> Вышел WinAVR 20080402...20080411, сыроват еще
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2008, 13:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вчера еще лежал 20080402-rc1, сегодня уже 20080402.
из плюсов по сравнению с 20071221 - не выдает ошибочное предупреждение
warning: only initialized variables can be placed into program memory area
gcc версии 4.3.0. Выдает нелепые предупреждения-пожелания поставить скобки в выражениях типа X = Y << 2 + 5. просит отделить пробелом точку с запятой от пустого цикла:
while(!ready()); //<- ругается
while(!ready())<пробел>; //<- а так нет
из минусов - начали переделывать eeprom.h, изменили порядок параметров у eeprom_write_block(), теперь порядок соответствует memcpy, memmove и т.д. Могли бы и название другое дать - теперь при смене версии приходится переписывать исходник или добавлять функцию-обертку с условной компиляцией. В файле встречаются ссылки на функции __eerd_block() и __eewr_block(), которых линкер не нашел. Соответственно проект не собрался, качество кода сравнить не могу. Описание eeprom.h убрано из документации avr-libc.
Не нашел своих же ситемных заголовочных файлов - пришлось указать путь вручную через ключ -I (возможно криво встал - вечером проверю на домашнем компе). Вчера ставил дома rc2 - он заголовочники находил.
make, sh и прочие оставлись теми же, что и в предыдущих версиях. Проблема, описанная в соседней ветке осталась.
Убрали АДУ.
Пока это все, что заметил.
haker_fox
сообщение Apr 17 2008, 10:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А я пока до сих пор использую WinAVR20070525, даже до декабрьской версии прошлого года обнавляться побаиваюсь) Полет нормальный. Как понимаю, обновляться до версии 2008 года пока рано.
Выбор.
AHTOXA
сообщение Apr 17 2008, 13:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А я как пионер, обновлялся... Думал, а вдруг какую ошибку неприятную исправили? И каждый раз всё хужее и хужее :-) В прошлый переход пара проектов перестала помещаться в кристалл... Хорошо хоть вовремя наткнулся на сообщение Сергея Борща про -ffunction-sections -fdata-sections, с их помощью - впихнул:-)
Короче, я пока тоже пас:-)
haker_fox
сообщение Apr 19 2008, 05:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
А здесь сообщения тоже противоречивые, хотя есть и положительные. Наверно стоит подождать. Либо пробывать самому.
Выбор.
demiurg_spb
сообщение Apr 19 2008, 16:50
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Проекты компилируются без ошибок, но часть из них не работает в железе. Есть серьёзная бага с не сохранением R16 (почитайте баглист на http://sourceforge.net/tracker/?atid=52007...mp;func=browse)
Размер кода только увеличился в сравнении с WinAVR 20070525.
И ещё, я нашёл пару приколов в стабилной версии WinAVR 20070525, которую использую постоянно:
1)
При компиляции с -oS код получается больше (212 байт), чем с -o2 (210 байт).
Пример во вложенном файле.
Там процедура mcu_init присутствует дважды один раз она встраивается компилятором как inline,
но при этом она же остаётся в asm листинге и как обычная процедура с заканчивающаяся ret.
2)
В прерываниях сохраняется в стэке, а потом очищается регистр __zero_reg__ (r1), после чего востанавливается перед reti.
Хотя он вовсе не используется процедурой.
3)
Код при оптимизации -o2 получается просто смешным:
проверка условия происходит дважды!!!
if (time_is_up)
loop:
lds r24, 0x0061 // первый раз
and r24, r24
breq loop
// тело условия
lds r24, 0x0061 // второй раз вместо rjmp loop !!!
and r24, r24
breq loop
Я в шоке! (всё это можно увидеть скомпилировав вложенный файл)Прикрепленный файл  Test_bug.rar ( 5.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 19 2008, 16:54
singlskv
сообщение Apr 19 2008, 17:18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
к сожалению по моим пробам после 20060421 код очень часто увеличивается,
правда сО всякими спецключами я не пробовал, но и код который пробовал не требует этих ключей.
нуу... 2 байта это совсем не показатель, всегда можно написать так что при оптимизации
по скорости код будет более медленным чем при оптимизации по размеру, ну и конечно наоборот..
Ну это не баг а уже довольно давно фича AVR Gcc, если это фсе мне начинает сильно
мешать то объявляю прерывание как:
void TIMER2_COMP_vect(void) __attribute__((signal)) __attribute__((naked));
ну и уже все сохранение/востановление пишу сам.
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2008, 07:15
неотягощённый злом
Специально я ничего не делал.
На мой взгляд это действительно бага, т.к. сгенерированный компилятором код одной функции присутствует _дважды_ в одой единице трансляции. И именно по этой причине размер программы увеличивается...
