> Снова SD/MMC, Вопросы, на которые не нащел пока ответов
InvisibleFed
сообщение Apr 17 2008, 10:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Подключаю карту SD к AVR. Вот вроде все, пишет, читает, регистры читает и все такое. Но вот возникли вопросы.
1. Правельно ли утверждение, что я могу писать в блок/сектор сколько угодно раз без стирания?
2. Если да, то нафига стирание (т. е. зачем сама операция)?
3. Как происходит адресация? Т. е. например в блоке/секторе 512 байт. Если я записываю 512 байт по адресу 0x00000001, то следующие 512 байт "начнуться" с адреса 0x00000001 + 0x00000200 (512) = 0x00000201 (513)?
4. Из регистра CSD судя по SDProdManual для карточек SanDisk можно вытащить информацию обо все параметрах-размерах (размер сектора/блока, их число, число байт => вычислить весь объем карточки). Справедливо ли это для карт прочих производителей? Как узнать объем вставленной карточки?
5. Часть секторов/блоков именуются как write protected. Как узнать об их распределении по адресному пространству карточки, где они расположены? Т. е. я, к примеру, пишу блок/сектор, а потом оказывается что туда нельзя писать, т. к. он защищен.
P. S. "блок/сектор" - единица информации, обычно в 512 байт. По непонятным причинам, как я понял, эти совершенно разные понятия конфликтуют в доках на карты SD (блок) и MMC (сектор).
InvisibleFed
сообщение Apr 18 2008, 22:50
Из: Хабаровск
512 байт по адресу 0x01 никто записать не позволит. Адреса в байтах, но работать можно только блоками по 512 байт.
Возвращаясь к своему примеру: Если я записываю 512 байт по адресу 0x00000000, то следующие 512 байт "начнуться" с адреса 0x00000000 + 0x00000200 (512) = 0x00000200 (512)? Верно? Странно то, что в адрес 0x00000000 я ничего записать не смог, а вот в 0x00000001 с легкостью. Хотя надо проверить код...
Write protected блоки устанавливаются и снимаются программно.
Значит, не на все блоки я могу установить защиту от записи (WP_SET)? Потому как число этих блоков ГОРАЗДО меньше общего числа блоков. Или что-то я не догоняю? И тогда как все-таки они распределены по адресному пространству?
SALOME
сообщение Apr 21 2008, 08:33
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Адрес следующего бока Вы расчитали верно. Однако, если длина блока 512байт (по умолчанию) то в адрес 0x00000001 запись не идет. Я специально попробовала на своей флэшке. Одрес записи должен начинаться кратно блокам, т.е.0x00000000, 0x00000200, 0x00000400 и т.д. Так ште скорее всего у Вас ошибка в формировании адреса в проге smile.gif.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
- InvisibleFed   Снова SD/MMC   Apr 17 2008, 10:15
- - InvisibleFed   Неужели никто не может помочь? Наверняка кто-нить ...   Apr 18 2008, 05:12
|- - yarunt   Цитата(InvisibleFed @ Apr 18 2008, 08:12)...   Apr 18 2008, 05:56
- - InvisibleFed   Если Вы давали ответ на 3-й вопрос, то я немного п...   Apr 18 2008, 12:36
- - aaarrr   Цитата(InvisibleFed @ Apr 17 2008, 14:15)...   Apr 18 2008, 12:41
- - galjoen   Цитата(InvisibleFed @ Apr 17 2008, 14:15)...   Apr 18 2008, 13:35
|- - aaarrr   Цитата(galjoen @ Apr 18 2008, 17:35) Или ...   Apr 18 2008, 13:41
|- - galjoen   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2008, 17:41) Сбойн...   Apr 18 2008, 14:01
|- - aaarrr   Цитата(galjoen @ Apr 18 2008, 18:01) Т.е....   Apr 18 2008, 14:11
|- - galjoen   Цитата(aaarrr @ Apr 18 2008, 18:11) Ровно...   Apr 18 2008, 14:47
- - InvisibleFed   Спасибо за помощь. Ошибка действительно была в мое...   Apr 21 2008, 12:25
- - wwweider   я нашел программку на си для кодевижена которой от...   Apr 22 2008, 04:04
|- - SALOME   Цитата(wwweider @ Apr 22 2008, 11:04) я н...   Apr 22 2008, 11:00
|- - zltigo   Цитата(SALOME @ Apr 22 2008, 13:00) Подел...   Apr 22 2008, 11:12
|- - SALOME   Цитата(zltigo @ Apr 22 2008, 18:12) Да уж...   Apr 23 2008, 02:13
|- - zltigo   Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 04:13) .. по...   Apr 23 2008, 05:42
|- - SALOME   Цитата(zltigo @ Apr 23 2008, 12:42) Флешк...   Apr 23 2008, 05:56
||- - zltigo   Цитата(SALOME @ Apr 23 2008, 07:56) Я пра...   Apr 24 2008, 05:53
||- - SALOME   Цитата(zltigo @ Apr 24 2008, 12:53) Нет. ...   Apr 24 2008, 08:57
