> Измерение температуры жидкости, Датчики и схемы
Stepanich
сообщение Apr 4 2008, 18:10
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется осуществлять измерение температуры воды в диапазоне от 20 до 100 С с разрешением 0,05 градусов (пятьдесят милиградусов). Время отклика не имеет значения.
Удалённость датчика от вычислителя 1…3 метра.
На данный момент предполагаю использовать цифровой датчик DS1624S, у которого разрешение 0,03 градуса на бит. Конструктивно предполагаю разместить его на маленькой плате без стабилизатора напряжения (питание стабилизированным напряжением будет производится от вычислителя) и залить всю плату смолой или СИЛЭКом, после чего станет возможно погружать эту конструкцию в воду. Понимаю, что этот вариант наименее «профессиональный», но я рассчитываю выиграть в точности и линейности по сравнению с аналоговыми датчиками.
Как вариант предполагаю использовать аналоговый датчик (RTD) с применением трёх- или четырехпроходной схемы.
У Honeywell трёх- или четырехпроходных датчиков я не нашёл.
Собственно вопрос: какие производители выпускают данные датчики, удовлетворяющие требуемым характеристикам?
Подскажите, где можно найти практические схемы на основе ОУ для снятия данных с датчиков температуры (включая и двухпроводную схему)?
Спасибо. Всего хорошего.
akl
сообщение Apr 21 2008, 10:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(Stepanich @ Apr 20 2008, 02:01) *
Друзья, спасибо за участие.
akl, благодарю за схему. Скажите, она позволяет получить на практике разрешение в 0,05 градуса?
Теперь вопрос о самом датчике.
Как я понял, «PT100» — это обобщённое название для датчиков подобного рода. Каждый производитель предлагает свои варианты исполнения этих датчиков (OMEGA, PICO,…).
В efind в ответ на запрос «PT100» отображается немного полезной информации.
Как их искать?
Хотелось бы, чтобы датчик был пригоден для погружения в воду.
И еще. Вопрос по линейности. Honeywell для своих RTD-датчиков приводит т. н. «Resistance-Temperature Conversion Table». Для каждой группы датчиков таблицы свои (например, http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ci_...557/la_id/1.htm ).
Я пока не вникал, как их использовать, но, как я понимаю, в них содержаться некие поправочные коэффициенты, которые нужно как-то учитывать.
Требуется ли применять подобные таблицы для PT100? (в статье, на которую ссылался Михаил, на странице 114 есть несколько слов об этом без уточнения марки датчика). Где их взять?
1. К счастью smile.gif , мне не требовалось такое разрешение. Для Вашего случая попробовал прикинуть с такими начальными условиями:
Термометр сопротивления 100М с а=0.00428 1/град.
Диапазон измерения 110град.
Из DS на AD7798/99 при униполярном включении N=65536*Ux*G/Ur; для нашего случая (при условии, что нет "утечек" тока и G=1) N=65536*Rx/Rr.
Определим для требуемого диапазона Rr=100*(1+0.00428*110)=147.08 Ом. Принимаем 150 Ом.
Код АЦП при 0град. при этом Rr будет N=(100/150)*65536=43690
Код АЦП при 0.05град будет N=[100*(1+0.00428*0.05)/150]*65536=43700.
N(0.05)-N(0.00)=10 единиц младшего разряда АЦП.. Т.е. в идеальном случае АЦП может обеспечить заданное разрешение.
2. Почему Вы ориентируетесь на импорт? Ведь и "ЭТАЛОН" г. Томск, "ЭЛЕМЕР" г. Пермь, "ТЕПЛОПРИБОР" г.Челябинск, "ВАКУУММАШ" г.Ижевск делают такие датчики в соответствии с ГОСТ.
Сообщение отредактировал akl - Apr 21 2008, 11:23
- Stepanich   Измерение температуры жидкости   Apr 4 2008, 18:10
- - sera_os   Если не ошибаюсь, на основе RTD датчик получают не...   Apr 4 2008, 20:17
- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 22:10) Тре...   Apr 4 2008, 20:30
- - Stepanich   Спасибо за ответы. rx3apf, не могли бы Вы объясни...   Apr 5 2008, 11:34
|- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 15:34) rx3...   Apr 5 2008, 12:37
- - vvs157   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 21:10) У H...   Apr 5 2008, 14:28
- - Stepanich   vvs157, спасибо: конечно, четырёхпроВодная схема. ...   Apr 5 2008, 19:29
|- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 23:29) rx3...   Apr 5 2008, 22:39
|- - vvs157   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 22:29) vvs...   Apr 6 2008, 15:31
- - akl   "Нет, поскольку никогда не применял полупрово...   Apr 6 2008, 05:00
- - Vacuum   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 21:10) Как...   Apr 8 2008, 10:37
|- - vvs157   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:37) Через ...   Apr 8 2008, 20:42
|- - rx3apf   Цитата(vvs157 @ Apr 9 2008, 00:42) У всех...   Apr 8 2008, 21:59
|- - vvs157   Цитата(rx3apf @ Apr 9 2008, 00:59) В любо...   Apr 9 2008, 17:22
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Apr 9 2008, 21:22) 1 мА н...   Apr 10 2008, 10:36
|- - Vacuum   Цитата(Tanya @ Apr 10 2008, 13:36) Вообще...   Apr 10 2008, 12:04
|- - Tanya   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 16:04) Если ...   Apr 11 2008, 10:41
- - akl   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 15:37) ...Поч...   Apr 9 2008, 02:05
- - Пушкарев Михаил   Беглый взгляд на страницу 17 Data Sceet DS1624 поз...   Apr 10 2008, 09:46
- - Stepanich   Друзья, спасибо за участие. akl, благодарю за схе...   Apr 19 2008, 21:01
|- - tazik   Цитата(Stepanich @ Apr 20 2008, 05:01) Те...   Apr 20 2008, 05:46
|- - shasik   Цитата(tazik @ Apr 20 2008, 08:46) С плат...   May 2 2008, 05:52
- - Stepanich   akl, спасибо. Действительно, выбор термодатчиков у...   May 1 2008, 22:05
- - Stepanich   Уважаемый shasik, встречались ли среди закупленной...   May 2 2008, 06:59
|- - shasik   Цитата(Stepanich @ May 2 2008, 09:59) ...   May 2 2008, 08:04
- - Stepanich   Товарищи, помогите, пожалуйста, разобраться с конц...   May 3 2008, 22:00
- - akl   Как видно из всех представленных схем АЦП с ...   May 5 2008, 12:59
- - Stepanich   Уважаемый akl, спасибо, что делитесь опытом. 1. Н...   May 5 2008, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.22415 секунд с 7
