> Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256
OlegHmt
сообщение Apr 22 2008, 07:21
Пользователь №: 23 146
Некоторое время назад я разрабатывал прошивку для этого процесора в которой была добавлена функциональность обмена данными по сети и USB. В качестве операционной системы использована FreeRTOS, TCP/IP стека - uIP. Сейчас потребовалось повысить скорость обработки событий устройством и оказалось, что по сети обмен данными идёт медленно. Так как я разбирался со всеми нюансами процесора и внутренностями сети самостоятельно, то мог пропустить какие-то важные моменты. Может кто увидит какие-то недостатки приведённого ниже алгоритма и подскажет как увеличить скорость работы устройства.
Итак, в устройство периодически по сети передаются данные блоком размером приблизительно в 16-20 кБ. Эти данные записываются в масив памяти и по таймеру процесора обрабатываются.
Когда я програмировал работу с сетью то передачу данных сделал блоками по 1500 Байт. Может я что-то не учёл, а может тогда вылезали другие ошибки, но при передачи блока большей длины у меня подвисал процесор (приёмный буфер установлен приблизительно на 2кБ), поэтому сделать так как в USB, когда я пишу в порт всё одним куском, на уровне USB контролера масив разбивается на части, а в процесоре я уже собираю данные (гарантированно доставленные), мне не удалось. Сейчас я смотрю, что похоже можно в обработчике прерываний от сети поставить свой код анализа входных данных и сделать похоже как в USB но не уверен - не буду ли я получать повреждённые даные, которые долго нужно будет перефрагментировать, проверять и т.д.
Сейчас у меня скорость передачи данных приблизительно 2Мб/с по 100 мегабитной сети. Выглядит это приблизительно так (результат теперешнего анализа с помощью Ethereal): отсылается пакет размером в 1500 байт в процесор, приблизительно через 4мс (время работы стека и моего копирования порции в нужное место памяти) процесор отсылает однобайтный пакет-подтверждения о приёме данных (чтобы внешняя программа не начала посылать данные пока я не обработал предыдущую порцию - правильно ли?), приблизительно через (дома забыл логи поэтому тут цыфру не помню) толи 1, толи 0,1мс, отсылается следующая порция данных. В результате 16кБ передаётся приблизительно за 50мс. Долго, было бы хорошо хотя бы в 2 раза быстрее. Можно ли улучшить скорость? Я смотрел, что при обработке стек копирует данные из буфера контролера в память, а потом я копирую куда мне нужно. Может можно сразу копировать без промежуточного буфера, но не будут ли проблемы с проверкой ошибок при передаче?
Может в стеке uIP можно убрать лишнюю обработку?
Пока что я в процессе анализа кода, может ещё что и сам найду, но за любые советы и предложения буду искренне благодарен.
prottoss
сообщение Apr 22 2008, 09:04
Пользователь №: 3 659
Закончил примерно с месяц встраиваемый HTTP-сервер + SNMP-агент на AT91SAM7X256. Стек использовал свой - давным-давно переделанный OpenTCP. Самый большой тормоз, ИМХО, в таких приложениях - использование memcpy, хотя МК распологает возможностью не использовать данную функцию. Код выложить не могу, ибо мое. Идея относительно простая:
1. Пишем свой менеджер памяти для работы с блоками по 128 байт (размерность для принимаемых блоков EMAC SAM7X).
2. Выделяем драйверу EMAC и стеку TCP/IP блоки.
3. При получении данных драйвер отдает список блоков с принятым пакетом а стек драйверу взамен свободные блоки. При этом производится обмен только указателями. Как такового не нужного копирования данных не происходит.
4. Соответсвенно, приложения(задачи) верхнего уровня (могут быть) тоже заточены под такой обмен данными.
При отправке данных опять происходит обмен указателями между драйвером и стеком(приложением).
Скорость, честно говоря не мерял, но работает довольно шустро - сетка прнимерно из 3-х сотен машин
OlegHmt
сообщение Apr 22 2008, 11:06
Очень хороша идея.
Главное, что сам похожие вещи делал, при чём в этом же проекте, а тут использовать не догадался. Попробую smile.gif
defunct
сообщение Apr 22 2008, 13:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Да от memcpy надо уходить.
Но даже с копированием, если сразу по 4 байта, и без проверок на выход за границы скорость значительно возрастет.
e.g.:
static void memcpy_burst( U32 *pDest, U32 *pSrc, U32 size )
    U32  wCnt = (size + 3) >> 2; // words count to be copied
    do
        *pDest++ = *pSrc++;
    } while (--wCnt);
данные обязательно должны быть 32bit-aligned.
