> Полнофункциональный преобразователь USB-LPT на AVR
sash_u
сообщение Dec 18 2007, 12:08
Пользователь №: 33 304
Попадалось ли кому в нете или может кто сам ваял сие устройство.
Хочу сделать данный преобразователь,дабы можно было подключать LPT устройства к USB портам.
Дело в том, что LPT уже практически отжил своё,чему свидетельствует современное железо для ПК.
А устройства,которые многие юзают у себя на работе/дома,которые создавались сравнительно давно и продолжают работать верно и исправно - остаются.К примеру скажем тотже загрузочный кабель для ПЛИС (аналог байтбластера) или программатор Willeprom, которым даже сейчас приходится пользоваться и ещё много много чего.
Может ли кто сказать,возможно сделать на AVR по аналогии с USB->COM от Igor Plug конвертер USB -> LPT (полный имеющий ещё и все служебные сигналы).
А может уже есть готовые решения?
Заранее спасибо.
K()X
сообщение Jan 7 2008, 11:47
Пользователь №: 33 857
А я что-то не понял-скачал архив usb2lpt.zip и обнаружил там файлы прошивки usb2lpt5.hex в количестве 2 штук. НО весят они по 11 кб! Насколько мне известно в Меге8 памяти 8кб.
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 06:57
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Да, есть недопонимание.
Формат HEX Intel содержит не биновскую выборку. По памяти, где-то в 2,5 раза есть избыточность (за счет нумерования строк, контрольных сумм по строкам и символьного HEX представления данных).
Цитата(sash_u @ Jan 6 2008, 23:39) *
Кстати и Impact от XILINX, тоже не может ни кабель,ни устройство найти sad.gif
Вначале надо:
- чтобы нашлось USB устройство
-> поставился драйвер
-> устройство USB занумеровалось
-> тут уже можно экспериментировать с программаторами и девайсами.
sash_u
сообщение Jan 9 2008, 09:11
Вначале надо:
Читай внимательнее. Все перечисленные тобой пункты были выполнены.
В порт даже числа выводились и считывались.Но!Делалось это программами,которые выводят данные однократно,т.е. быстродействие передачи здесь не учитывается,вот.А с IMPACT такая история-всё сделал как написано на страницах автора,прописал ручками переменные с адресом порта,но прога всёравно не может обнаружить кабель,порт видит,а кабель нет sad.gif Да ещё и периодически система падает в синий экран при работе с IMPACT, с ошибками в работе драйвера USB2LPT. Так что наверно тут все проблемы из-за драйвера.
alexander55
сообщение Feb 6 2008, 07:50
Бывалый
Цитата(sash_u @ Jan 9 2008, 12:11) *
Есть хорошие новости.
Попробуйте ISE 9.1.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...id=360788&#
sash_u
сообщение Feb 6 2008, 17:10
Попробуйте ISE 9.1.
Спасибо,но я на ISE 9.1 и на 9.2 пробовал - одно и тоже.
Кстати,на ноут покупали переходник PCMCI-LPT с ним кабель после прописания в переменных средах адресов работает на ура.
А вот с "самопальным" так и не заработал. Хотя на сайте написано было что работать с импакт должен.
Может железо пк не совпадает с тестируемым,а может ещё чего...
Make_Pic
сообщение Mar 25 2008, 20:50
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ага! Вопрос - и где нужно прописывать адреса? У меня как не работал, так и не работает оксфордовский переходник ;(
sash_u
сообщение Apr 21 2008, 13:56
Xilinx iMPACT (JTAG programmer esp. for Xilinx CPLD and FPGA)
Built-in automatic port detection fails, therefore iMPACT needs the following environment variables:
set XIL_IMPACT_ENV_LPT_BASE_ADDRESS=378 (according to setting of USB2LPT in Device Manager)
set XIL_IMPACT_ENV_LPT_ECP_ADDRESS=778 (always LPT_BASE + 400h)
Where can I set environment variables under 2k/XP?
Here: Start→Settings→Control Panel→System→Enhanced(?)→Environment variables
Не найдёшь,спрашивай.
