> Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256
OlegHmt
сообщение Apr 22 2008, 07:21
Пользователь №: 23 146
Некоторое время назад я разрабатывал прошивку для этого процесора в которой была добавлена функциональность обмена данными по сети и USB. В качестве операционной системы использована FreeRTOS, TCP/IP стека - uIP. Сейчас потребовалось повысить скорость обработки событий устройством и оказалось, что по сети обмен данными идёт медленно. Так как я разбирался со всеми нюансами процесора и внутренностями сети самостоятельно, то мог пропустить какие-то важные моменты. Может кто увидит какие-то недостатки приведённого ниже алгоритма и подскажет как увеличить скорость работы устройства.
Итак, в устройство периодически по сети передаются данные блоком размером приблизительно в 16-20 кБ. Эти данные записываются в масив памяти и по таймеру процесора обрабатываются.
Когда я програмировал работу с сетью то передачу данных сделал блоками по 1500 Байт. Может я что-то не учёл, а может тогда вылезали другие ошибки, но при передачи блока большей длины у меня подвисал процесор (приёмный буфер установлен приблизительно на 2кБ), поэтому сделать так как в USB, когда я пишу в порт всё одним куском, на уровне USB контролера масив разбивается на части, а в процесоре я уже собираю данные (гарантированно доставленные), мне не удалось. Сейчас я смотрю, что похоже можно в обработчике прерываний от сети поставить свой код анализа входных данных и сделать похоже как в USB но не уверен - не буду ли я получать повреждённые даные, которые долго нужно будет перефрагментировать, проверять и т.д.
Сейчас у меня скорость передачи данных приблизительно 2Мб/с по 100 мегабитной сети. Выглядит это приблизительно так (результат теперешнего анализа с помощью Ethereal): отсылается пакет размером в 1500 байт в процесор, приблизительно через 4мс (время работы стека и моего копирования порции в нужное место памяти) процесор отсылает однобайтный пакет-подтверждения о приёме данных (чтобы внешняя программа не начала посылать данные пока я не обработал предыдущую порцию - правильно ли?), приблизительно через (дома забыл логи поэтому тут цыфру не помню) толи 1, толи 0,1мс, отсылается следующая порция данных. В результате 16кБ передаётся приблизительно за 50мс. Долго, было бы хорошо хотя бы в 2 раза быстрее. Можно ли улучшить скорость? Я смотрел, что при обработке стек копирует данные из буфера контролера в память, а потом я копирую куда мне нужно. Может можно сразу копировать без промежуточного буфера, но не будут ли проблемы с проверкой ошибок при передаче?
Может в стеке uIP можно убрать лишнюю обработку?
Пока что я в процессе анализа кода, может ещё что и сам найду, но за любые советы и предложения буду искренне благодарен.
chds
сообщение Apr 22 2008, 08:24
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А транспорт UDP или TCP?
Мы юзали uCOS у нас с подправленным стеком на UDP получалась скорость порядка 900кбайт/с проц на 48 МГц, делал похожую задачу, собирал данные с АЦП и пихал их в сетку. За счет TCP стека скорость падала вдвое. Все работало через PDU. С АЦП данные пихались прямо в выходной буфер, а оттуда при наборе нужного количества выпихивались в Ethernet. Мониторинг загрузки проца показывал 98%, из чего можно сделать заключение, что добавление хоть каких то дополнительных задач привело бы к уменьшению пропускной способности. Причем зависимость экспоненциальная, добавили моргание светодиодом и обработчик внешнего прерывания и скорость упала до 400килобайт/с.