||- - galjoen   Цитата(zltigo @ Apr 24 2008, 09:53) Нет. ...   Apr 24 2008, 11:35
||- - aaarrr   Цитата(galjoen @ Apr 24 2008, 15:35) Что-...   Apr 24 2008, 12:25
||- - galjoen   Цитата(aaarrr @ Apr 24 2008, 16:25) Снача...   Apr 24 2008, 13:05
|- - SALOME   Цитата(zltigo @ Apr 23 2008, 12:42) Флешк...   Apr 24 2008, 05:41
- - jorikdima   прочитать документацию   Apr 22 2008, 06:12
- - wwweider   какую?   Apr 22 2008, 08:07
- - InvisibleFed   Например эту. Обратите снимание на регистр CSD и д...   Apr 22 2008, 09:32
- - wwweider   спасибо уже становиться понятнее, мне кажется в эт...   Apr 24 2008, 05:27
- - wwweider   это всё определяет контроллер на борту самой флешк...   Apr 24 2008, 05:49
- - InvisibleFed   Идем дальше, как говорится... Имею на руках две фл...   May 4 2008, 05:22
- - AndreyS   Добрый день. Не хотел создавать новую тему, так к...   May 15 2008, 20:51
|- - aaarrr   Цитата(AndreyS @ May 16 2008, 00:51) Вот ...   May 15 2008, 20:57
|- - AndreyS   Цитата(aaarrr @ May 16 2008, 00:57) Право...   May 15 2008, 21:07
|- - AndreyS   Добрый день. Может быть я плохо искал по форуму и...   Sep 10 2008, 08:10
- - sergeeff   С посекторной записью в SD вопрос неприятный. Мне ...   Sep 10 2008, 10:19
|- - AndreyS   Цитата(sergeeff @ Sep 10 2008, 14:19) С п...   Sep 10 2008, 10:54
- - М430   Доброго дня. Имею аналогичную проблему с MicroSD ...   Sep 15 2008, 14:15
- - aaarrr   28/0.11 = 254. Ну очень похоже на 256 - размер как...   Sep 15 2008, 20:23
|- - М430   Цитата(aaarrr @ Sep 15 2008, 23:23) 28/0....   Sep 16 2008, 06:13
- - М430   И еще интересный момент. В вышеописанных условиях ...   Sep 16 2008, 08:11
|- - aaarrr   Цитата(М430 @ Sep 16 2008, 12:11) Что за ...   Sep 18 2008, 08:05
|- - jorikdima   Цитата(aaarrr @ Sep 18 2008, 12:05) На эт...   Sep 18 2008, 09:31
- - jorikdima   У меня тоже проблемы с недетерменированностью врем...   Sep 16 2008, 09:25
- - LCD   Здравствуйте. Делаю поддержку флешек microSD на MS...   Oct 2 2008, 20:14
|- - AndreyS   Цитата(LCD @ Oct 3 2008, 00:14) Здравству...   Oct 3 2008, 06:23
|- - stepper88   Дабы не плодить темы, пишу сюда. Есть в наличии пл...   Sep 12 2012, 07:27
- - LCD   Да, чтобы помогли найти ошибку или дали исходники,...   Oct 3 2008, 07:41
- - LCD   Все, разобрался, вопрос больше не актуален   Oct 3 2008, 21:34
- - Cyber_RAT   Рассказали бы другим... а то я вот собираюсь прикр...   Oct 4 2008, 17:37
- - LCD   Я выложу diskio, когда доделаю его до конца, мне н...   Oct 7 2008, 17:27
- - ISD   Проблема с microSD Kingston 1Гб. Делаю чтение бло...   Oct 24 2008, 11:08
- - aaarrr   Так и понимать. Постоянную скорость Вам никто не о...   Oct 24 2008, 11:11
- - ISD   исходя из этого параметра можно считать, что чтени...   Oct 24 2008, 13:46
|- - aaarrr   Цитата(ISD @ Oct 24 2008, 17:46) Чет медл...   Oct 24 2008, 13:53
- - ISD   Если работать на 2 МГц CLK, надо буфер более 25КБ ...   Oct 24 2008, 14:07
- - LCD   Цитата(ISD @ Oct 24 2008, 18:07) Если раб...   Oct 25 2008, 13:37
- - ISD   Потому, что при 2Мгц CLK за 100мс должно прочитать...   Oct 27 2008, 07:19
- - Angelo   На второй странице этой ветки SALOME задаёт вопрос...   Jul 23 2009, 17:00
- - aaarrr   Маловероятно, что при такой работе вообще вылезут ...   Jul 23 2009, 18:07
- - forever_student   Всем доброго дня! Столкнулся с таким непонятны...   Apr 11 2010, 15:25
- - zltigo   Цитата(forever_student @ Apr 11 2010, 17...   Apr 11 2010, 15:44
- - forever_student   Цитата(zltigo @ Apr 11 2010, 19:59) А поч...   Apr 11 2010, 18:21
- - zltigo   Цитата(forever_student @ Apr 11 2010, 20...   Apr 11 2010, 18:54
- - forever_student   Цитата(zltigo @ Apr 11 2010, 23:09) ... б...   Apr 11 2010, 19:14
- - zltigo   Цитата(forever_student @ Apr 11 2010, 21...   Apr 11 2010, 19:22
- - forever_student   ЦитатаВот и КОНТРОЛИРУЙТЕ ответ-готовность при пер...   Apr 11 2010, 19:54
- - zltigo   Цитатавсе 0хFF. Это правильная реакция карты готов...   Apr 11 2010, 20:14
- - forever_student   Передаю CMD55, жду responce 0x01, CS оставляю акти...   Apr 11 2010, 20:39
- - zltigo   Цитата(forever_student @ Apr 11 2010, 22...   Apr 11 2010, 21:36
- - forever_student   Цитата(zltigo @ Apr 12 2010, 01:51) А вот...   Apr 12 2010, 05:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:34
