> работа в Capture CIS от SPB15.2
Serg1976
сообщение Jul 12 2005, 11:00
Пользователь №: 278
Добрый день!
подскажите как в Capture CIS осуществить следующие действия:
1. можно ли вытянуть из электрической схемы библиотеку для схемы с используемыми в ней символами?
2. как избавиться от атрибутов R (только чтение) на шинах?
3. как переименовать цепь во всем проекте? педаль Rename net не нашел. Может быть это из-за 2-го пункта пока не возможно?
dm_mur
сообщение Jul 13 2005, 03:51
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
1. Создать новую библиотеку и из дезайн кэша вашего проекта методом ctrlC-ctrlV перекопировать нужные символы
2. ???
3. Поставить на цепи NetAlias
Serg1976
сообщение Jul 14 2005, 08:58
Пользователь №: 278
dm_mur, функция NetAlias не очень удобная, т. к. не переименовывает цепь, а накладывает новое название на старое, при этом надо удалять старое название цепи. Также NetAlias не переименовывает цепь целиком если она разбросана по проекту.
dm_mur
сообщение Jul 14 2005, 09:28
Из: Омск
насчет накладывания - не совсем понятно что вы имеете ввиду. после простановки NetAlias в свойствах цепи единственное название. Если цепь разбросана по проекту - да, в каждом блоке она имеет свое название ( в соответствии со схемой блока). А вот на плате название одно.
Serg1976
сообщение Jul 14 2005, 14:36
Пользователь №: 278
под накладыванием имени цепи понимаю, то что получается в результате следующих операций:
1. расположил проводники на схеме
2. при помощи Place NetAlias обозвал их Adr[0..2]. На этой же схеме есть эта же шина, но только в другом углу страницы.
3. Например решил переименовать цепь Adr0 в B_Adr0. Для этого давим на педаль Place NetAlias, вводим B_Adr0 и тянем курсор к цепи, которую хотим переименовать.
4. ставим новое название B_Adr0 на цепь Adr0. При этом старое название Adr0 не пропадает. В результате на одной цепи живут два имени. Также кусок цепи Adr0, который находится в углу листа схемы не меняет свое название. Такие вот кренделя имею. Может что-то не так делаю? Просвятите, please!
Alex11
сообщение Jul 14 2005, 15:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Правильный ответ, к сожалению, такой: в Capture нет возможности изменить alias нескольких отрезков цепи одним движением. Если нужно изменить имя цепи, которое будет видно в разводке, то для этого можно не менять все названия цепей в случае иерархического проекта, а достаточно поменять название цепи только на самом верхнем уровне иерархии.
Serg1976
сообщение Jul 14 2005, 16:07
Пользователь №: 278
Тогда понятно, спасибо за ответ.
Появился еще один вопрос, по свойству swap pin.
каким образом в компоненте указывается, что пин имеет свойство swap? Из документации, подчерпнул, что для этого при необходимо в part property для требуемого пина ввести pin_group=1. После чего swap id изменит свое значение с -1 на 0. Но этого почему то не происходит. Как правильно настроить опцию swap pin?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.06309 секунд с 7
