> Клавиатура на ПЛИСке, Домашнее задание
andreichk
сообщение Apr 21 2008, 17:23
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет Народ!
Получил сегодня задание сделать клавиатуру на 16 кнопок на ПЛИСине от XILINX.
На входе должно быть 16 кнопок, на выходах, которых два ,должно быть-
на одном- меандр, на втором два байта от 1 до 16 в зависимости от нажатой кнопки в течении активной части меандра.
На рисунке для ясности приведён пример , когда одновременно нажаты клавишы: 2,5,12,16.
Оба выхода должны будут опрашиваться ПИК процессором, в котором они описаны следующим образом
коды кнопок
#define Key1    0b0000000000000001//0x0001//1
#define Key2    0b0000000000000010//0x0002//2
#define Key3    0b0000000000000100//0x0004//4
#define Key4    0b0000000000001000//0x0008//8
#define Key5    0b0000000000010000//0x0010//16
#define Key6    0b0000000000100000//0x0020//32
#define Key7    0b0000000001000000//0x0040//64
#define Key8    0b0000000010000000//0x0080//128
#define Key9    0b0000000100000000//0x0100//256
#define Key10   0b0000001000000000//0x0200//512
#define Key11   0b0000010000000000//0x0400//1024
#define Key12   0b0000100000000000//0x0800//2048
#define Key13   0b0001000000000000//0x1000//4096
#define Key14   0b0010000000000000//0x2000//8192
#define Key15   0b0100000000000000//0x4000//16384
#define Key16   0b1000000000000000//0x8000//32768
и
#ifndef TASTE_EN
#define TASTE_EN PIN_A5//Признак опроса кнопок
#endif
ПЛИСку умею програмировать пока только в графическом режиме.Подскажите,плиз, с какого боку подходить к решению данной задачи.Заранее спасибо beer.gif
rezident
сообщение Apr 21 2008, 17:44
Пользователь №: 3 882
Двух сигналов для синхронного интерфейса маловато. Нужно еще фреймовую синхронизацию ввести. Т.е. сигнал, который будет определять начало слова состояния. Если кнопки у вас не объединены в матрицу, то ничего сложного в схеме нет. Организуйте интерфейс синхронного последовательного канала на 16-и разрядном сдвиговом регистре. А схему устранения дребезга на двух 16-и разрядных параллельных регистрах и логике типа XORа, которые тактируются низкочастотным сигналом с периодом порядка 10мс...100мс. В одном регистре хранится предыдущее состояние в другом состояние, отфильтрованное от дребезга. Если текущее состояние кнопок отличается от предыдущего, то значит идет дребезг контакта и логика не должна "пропускать" сигнал во второй регистр "устойчивого состояния", а запись происходит только в первый регистр. В противном случае текущее состояние записывается в оба регистра.
Ну и по сигналу фреймовой синхронизации информация из регистра "устойчивого состояния" копируется в сдвиговый регистр и выдается наружу синхронно с тактовыми сигналами.
Хотя нафига вам такой геморрой при наличии в системе МК, я не понимаю? laughing.gif
andreichk
сообщение Apr 21 2008, 17:55
Из: Германия
дело в том, что этот самый геморрой уже распаян на двухсторонней плате и от него никуда не денешься. да и порты в ПИКе уже все растасканы по заданиям и для клавы осталось только два.
И ещё сенсей мне прерывание под это дело написал и сказал, что сделает мне харакири, если я его не использую. help.gif
Цитата(chds @ Apr 21 2008, 19:51) *
Ну с начала нужно поведать где и чем вы творите.
Если в ISE с полной лицензией, то объединять VHDL и Schematic никаких проблем нет. Либо в VHDL блок Схематика вставляете через port map или в схематик вставляется блок VHDL и дальше работается как с графическим элементом.
точно в нём, только насчёт лицензии не уверен.Качал его с ихнего сайта где-то 1.7Га
- andreichk   Клавиатура на ПЛИСке   Apr 21 2008, 17:23
- - chds   Могу предложить решение на VHDL Ну для начала нужн...   Apr 21 2008, 17:44
- - chds   ЦитатаДвух сигналов для синхронного интерфейса мал...   Apr 21 2008, 17:47
|- - rezident   Цитата(chds @ Apr 21 2008, 23:47) Тут мож...   Apr 21 2008, 21:09
|- - chds   Цитата(rezident @ Apr 22 2008, 00:09) Что...   Apr 22 2008, 07:31
- - andreichk   Скажите, а можно ли каким-то образом обьеденить уж...   Apr 21 2008, 17:48
- - chds   Ну с начала нужно поведать где и чем вы творите. Е...   Apr 21 2008, 17:51
|- - ZMaverickZ   Цитата(chds @ Apr 21 2008, 20:51) Ну с на...   Apr 22 2008, 18:22
|- - chds   Цитата(ZMaverickZ @ Apr 22 2008, 21:22) А...   Apr 23 2008, 06:19
- - chds   Ну это станет понятно в процессе. Я так понимаю, е...   Apr 21 2008, 18:12
- - andreichk   а мне вот такой вариант предложили   Apr 21 2008, 19:14
- - andreichk   а мне вот подсказывают, что , так как и ПИК и ПЛИС...   Apr 21 2008, 21:30
|- - rezident   Цитата(andreichk @ Apr 22 2008, 03:30) а ...   Apr 21 2008, 21:54
||- - andreichk   Цитата(rezident @ Apr 21 2008, 23:54) Ну ...   Apr 22 2008, 16:44
|- - TomaT   Цитата(andreichk @ Apr 22 2008, 01:30) а ...   Apr 21 2008, 22:09
- - rimpocha   А дребезг контактов вы подавляете как?   Apr 22 2008, 05:22
- - andreichk   Спешу сообщить что задача построения кнопок благоп...   Apr 23 2008, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
