> NXP, LPC2368, Прошивка МК через JTAG
arttech
сообщение Oct 16 2007, 07:51
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Коллеги, подскажите пожалуйста:
В чём может быть проблема при прошивке LPC23xx через JTAG. На собранном девайсе вывел JTAG интерфейс для внутрисхемной отладки. В результате Keil компилятор первый раз прошивает МК без проблем, но при дальнейшей прошивке выдаёт сообщение "Could not stop ARM device!".
Подключение JTAGa сделал, как показано на схеме к отладочной плате MCB2300. На отладочной плате МК прошивается без проблем... схемных отличий моей платы от MCB2300 нет..
Можно прошить МК и у меня, только надо произвести процедуру подобную при прошивке через ISP, т.е. ножку P2.10 (bootload) при прошивке надо подключать к земле... Но это неудобно, т.к. каждые раз надо подключать-отключать этот вывод..
VslavX
сообщение Apr 22 2008, 08:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Вчера LPC2368 по JTAG преподнес интересный сюрприз - если уходить в Idle Mode(прописывать 0x01 в PCON), то JTAG-у становится совсем плохо. Я использую DCC для отладки, если включать Idle - то сначала лезет мусор, потом процессор уходит в "нирвану" и даже аппаратный сброс не помогает - только power cycling. Такое впечатление, что сам TAP помирает, если с ядра снимать тактовую. Синхронизация по RTCK в моем джитаговском софте есть (до 10 мс период)- софт рапортует что все OK - RTCK приезжает.
Ну и, не удается по JTAG законнектиться к процессору, если тот Idle использует. Кто-нибудь еше такое "счастье" наблюдал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
