> Virtex4 + xcf08P, Не загружается в Master MAP mode
line
сообщение Apr 21 2008, 02:45
Пользователь №: 6 331
Уважаемые Плисоводы!
Не понимаю... Не производится загрузка с флэш в Master MAP mode. Предполагается загрузка по паралельной шине D7..D0, однако, при загрузке данные от флэш идут только по линии D0...
Что надо сделать чтобы задействовать параллельную шину данных?
Xilinx ISE, Impact.
Спасибо!
chds
сообщение Apr 21 2008, 06:56
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Опишу как у меня работает.
Подключение согласно Figure 2-12 из UG071 в Master SelectMAP режиме.
В Импакте, по крайней мере, в той версии которой пользуюсь я - ошибка. Он генерит прошивки для промок в последовательном формате, даже если ему явно указать параллельный. Поэтому я пользуюсь скриптами. Запускающий prom_prog.bat файл содержит:
promgen -w -p mcs -c FF -o "Путь куда ложить прошивку, в данном примере mcs" -u 0 "Путь и имя битфайла" -x xcf08p
impact -batch cprog_prom.cmd
Содержимое скрипта для импакта cprog_prom.cmd:
setMode -bscan
setCable -p auto
identify
setAttribute -position 2 -attr configFileName -value "Путь и имя .mcs файла"
erase -p 2
program -p 2 -defaultVersion 0 -loadfpga -selectMap8
quit
В даташите на импакт можно подробненько прочитать чтотут делается, но смысл скрипта простой устанавливается режим программирования, я использовал JTAG. Т.к. в JTAG цепочке 2 устройства, первое, собственно FPGA, а второе Flash (в данном случае xcf08p), то при программировании выбирается второй девайс в цепочке (-position 2) ну и задаются ему различные атрибуты и его же соотвественно и прошиваем.
З.Ы. В приведенном примере в bat файле русские слова следует удалит и подставить свои вместе с двойными кавычками, а вот в cmd файле кавычки следует оставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:10
