Pulsonix, Обсудим? |
Jul 11 2005, 06:55
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Прошу отозваться тех, кто знаком с данным пакетом. Сам я наткнулся на него случайно и был приятно удивлен. Это система сквозного проектирования (схемы, моделирование, платы). Причем открывает файлы разных стандартов (PADS, ACCEL, PCAD, Cadstar, Orcad, Eagle, Utilboard и Protel) На выходных щупал схемный редактор. Очень хороший. Очень легко перетягиваются библиотеки (по крайней мере из PADS - проверял). Много настроек под конкретного пользователя, что очень радует. Есть и неприятные моменты, например отсутствие поворотных видов, зато в компоненте допускается использовать сколько угодно альтернативных символов - а этого вообще нет ни в каком другом пакете!!! Генерит нетлисты для многих редакторов ПП. Для PADS сам проверял - без проблем. Можно начать разрабатывать плату и в его родном редакторе ПП, а потом сохранить файл платы в PADS. Интерфейс схемного редактора очень навороченный и напоминает Design Capture из WG (только лучше  - любителей WG прошу не сердиться - это сугубо мое личное мнение  ). Схемный редактор понравился мне настолько, что я планирую в нем рисовать схемы для моделирования (всегда делал это в PSpiceSchematics из Orcad). Это как минимум. И даже на полном серьезе рассматриваю вопрос о переходе с PowerLogic на редактор схем из Pulsonix. Есть неприятный момент, который этому пепятствует... Но об этом позже, если кто-нибудь отзовется. Редактор плат почти не щупал. Только повозился немного с авторазводчиком. Очень работоспособный разводчик, нужно отметить  . Как SPECCTRA  . И такой же бестолковый  Не смог заставить его вести трассы диагонально, может быть для этого потребуется более глубокое знакомство с ним. Правила разводки напоминают правила в SPECCTRA. А интерфейс редактора плат - Expedition. Pulsonix v2.0 есть на фтп. У меня есть Pulsonix v3.0. Если кому интересно, могу попытаться залить. Похоже, это релиз 2003 года. Может, у кого есть релиз поновее?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Apr 21 2008, 09:55
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(M@RS @ Apr 19 2008, 13:00)  У меня в двух разных библиотеках символы имеют одинаковые названия. В этом ваша ошибка. Имена должны быть уникальными. Цитата Когда я создаю парт то мне Пульс показывает в списке доступных только с одной библиотеки. Это как то можно отключить? Чтобы показывал все даже если имена одинаковые... Отключить ЭТО нельзя никак. ЭТО есть одно из офигенных достоинств, которым вы не пользуетесь. А отключая часть библиотек вы теряете возможность полностью использовать механизмы скрытые под кнопочкой Report в окне библиотек. И создаете себе еще одну возможность сделать ошибку (забыв выбрать нужную библиотеку). Если вам надо сделать два похожих символа, отличающихся размерами или надписью, то введите это отличие в название, например для цифровой микросхемы с разной шириной полей ic8_7.5-10-7.5 и ic8_15-10-15. Кроме того вы всегда можете дать символу название того элемента, для которого он предназначен. А если вам обязательно надо иметь эти похожие символы в одном компоненте, то добавте их в компонент (кол-во не ограничено). Немного теории:Кроме дополнительных, есть 3 основных типа библиотек, содержащих следующее: - изображения на схеме (символы), - изображения на плате (паттерны), - информацию о названии выводов, нумерации и атрибутах (компоненты). Благодаря такой организации вам не надо копировать один и тот же патерн или символ в кучу библиотек (как например в пикаде), а достаточно иметь его в одной (специфически названной) библиотеке и сослаться на него (выбрать) в компоненте. При этом нет необходимости сгребать все в одну библиотеку. Библиотек может быть множество. Очень удобно разбивать библиотеки по типам. Например для патернов BGA, SO (soic tssop sop и т.п.), Resistors, Capacitors, Connectors и т.д. А для схем Resistors, capacitors, connectors, diodes, ic_logic, ic_interfase, _ic_general, и т.д. При такой организации очень удобно давать понятные и логичные названия (длинна названия может быть очень большой). Таким образом при необходимости найти и изменить/подкорректировать один паттерн или символ вам не понадобится куча времени по разыскиванию библиотек где он лежит и исправления нужно будет делать всего один раз.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vadim Pulsonix Jul 11 2005, 06:55 Yuri Potapoff Программа доступна в Росии легально. Дополнительну... Jul 11 2005, 08:08 Vadim Ну раз это никого больше не интересует, о выводах,... Jul 14 2005, 12:37 =AK= Цитата(Vadim @ Jul 14 2005, 22:07)Ведь нормал... Jul 14 2005, 13:37 Yuri Potapoff Если вам и спектра не нравится, то скорее всего ав... Jul 14 2005, 14:01 Mikle Klinkovsky Цитата(Vadim @ Jul 14 2005, 15:37) Интера... Nov 28 2005, 11:22  Mikle Klinkovsky Продолжим...
