> Маломощный, быстродействующий источник питания, На AD8009
zaq
сообщение Apr 1 2008, 06:28
Пользователь №: 30 467
Хочу сделать маломощный (до 20 мА), быстродействующий (не более 10 нс) источник питания для прибора, исследующего быстродействующие (до 100 мгц) мс.
В качестве операционника взял AD8009. Подаю на него выход DAC TS5A3357, масштабирую, и получаю нужное напряжение (на выходе ставлю емкость 10 мкф и 0.1). Источников таких три. В процессе измерений есть необходимость переключаться с одного источника на другой и обратно с высокой скоростью (импульс не более 10 нс). Делаю это с помощью высокоскоростного ключа от TI (TS5A3357-скорость переключения 5нс)
Насколько корректно я поступаю? Как правильно согласовать выход DAC AD5344 со входом AD8009?
Может у кого есть примеры включения AD8009 по постоянному току? Не будет ли он возбуждаться?
Не будет ли провалов на выходн ключа в моменты переключения?
Извените за возможные некорректные вопросы, я не силен в аналоговой технике.
Tolyaha
сообщение Apr 2 2008, 06:54
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
А чем вызван выбор столь быстрого AD8009, для масштаббирования выхода ЦАПа 125 kHz???
Ведь скорость источника задается скоростью ЦАПа, я правильно понял??
И на выходе усилителя 10 мкф, 10 нс быстродействия никак не получить и звенеть наверняка будет.
Или я не правильно понял задачу?
zaq
сообщение Apr 21 2008, 09:23
Не совсем правильно.
Действительно есть два (или более) ЦАПа. Каждый из них формирует своё напряжение, буферные ОУ помощнее (~50mA) с кондёрами на выходах. Далее ставлю high speed ANALOG SWITCH (например TS5A3357 от TI) и формирую скачки между источниками (глюки) со скоростью до 10 нс. Далее опять буферный ОУ. Всё вроде должно работать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:41