- OlegHmt   Как повысить скорость работы по сети AT91SAM7X256   Apr 22 2008, 07:21
- - _dem   2 мегабита или 2 мегабайта ?   Apr 22 2008, 07:26
|- - OlegHmt   Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 10:26) 2 мегаб...   Apr 22 2008, 08:03
- - Gemm   Цитата(OlegHmt @ Apr 22 2008, 11:21) ... ...   Apr 22 2008, 08:01
- - chds   А транспорт UDP или TCP? Мы юзали uCOS у нас с под...   Apr 22 2008, 08:24
|- - OlegHmt   Цитата(chds @ Apr 22 2008, 11:24) А транс...   Apr 22 2008, 08:36
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Apr 22 2008, 17:08) Да о...   May 4 2008, 10:06
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 12:06) Не над...   May 4 2008, 10:45
|- - prottoss   Цитата(aaarrr @ May 4 2008, 17:06) Не над...   May 4 2008, 13:01
|- - zltigo   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 15:01) Free...   May 4 2008, 16:33
|- - prottoss   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 23:33) Мне с...   May 4 2008, 16:58
|- - defunct   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 19:33) По быс...   May 4 2008, 20:09
- - _dem   Какую скорость требуется получить ? на uip много ...   Apr 22 2008, 14:33
|- - OlegHmt   Цитата(_dem @ Apr 22 2008, 17:33) Какую с...   Apr 22 2008, 14:59
- - OlegHmt   Писать свой менеджер памяти, пока для меня будет с...   May 3 2008, 20:30
|- - defunct   Цитата(OlegHmt @ May 3 2008, 23:30) А пок...   May 3 2008, 21:26
|- - Rst7   Цитата(defunct @ May 4 2008, 00:26) В ARM...   May 4 2008, 11:06
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ May 4 2008, 14:06) Вы уж пр...   May 4 2008, 13:58
|- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 20:58) Есть ...   May 4 2008, 14:17
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:17) Я же...   May 4 2008, 14:26
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:26) Ну ка...   May 4 2008, 14:55
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 17:55) hIP ...   May 4 2008, 14:59
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 21:59) Ок, к...   May 4 2008, 15:17
||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:17) Но о...   May 4 2008, 15:20
||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:20) Под m...   May 4 2008, 15:27
|||- - defunct   Цитата(prottoss @ May 4 2008, 18:27) Я го...   May 4 2008, 15:33
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Ну ды...   May 4 2008, 15:52
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 22:33) Указа...   May 4 2008, 16:01
|||- - defunct   prottoss можете привести реальные цифры? Сколько у...   May 4 2008, 16:10
|||- - prottoss   Цитата(defunct @ May 4 2008, 23:10) prott...   May 4 2008, 16:48
||- - blackfin   Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:20) Может...   May 4 2008, 15:53
||- - defunct   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:53) Это ...   May 4 2008, 15:58
||- - blackfin   Цитата(defunct @ May 4 2008, 19:58) А с ч...   May 4 2008, 16:37
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:37) Если...   May 4 2008, 16:52
||- - blackfin   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 20:52) Ага, т...   May 4 2008, 16:59
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 18:59) Став...   May 4 2008, 17:47
||- - blackfin   Цитата(zltigo @ May 4 2008, 21:47) Будет ...   May 4 2008, 17:58
||- - zltigo   Цитата(blackfin @ May 4 2008, 19:58) Меня...   May 4 2008, 18:09
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ May 4 2008, 17:58) Надо ...   May 4 2008, 15:15
- - OlegHmt   Понятно, тогда вопрос со стороны lwIP - можно ли и...   May 3 2008, 22:30
|- - defunct   Цитата(OlegHmt @ May 4 2008, 01:30) Перво...   May 3 2008, 23:12
|- - OlegHmt   Цитата(defunct @ May 4 2008, 02:12) А чем...   May 4 2008, 07:36
- - Rst7   Цитатарасчитаной на быстрое копирование выровненны...   May 4 2008, 15:19
- - Rst7   ЦитатаНу дык на 60-ти байтных пакетах +/- попугай ...   May 4 2008, 15:43
- - Rst7   ЦитатаДлина блоков, применительно к SAM7X уже выбр...   May 4 2008, 16:37
- - AlexandrY   Возьмите процы от Freescale, в них IP-core Ethern...   May 4 2008, 21:32
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ May 4 2008, 23:32) RTO...   May 5 2008, 08:07
|- - AlexandrY   Я ж не предлагаю отказаться от оси. Это ж святое...   May 5 2008, 09:19
- - OlegHmt   Ну и темку же я поднял Поделюсь результатами кот...   May 5 2008, 06:59
- - Rst7   ЦитатаВозьмите процы от Freescale, в них IP-core ...   May 5 2008, 09:44
|- - AlexandrY   Не забывают, а не договаривают. Ну не всеж сразу в...   May 5 2008, 10:24
- - Rst7   ЦитатаЕсть такой тэг VLAN, в MAC хидере. Используя...   May 5 2008, 11:12
- - AlexandrY   Вообще-то я просто прикалывался, но была одна мелк...   May 5 2008, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.05511 секунд с 7