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov... Apr 19 2006, 15:28   Vadim Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 19 2006, 18... Apr 20 2006, 06:17    Mikle Klinkovsky Цитата(Vadim @ Apr 20 2006, 10:17) Цитата... Apr 20 2006, 07:44     Vadim Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2006, 10... Apr 20 2006, 08:57 Vadim У Вас Topor лицензионный? Jul 14 2005, 14:00 Vadim В схемном редакторе при замене символа на альтерна... Sep 14 2005, 19:01 KA_ru Posmotret' na 3.0 Full mozhno. pro uslovnost... Sep 14 2005, 19:20 Vadim Ну вот и с симуляцией разобрался. Отлично. Все раб... Sep 19 2005, 20:09 Mikle Klinkovsky Может кто подскажет?
Как Pulsonix заставить отобр... Dec 2 2005, 13:25 Mikle Klinkovsky Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 14 2005, 17:01... Dec 7 2005, 13:33 Yuri Potapoff Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 7 2005, 16... Dec 7 2005, 21:00 Mikle Klinkovsky А у вас Pads или Expedition лицензионные?
Если нет... Apr 20 2006, 10:54 Vadim Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 20 2006, 13... Apr 21 2006, 13:41 Mikle Klinkovsky А к тому, что Pulsonix купить реально, а приведенн... Apr 24 2006, 16:28 Vadim Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 24 2006, 19... Apr 25 2006, 06:45 prototype ЦитатаА к тому, что Pulsonix купить реально, а при... Apr 25 2006, 04:48 nikkov Цитата(prototype @ Apr 25 2006, 11:48) Ци... Apr 25 2006, 05:34 Mikle Klinkovsky А че за скидка такая, 50% ?
А что бы ее послезавтр... Apr 25 2006, 09:41 Vadim Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 25 2006, 12... Apr 25 2006, 09:53 prototype Как и следовало предполагать цена вообще-то вполне... Apr 25 2006, 11:00 Yuri Potapoff Разработчики у программ Pulsonix и Easy-PC разные,... Apr 25 2006, 20:23 nikkov Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 26 2006, 03:23... May 3 2006, 08:42  Yuri Potapoff Цитата(nikkov @ May 3 2006, 11:42) Мне не... May 3 2006, 13:01 Mikle Klinkovsky А без авторутера? Apr 26 2006, 08:22 Yuri Potapoff Без автороутера и авторасстановки, но с анлимитом ... Apr 26 2006, 19:23 prototype Вот - вот, насколько я понял цена максимальной вер... Apr 27 2006, 05:44 Airt У Pulsonix и EasyPC есть неприятная особенность: о... May 11 2006, 11:39 nikkov Цитата(Airt @ May 11 2006, 18:39) У Pulso... May 12 2006, 02:12 Mikle Klinkovsky Очень просто.
http://electronix.ru/index.php?ind=r... Oct 2 2006, 07:52 nikkov Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 2 2006, 14... Oct 2 2006, 09:04 Pir0texnik А где можно найти библиотеку с электролитическими ... Feb 18 2008, 13:07 M@RS Это а вобще есть нормальный Юзер гайд нормальный п... Feb 27 2008, 13:57 atlantic Цитата(M@RS @ Feb 27 2008, 17:57) Это а в... Feb 27 2008, 14:40 Mikle Klinkovsky Цитата(M@RS @ Feb 27 2008, 16:57) Это а в... Mar 25 2008, 11:40 M@RS Mikle, а как вы решали проблему с русскими шрифтам... Apr 17 2008, 11:33 Mikle Klinkovsky Цитата(M@RS @ Apr 17 2008, 15:33) Mikle, ... Apr 17 2008, 15:32  M@RS Поставил все апдейты. Во еще сегодня два глюка пой... Apr 18 2008, 09:28 M@RS И еще момент.. .В схематике можно сделать чтобы ав... Apr 17 2008, 12:35 M@RS А Ввы можете на мыло прислать шрифты? Apr 18 2008, 11:04 Mikle Klinkovsky По вопросу русских букв (кодировок) есть еще выриа... Apr 18 2008, 11:25 M@RS Спасибо за шрифты.