Всё делать руками... А для чего тогда вообще на С писать?
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 20 2008, 07:18
singlskv
сообщение Apr 20 2008, 07:26
дятел
Из: Питер
Я не говорю что все делать руками,
только в тех случаях когда нужно сделать очень короткое быстрое прерывание с минимумом
накладных расходов. При этом вся остальная прога может быть на С.
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2008, 07:31
неотягощённый злом
Проверил на 20080411:
1)
Проблема с дублированием кода процедуры осталось.
2)
Размер кода при оптимизации o2 и oS одинаков 214 байт.
Ушла проблема с двойной проверкой условий, что не может не радовать!
3)
Ненужное сохранение в стэке __zero_reg__ (r1) осталось.
Может кто-нибудь зарегистрирует ошибки 1 и 3 на:
А то у меня с письменным английским не так хорошо, как могло бы быть...
Использование данной версии 20080411 невозможно из-за баги с R16.
Часть программ не работает в железе по этой причине.
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 20 2008, 08:29
aesok
сообщение Apr 20 2008, 09:58
Пользователь №: 17 484
1)
Не надо свое незнание языка С выдавать за баг компилятора уже третий пост подрят.
В дали компилятору команду оптимизировать код? Он вставил инлай версию функции 'mcu_init' в 'main', при этом ускорив код на команды вызова/возврата?
Вы обьявили функцию 'mcu_init' как глобальную, компилятор должен обрабатывть ситуацию что эта функция может быть вызвана из другого модуля? И для этого случая оставить код полной версии 'mcu_init'?
Где ошибся компилятор?
Объявите 'mcu_init' как static.
Анатолий.
demiurg_spb
сообщение Apr 20 2008, 20:09
неотягощённый злом
Анатолий.
Спасибо за поучение.
Static совершенно упустил из виду.
С кодом функции всё в порядке.
Вопрос был задан для того чтобы понять суть проблемы.
Одна проблема была в недопонимании и она решилась благодаря Вам.
Я думаю, что это было интересно не только мне...
Антон.
Сообщение отредактировал demiurg_spb - Apr 20 2008, 20:15
- Сергей Борщ   Вышел WinAVR 20080402...20080411   Apr 3 2008, 13:46
- - Сергей Борщ   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 3 2008, 16:46) В...   Apr 8 2008, 15:08
|- - aesok   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2008, 18:08) З...   Apr 8 2008, 15:46
||- - Сергей Борщ   Цитата(aesok @ Apr 8 2008, 18:46) Пожалуй...   Apr 8 2008, 17:54
||- - aesok   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2008, 20:54) П...   Apr 8 2008, 20:43
||- - singlskv   Цитата(aesok @ Apr 9 2008, 00:43) Его уже...   Apr 8 2008, 20:54
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2008, 19:08) Н...   Apr 8 2008, 18:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(singlskv @ Apr 8 2008, 21:13) Серг...   Apr 8 2008, 21:10
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 01:10) Н...   Apr 8 2008, 21:22
|- - demiurg_spb   Цитата(singlskv @ Apr 9 2008, 00:22) Спас...   Apr 11 2008, 22:49
- - AHTOXA   Выходит, плюсов как таковых - нет вовсе? :-)   Apr 8 2008, 15:49
- - Антон Малыгин   Помоему с официального сайта эту версию уже убрали...   Apr 12 2008, 12:37
- - mdmitry   На официальном сайте сейчас другая версия: WinAVR-...   Apr 12 2008, 22:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(mdmitry @ Apr 13 2008, 01:05) На о...   May 12 2008, 22:12
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2008, 04:12) ...   May 13 2008, 02:59
|- - aesok   Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2008, 02:12) ...   May 13 2008, 06:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(aesok @ May 13 2008, 09:27) Все сб...   May 14 2008, 09:47
|- - aesok   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2008, 13:47) ...   May 14 2008, 14:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(aesok @ May 14 2008, 17:01) Так ве...   May 14 2008, 14:34
|- - aesok   Цитата(Сергей Борщ @ May 14 2008, 18:34) ...   May 15 2008, 05:08
|- - Сергей Борщ   Цитата(haker_fox @ Apr 17 2008, 13:17) Ка...   Apr 17 2008, 10:49
|- - yod   Цитата(demiurg_spb @ Apr 20 2008, 14:31) ...   Apr 24 2008, 08:18
|- - ReAl   Цитата(yod @ Apr 24 2008, 11:18) хотелось...   Apr 24 2008, 09:13
|- - demiurg_spb   Цитата(yod @ Apr 24 2008, 12:18) Веду про...   Apr 24 2008, 19:25
- - mdmitry   Уже другой: WinAVR 20080512 May 12, 2008   May 13 2008, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
