт на землю - кренка - кондер 22 мкф на 63 вольта на землю - кондер 0,1 мкф на землю - сам мк
схема управления - нога мк - резистор 330 ом - оптопара moc3021 - симистор - с одной стороны цепь лампочек с другой вывод переменки и на лампочке еще 1 вывод переменки
схема обнаружения 0 на переменке (ну чтоб определить момент когда мгновенное напряжение в переменке равна 0) - фаза переменки - резистор 560 ком - диод 1n4107 - нога мк...
помогите пожалуйста!!!! я уже с этим около месяца копошусь!!!
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - Apr 20 2008, 11:12
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 16:57
fpga designer
Из: Зеленоград
я как бы порциями даю энергию лампочке(цепи) причем порции становятся все больше и тем самым медленно повышается яркость света
а насчет апноута я посмотрел и ничего не понял - не рублю я в техническом английском - мне всего 15 лет ...
стоп
как работать с шим???
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - Apr 20 2008, 16:45
- _Ivan_33   жутко глючит мк   Apr 20 2008, 11:10
- - sKWO   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 14:10) но ...   Apr 20 2008, 11:20
- - _Ivan_33   ..... с помощью этого кода я хочу узнать как плав...   Apr 20 2008, 11:26
|- - sKWO   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 14:26) #in...   Apr 20 2008, 11:36
- - _Ivan_33   Код#include <tiny2313.h> #include <del...   Apr 20 2008, 11:37
- - domowoj   Это не глюк, а помехи от включения симистора. Став...   Apr 20 2008, 11:39
|- - tazik   Посмотрите здесь AVR182: Zero Cross Detector AVR0...   Apr 20 2008, 11:51
- - _Ivan_33   транс - трансформатор? у меня самодельный блок пит...   Apr 20 2008, 11:53
- - Amper25   При переходе через 0 не надо включать лампы. При п...   Apr 20 2008, 12:01
- - _Ivan_33   у меня нет никакого счетчика   Apr 20 2008, 12:04
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 19:04) у м...   Apr 20 2008, 12:11
- - _Ivan_33   а напишите мне пожалуйста буквально 3 строчки кодл...   Apr 20 2008, 12:15
- - domowoj   К сожалению с СИ я на ВЫ, а на словах- таймер в ре...   Apr 20 2008, 12:34
- - _Ivan_33   если вы с СИ на вы то я с ним незнаком... учился н...   Apr 20 2008, 12:59
|- - tazik   Иван, а у Вас какая тактовая частота МК?   Apr 20 2008, 13:07
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 19:59) есл...   Apr 20 2008, 13:47
- - _Ivan_33   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 15:10) мк ...   Apr 20 2008, 13:20
|- - tazik   Ага, тогда предлагаю сделать так: Вы пробуете сдел...   Apr 20 2008, 13:28
- - _Ivan_33   в протеусе вообще нет модели тини2313 тока 90s2313...   Apr 20 2008, 13:48
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 20:48) в п...   Apr 20 2008, 13:55
- - _Ivan_33   бегущие огни без медленного загорания и отключения   Apr 20 2008, 14:00
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 22:00) шту...   Apr 20 2008, 14:05
- - _Ivan_33   ну так значит что может служить помехами?? включен...   Apr 20 2008, 14:11
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 22:11) ну ...   Apr 20 2008, 14:23
- - _Ivan_33   я брал светодиод и у меня все было нормально... ап...   Apr 20 2008, 14:26
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 22:26) я б...   Apr 20 2008, 14:33
- - domowoj   Ничего не понял, учись правильно выражать свои мы...   Apr 20 2008, 14:30
- - _Ivan_33   я отключил силовую часть (симисторы и поставил на ...   Apr 20 2008, 14:37
- - Laksus   1- Непонятно как можно сделать бегущий огонь испол...   Apr 20 2008, 14:40
- - _Ivan_33   1)я использовал один вывод чтоб - проверить на св...   Apr 20 2008, 14:46
|- - tazik   Хорошо. А если подключить силовую часть и просто п...   Apr 20 2008, 14:58
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 21:46) - у...   Apr 20 2008, 15:04
- - _Ivan_33   а если помигать без привязки к полупериодам одной ...   Apr 20 2008, 15:28
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 23:28) а е...   Apr 20 2008, 15:48
- - _Ivan_33   кароче пипец забрасываю это дело - поступлю в вуз ...   Apr 20 2008, 16:01
- - Laksus   В первом вопросе написано "медленно включаютс...   Apr 20 2008, 16:37
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 00:57) а н...   Apr 20 2008, 17:12
- - domowoj   Учиться, Учиться, Учиться, и еще раз учиться (по...   Apr 20 2008, 16:58
- - Omen_13   Ёп... Вот это смена подрастает! На ВУЗ не ...   Apr 20 2008, 17:05
- - _Ivan_33   к сожалению нет и сегодня не будет завтра пробный ...   Apr 20 2008, 17:13
- - Omen_13   ШИМ это широтно-импульсная модуляция. Если вкратце...   Apr 20 2008, 17:23
- - _Ivan_33   б-наибольшее в-наименьшее схемка прилагается так...   Apr 20 2008, 17:41
- - Omen_13   Иди пока, выспись перед экзаменом. Схема ужОс, ес...   Apr 20 2008, 17:47
- - _Ivan_33   к черту... всем спокойной ночи без прерываний ...   Apr 20 2008, 17:50