Может этот 3D, заготовка на буд... Apr 18 2008, 13:53 Mikle Klinkovsky Цитата(M@RS @ Apr 18 2008, 17:53) Т.е. ис... Apr 18 2008, 18:44 M@RS Понятно. Я вобще делаю одну библиотеку, туда все н... Apr 22 2008, 09:51 Mikle Klinkovsky Цитата(M@RS @ Apr 22 2008, 13:51) Понятно... Apr 22 2008, 10:26 M@RS Спасибо. Уже схему нарисовал, после проверки начну... Apr 22 2008, 10:58 Vadim Вроде как 5 версия вышла... Подскажите, кто в курс... Sep 18 2008, 09:24 Mikle Klinkovsky Исправили.
В 5й версии после команды Next Symbol а... Sep 19 2008, 15:47 Vadim Это хорошая новость, спасибо! Sep 21 2008, 19:21  AlexN Цитата(Vadim @ Sep 22 2008, 02:21) Это хо... Sep 22 2008, 10:12   Vadim Цитата(AlexN @ Sep 22 2008, 13:12) если н... Sep 22 2008, 11:23 ivainc1789 А стало ли возможно в пятом пульсониксе располагат... Oct 25 2008, 09:42 Mikle Klinkovsky Нет, не добавили. Но оно никогда не мешало.
А по м... Oct 27 2008, 10:41 ivainc1789 Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 27 2008, 13... Oct 28 2008, 17:24  Mikle Klinkovsky Цитата(ivainc1789 @ Oct 28 2008, 20:24) Я... Oct 29 2008, 12:50   Yuri Potapoff Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 29 2008, 15... Oct 29 2008, 14:21    atlantic Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 29 2008, 18:21... Oct 29 2008, 14:44 ivainc1789 Ну про AD я пока не говорю, там и на трассах рисую... Oct 29 2008, 19:12 hard Каким образом выравнивается длина цепей с помощью ... Feb 27 2009, 08:35 atlantic Цитата(hard @ Feb 27 2009, 12:35) Каким о... Mar 1 2009, 18:54 hard С Serpentine Routing все ясно /надеялся, что будет... Mar 4 2009, 07:38 Mikle Klinkovsky Цитата(hard @ Mar 4 2009, 10:38) А как ра... Mar 4 2009, 08:21 Uree В ПКАДе связи оптимизуруются автоматом, при переме... Mar 4 2009, 09:35 Mikle Klinkovsky Цитата(Uree @ Mar 4 2009, 12:35) В ПКАДе ... Mar 4 2009, 12:34 hard Offtop:
Несколько дней в обнимку с Пульсониксом пр... Mar 5 2009, 14:37 atlantic Цитата(hard @ Mar 5 2009, 17:37) Offtop:
... Mar 5 2009, 20:52 hard Atlantic,
Для чего мне нужен подобный CAD:
- кол-... Mar 6 2009, 08:21 Mikle Klinkovsky Неужели cadstar так не понравился, что AD предпочт... Mar 10 2009, 18:10 nikkov Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 11 2009, 00... Mar 12 2009, 06:13 halfdoom Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 10 2009, 22... Mar 13 2009, 08:25 Konstantin_M А кто знает где поставить галочку чтобы и контактн... Apr 5 2009, 09:14 Mikle Klinkovsky Цитата(Konstantin_M @ Apr 5 2009, 13:14) ... Apr 6 2009, 06:31 Konstantin_M На паервое нашел ответ-не очевидно, конечно было н... Apr 5 2009, 10:24 Konstantin_M - Верх-вниз
+Шифт -вправо\влево
+Ctrl - ... Apr 6 2009, 14:13 Mikle Klinkovsky Цитата(Konstantin_M @ Apr 6 2009, 18:13) ... Apr 6 2009, 16:03 Konstantin_M Ну к CTRL при зуме, я ещё привык, т.к. Microsoft и... Apr 6 2009, 18:15 halfdoom Что нового в версии 6.0:
По многочисленным прос... Jul 14 2009, 04:41 nikkov Цитата(halfdoom @ Jul 14 2009, 11:41) Что... Jul 14 2009, 05:06  halfdoom Цитата(nikkov @ Jul 14 2009, 09:06) На са... Jul 14 2009, 05:17  Mikle Klinkovsky Цитата(nikkov @ Jul 14 2009, 09:06) На са... Jul 14 2009, 09:14   halfdoom Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 14 2009, 13... Jul 14 2009, 11:42 Yuri Potapoff У меня об обновлении никакой инфы. Специально посл... Jul 14 2009, 11:20 Yuri Potapoff Пульсоникс подтвердил факт наличия версии 6. На дн... Jul 20 2009, 10:20 halfdoom Ну вот, оказывается они немного сменили дизайн сай... Jul 28 2009, 11:04 Mikle Klinkovsky Интересные новости по не документированным фичам.
... Aug 13 2009, 12:17 halfdoom Вышел апдейт 3 819 для шестой версии. Sep 9 2009, 03:50
3 страниц
1 2 3 >