- sash_u   Полнофункциональный преобразователь USB-LPT на AVR   Dec 18 2007, 12:08
- - adc   ЦитатаА может уже есть готовые решения? Да, есть...   Dec 18 2007, 12:34
- - celladon   Вот у меня такой.   Dec 18 2007, 12:39
|- - alexander55   Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 15:39) Вот...   Dec 20 2007, 10:17
|- - designer   Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 16:39) Вот...   Dec 21 2007, 07:41
- - adc   ЦитатаВот у меня такой. А схемка, прошивка есть? С...   Dec 18 2007, 12:42
- - celladon   Вот ссылка откуда взял схему http://www-user.tu-ch...   Dec 18 2007, 12:44
|- - alexander55   Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 15:44) Вот...   Dec 18 2007, 12:58
||- - aesok   Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 15:58) ...   Dec 18 2007, 13:14
||- - alexander55   Цитата(aesok @ Dec 18 2007, 16:14) Вам пе...   Dec 18 2007, 13:18
||- - zltigo   Цитата(aesok @ Dec 18 2007, 15:14) Вам пе...   Dec 18 2007, 13:26
||- - rezident   Цитата(zltigo @ Dec 18 2007, 18:26) Я пыт...   Dec 18 2007, 15:50
||- - vvs157   Цитата(zltigo @ Dec 18 2007, 16:26) - Про...   Dec 18 2007, 16:04
||- - zltigo   Цитата(vvs157 @ Dec 18 2007, 18:04) В све...   Dec 18 2007, 16:29
||- - sash_u   Цитата(zltigo @ Dec 18 2007, 18:29) По са...   Dec 19 2007, 09:55
||- - alexander55   Цитата(sash_u @ Dec 19 2007, 12:55) Я тож...   Dec 19 2007, 10:08
|- - sash_u   Цитата(celladon @ Dec 18 2007, 14:44) Вот...   Dec 18 2007, 14:04
|- - alexander55   Цитата(sash_u @ Dec 18 2007, 17:04) Так ч...   Dec 18 2007, 14:28
|- - sash_u   Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:28) ...   Dec 18 2007, 14:45
- - Itch   Есть идея сделать Ethernet-LPT переходник. В данно...   Dec 18 2007, 18:31
|- - zltigo   Цитата(Itch @ Dec 18 2007, 20:31) Проблем...   Dec 18 2007, 19:59
- - celladon   Печатка для лут и схема в пдф.   Dec 21 2007, 08:12
|- - zltigo   Цитата(celladon @ Dec 21 2007, 10:12) Печ...   Dec 24 2007, 12:01
|- - alexander55   Цитата(celladon @ Dec 21 2007, 11:12) Ес...   Dec 24 2007, 12:33
|- - sash_u   To Celladon: А чем вообще вы проверяли работу этог...   Jan 4 2008, 09:18
- - algidim   Цитата(celladon @ Dec 21 2007, 11:12) Печ...   Dec 24 2007, 07:52
- - celladon   Прошивка на сайте, *.brd -это плата в формате EAGL...   Dec 24 2007, 08:08
- - sash_u   Разочаровал меня этот конвертер Первое,что обнару...   Jan 4 2008, 15:19
|- - rezident   Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 20:19) Подозр...   Jan 4 2008, 15:32
|- - zltigo   Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 17:19) Первое...   Jan 4 2008, 16:21
||- - sash_u   Цитата(zltigo @ Jan 4 2008, 18:21) Ну а A...   Jan 5 2008, 11:36
||- - zltigo   Цитата(sash_u @ Jan 5 2008, 13:36) Нет по...   Jan 5 2008, 11:58
|- - Transon   Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 17:19) Разоча...   Feb 24 2008, 17:02
|- - sash_u   Цитата(Transon @ Feb 24 2008, 19:02) Я то...   Mar 18 2008, 10:24
|- - alexander55   Цитата(Transon @ Feb 24 2008, 20:02) Пров...   Mar 18 2008, 12:19
- - sash_u   Хм. а в чём же тогда может быть дело? Неизвестное ...   Jan 4 2008, 15:40
|- - rezident   Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 20:40) Хм. а ...   Jan 4 2008, 15:41
- - sash_u   ОC одна и та же XP SP2. Трабла где-то в связке мат...   Jan 4 2008, 16:22
- - Ruslan_Shaida   В аналогичном устройстве проблема с определением в...   Jan 5 2008, 11:56
- - urasinov   Может быть какие-то проблемы с USB. У меня была сл...   Jan 6 2008, 13:22
- - Ruslan_Shaida   Нет там никаких проблем с USB. В данном устройстве...   Jan 6 2008, 16:29
|- - rezident   Цитата(Ruslan_Shaida @ Jan 6 2008, 21:29)...   Jan 6 2008, 18:29