OlegHmt
сообщение Apr 22 2008, 08:36
TCP
У меня там и моргание, и паралельные задачи, и обработка прерываний по таймеру где-то под 30кГц
- OlegHmt   Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256   Apr 22 2008, 07:21
- - _dem   2 мегабита или 2 мегабайта ?   Apr 22 2008, 07:26
|- - OlegHmt   Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 10:26) 2 мегаб...   Apr 22 2008, 08:03
- - Gemm   Цитата(OlegHmt @ Apr 22 2008, 11:21) ... ...   Apr 22 2008, 08:01
- - prottoss   Закончил примерно с месяц встраиваемый HTTP-сервер...   Apr 22 2008, 09:04
|- - OlegHmt   Цитата(prottoss @ Apr 22 2008, 12:04) Зак...   Apr 22 2008, 11:06
|- - defunct   Цитатав таких приложениях - использование memcpy Д...   Apr 22 2008, 13:08
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 22 2008, 17:08) Да о...   May 4 2008, 10:06
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 12:06) Не над...   May 4 2008, 10:45
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 17:06) Не над...   May 4 2008, 13:01
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 15:01) Free...   May 4 2008, 16:33
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 23:33) Мне с...   May 4 2008, 16:58
|- - defunct   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 19:33) По быс...   May 4 2008, 20:09
- - _dem   Какую скорость требуется получить ? на uip много ...   Apr 22 2008, 14:33
|- - OlegHmt   Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 17:33) Какую с...   Apr 22 2008, 14:59
- - OlegHmt   Писать свой менеджер памяти, пока для меня будет с...   May 3 2008, 20:30
|- - defunct   Цитата(OlegHmt @ May 3 2008, 23:30) А пок...   May 3 2008, 21:26
|- - Rst7   Цитата(defunct @ May 4 2008, 00:26) В ARM...   May 4 2008, 11:06
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ May 4 2008, 14:06) Вы уж пр...   May 4 2008, 13:58
|- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 20:58) Есть ...   May 4 2008, 14:17
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:17) Я же...   May 4 2008, 14:26
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:26) Ну ка...   May 4 2008, 14:55
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:55) hIP ...   May 4 2008, 14:59
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:59) Ок, к...   May 4 2008, 15:17
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:17) Но о...   May 4 2008, 15:20
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:20) Под m...   May 4 2008, 15:27
|||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:27) Я го...   May 4 2008, 15:33
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Ну ды...   May 4 2008, 15:52
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Указа...   May 4 2008, 16:01
|||- - defunct   prottoss можете привести реальные цифры? Сколько у...   May 4 2008, 16:10
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 23:10) prott...   May 4 2008, 16:48
||- - blackfin   Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:20) Может...   May 4 2008, 15:53
||- - defunct   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:53) Это ...   May 4 2008, 15:58
||- - blackfin   Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:58) А с ч...   May 4 2008, 16:37
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:37) Если...   May 4 2008, 16:52
||- - blackfin   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 20:52) Ага, т...   May 4 2008, 16:59
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:59) Став...   May 4 2008, 17:47
||- - blackfin   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 21:47) Будет ...   May 4 2008, 17:58
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 19:58) Меня...   May 4 2008, 18:09
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ May 4 2008, 17:58) Надо ...   May 4 2008, 15:15
- - OlegHmt   Понятно, тогда вопрос со стороны lwIP - можно ли и...   May 3 2008, 22:30
|- - defunct   Цитата(OlegHmt @ May 4 2008, 01:30) Перво...   May 3 2008, 23:12
|- - OlegHmt   Цитата(defunct @ May 4 2008, 02:12) А чем...   May 4 2008, 07:36
- - Rst7   Цитатарасчитаной на быстрое копирование выровненны...   May 4 2008, 15:19
- - Rst7   ЦитатаНу дык на 60-ти байтных пакетах +/- попугай ...   May 4 2008, 15:43
- - Rst7   ЦитатаДлина блоков, применительно к SAM7X уже выбр...   May 4 2008, 16:37
- - AlexandrY   Возьмите процы от Freescale, в них IP-core Ethern...   May 4 2008, 21:32
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ May 4 2008, 23:32) RTO...   May 5 2008, 08:07
|- - AlexandrY   Я ж не предлагаю отказаться от оси. Это ж святое...   May 5 2008, 09:19
- - OlegHmt   Ну и темку же я поднял Поделюсь результатами кот...   May 5 2008, 06:59
- - Rst7   ЦитатаВозьмите процы от Freescale, в них IP-core ...   May 5 2008, 09:44
|- - AlexandrY   Не забывают, а не договаривают. Ну не всеж сразу в...   May 5 2008, 10:24
- - Rst7   ЦитатаЕсть такой тэг VLAN, в MAC хидере. Используя...   May 5 2008, 11:12
- - AlexandrY   Вообще-то я просто прикалывался, но была одна мелк...   May 5 2008, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