|- - Omen_13   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 20 2008, 23:50) а т...   Apr 20 2008, 21:27
- - domowoj   Почти согласен. А для начала реши простую задачку ...   Apr 21 2008, 02:00
- - _Ivan_33   йа блондинко только сегодня заметил что когда я в...   Apr 21 2008, 04:17
|- - Omen_13   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 10:17) и п...   Apr 21 2008, 20:06
- - _Ivan_33   if (PINA.1==0){ if (PINA.1==1){ PORTB=4;};}; [els...   Apr 21 2008, 13:49
- - domowoj   Нет. Переход лучше ловить используя внешние прерыв...   Apr 21 2008, 14:18
- - _Ivan_33   где почитать про прерывания чтоб было хорошо напис...   Apr 21 2008, 14:20
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 22:20) где...   Apr 21 2008, 14:43
- - domowoj   Евстифеев http://lord-n.narod.ru/walla.html там мн...   Apr 21 2008, 14:38
- - _Ivan_33   но ведь изменение логического уровня на ноге мк мо...   Apr 21 2008, 15:10
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 23:10) но ...   Apr 21 2008, 15:26
- - _Ivan_33   кароче все понятно - при пересечении нуля по преры...   Apr 21 2008, 15:31
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 21 2008, 23:31) буд...   Apr 21 2008, 15:50
- - _Ivan_33   симистор   Apr 21 2008, 16:11
- - domowoj   Еще раз повторюсь реши простую задачку без зажига...   Apr 21 2008, 16:50
- - _Ivan_33   нету, вот эту штуку сделаю его и куплю...   Apr 21 2008, 16:53
- - _Ivan_33   да, я сейчас заболел - время появилось   Apr 22 2008, 05:57
- - _Ivan_33   вот узнал чтоб глобально разрешить прерывания нужн...   Apr 22 2008, 09:08
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 17:08) вот...   Apr 22 2008, 09:58
- - vladi1147   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 13:08) и ч...   Apr 22 2008, 09:54
- - _Ivan_33   блин перерыл книги там мало что написано.... ну мо...   Apr 22 2008, 10:37
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 18:37) бли...   Apr 22 2008, 10:44
- - _Ivan_33   как делать прерывания... хотя бы на изменение лог ...   Apr 22 2008, 13:27
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ Apr 22 2008, 20:27) как...   Apr 22 2008, 16:15
- - _Ivan_33   нашел на gaw.ru детектор нуля... сейчас буду рази...   Apr 29 2008, 09:57
- - _Ivan_33   вот в книжке евстифеева написано что есть вектор п...   May 1 2008, 08:45
- - domowoj   Там же все написано. В GIMSK устанавливаешь PCIE, ...   May 1 2008, 09:10
- - _Ivan_33   а вот написано - изменение сигналов на выводах - н...   May 1 2008, 09:46
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 17:46) а во...   May 1 2008, 09:51
- - domowoj   Не в GIMSK , а в PCMSK- маска прерывания. Посмотри...   May 1 2008, 09:51
- - _Ivan_33   я его сегодня скачал!!! и тем более я ...   May 1 2008, 10:06
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 17:59) я ег...   May 1 2008, 10:10
- - _Ivan_33   Each PCINT7..0-bit selects whether pin change inte...   May 1 2008, 10:12
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 17:12) Each...   May 1 2008, 10:28
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 18:12) Each...   May 1 2008, 10:35
- - _Ivan_33   все... поехал в сад... вечером буду...   May 1 2008, 10:41
|- - tazik   Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 18:41) ну а...   May 1 2008, 10:48
- - _Ivan_33   #include <tiny2313.h> #include <delay.h...   May 1 2008, 17:10
- - domowoj   #include <tiny2313.h> // Pin change 0-7 int...   May 1 2008, 17:19
- - _Ivan_33   а мне подсказали что исправить на номера битов это...   May 1 2008, 17:50
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ May 2 2008, 00:50) а мн...   May 1 2008, 18:12
- - _Ivan_33   ну вообщем мы объявили функцию... там выполняется ...   May 1 2008, 18:26
- - WHALE   switch (a) { case 0 : .... break; ...   May 2 2008, 08:09
- - _Ivan_33   кароче мне объяснили как сделать это.... но вопрос...   May 7 2008, 15:32
- - _Ivan_33   начал изучать счетчики - вопрос: как записать и ку...   May 8 2008, 17:59
- - fredo   Цитата(_Ivan_33 @ May 8 2008, 21:59) нача...   May 8 2008, 19:32
- - _Ivan_33   Цитата#include <tiny2313.h> #include <del...   May 9 2008, 10:34
- - _Ivan_33   вот пишу опять сюда... ничего не получается... тот...   May 25 2008, 15:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Ivan_33 @ May 25 2008, 18:24) вот...   May 25 2008, 15:40
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ May 25 2008, 22:24) цеп...   May 25 2008, 16:07
- - _Ivan_33   эффект тот же... но мигать стало почаще   May 25 2008, 15:55
- - WHALE   дык а зачем вам прерывание от смены уровней на пин...   May 25 2008, 16:08
- - _Ivan_33   1) взято с аналогичного девайса но + диод на ногу ...   May 25 2008, 16:10
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ May 25 2008, 23:10) 1) ...   May 25 2008, 16:20
- - _Ivan_33   220 вольт... не на землю а эту переменку и выпрями...   May 25 2008, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