|- - sash_u   Цитата(Ruslan_Shaida @ Jan 6 2008, 18:29)...   Jan 6 2008, 20:39
|- - SasaVitebsk   Цитата(K()X @ Jan 7 2008, 15:47) ...   Jan 7 2008, 12:32
|- - sash_u   Цитата(K()X @ Jan 7 2008, 13:47) ...   Jan 7 2008, 19:24
|- - alexander55   Цитата(sash_u @ Jan 9 2008, 12:11) Читай ...   Jan 9 2008, 12:28
|- - alexander55   Цитата(sash_u @ Feb 6 2008, 20:10) Тепер...   Feb 7 2008, 05:53
- - Igor26   Кстати, а как обстоят дела с преобразователем PCMC...   Feb 7 2008, 07:18
|- - cebotor   Цитата(Igor26 @ Feb 7 2008, 10:18) Кстати...   Feb 7 2008, 07:29
||- - Igor26   Цитата(cebotor @ Feb 7 2008, 10:29) РСМСI...   Feb 7 2008, 07:53
|- - zltigo   Цитата(Igor26 @ Feb 7 2008, 10:18) Кстати...   Feb 7 2008, 08:08
|- - alexander55   Я подумал, что если бы сделать USB-LPT на LPC214x,...   Feb 7 2008, 09:44
|- - zltigo   Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 12:44) т...   Feb 7 2008, 09:52
|- - alexander55   Цитата(zltigo @ Feb 7 2008, 12:52) 2.Проб...   Feb 7 2008, 10:24
|- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 13:24) ...   Feb 7 2008, 12:12
|- - sash_u   Цитата(alexander55 @ Feb 7 2008, 14:12) И...   Feb 11 2008, 11:47
|- - zltigo   Цитата(sash_u @ Feb 11 2008, 14:47) С AVr...   Feb 11 2008, 12:23
- - Andreisela   Добрый день всем! А что переходники в PCMCIA в...   Feb 7 2008, 10:47
- - Transon   Делал также и версию 1.3 на CY7C68013A-128AXC резу...   Mar 20 2008, 17:53
|- - alexander55   Цитата(Transon @ Mar 20 2008, 20:53) Когд...   Mar 21 2008, 05:23
- - ControllerZ   Есть ли схемы конверторов USB to LPT, в продаже им...   Dec 14 2008, 07:25
|- - _3m   Цитата(ControllerZ @ Dec 14 2008, 10:25) ...   Dec 14 2008, 10:14
- - regular1   А кто-нибудь имел дела с картами ExpressCard - LPT...   Apr 28 2009, 07:55
- - regular1   На сайте производителя нашел драйвер для этого уст...   Apr 29 2009, 07:29
- - regular1   Вот еще одно устройство http://www.roverbook.ru/sh...   May 12 2009, 12:09
|- - Corvus   Цитата(regular1 @ May 12 2009, 16:09) Вот...   May 13 2009, 06:20
- - Dx!   http://www.romaxus.ru/productID_2620.html Скорее в...   May 13 2009, 04:14
- - Nuts_   Не будут работать програматоры. Все софтины для ра...   Jul 3 2009, 08:48
- - bolt   ЦитатаС переходниками USB-COM (RS-232) Несколько и...   Jul 5 2009, 18:15
- - RA3WUM   Господа, может кто знает как перенаправить адреса ...   Jul 11 2009, 06:37
- - hd44780   Через "PCI - 2xCOM, 1xLPT" на чипе NetMo...   Jul 15 2009, 14:07
|- - zltigo   Цитата(hd44780 @ Jul 15 2009, 17:07) LPT ...   Jul 15 2009, 14:14
|- - manul78   Цитата(hd44780 @ Jul 15 2009, 18:07) Прих...   Jul 15 2009, 14:35
||- - rx3apf   Цитата(manul78 @ Jul 15 2009, 18:35) Госп...   Jul 15 2009, 14:49
||- - dimka76   Цитата(manul78 @ Jul 15 2009, 18:35) Госп...   Jul 16 2009, 07:02
|||- - zltigo   Цитата(dimka76 @ Jul 16 2009, 10:02) А вс...   Jul 16 2009, 07:17
|||- - manul78   Цитата(dimka76 @ Jul 16 2009, 11:02) А ка...   Jul 16 2009, 07:21
||- - Laptop   Цитата(manul78 @ Jul 15 2009, 18:35) Госп...   Jul 16 2009, 09:02
||- - zltigo   Цитата(Laptop @ Jul 16 2009, 12:02) Но, н...   Jul 16 2009, 10:22
||- - Laptop   Цитата(zltigo @ Jul 16 2009, 14:22) Лично...   Jul 16 2009, 10:46
|- - ReAl   Цитата(hd44780 @ Jul 15 2009, 17:07) Чере...   Jul 15 2009, 14:50
- - hd44780   Негде мне взять AVR Dragon. Да и жаба давит отдава...   Jul 17 2009, 08:55
- - Volodin K.I.   Думаю для меня USB-2-LPT и LPT реализация в виде E...   Sep 10 2009, 21:19
|- - RA3WUM   Цитата(Volodin K.I. @ Sep 11 2009, 01:19)...   Sep 11 2009, 06:18
- - Kol9n721   Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:58) ...   Jan 8 2010, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.01944 секунд с 7
