SIM300D перезагружается и втупляет, Я всё читал и делал, но до сих пор ничего не помогло |
Apr 18 2008, 12:23
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
SIM300D вроде с первого взягляда работает. Но стоит начать передавать данные, как он перезагружается. Как всё происходит. Имею 2 разные прошивки для своего контроллера. Одна рботает со встроенным стеком TCP, вторая сама работает с PPP/IP/TCP. Обе имеют один симптом - перезагружается SIM300D. При работе со встроенным стеком перезагружается "иногда" после AT+CIPSEND. т.е. > появляется, пишем туда данные, от силы байт 60, "жмём" Ctrl+Z (на самом деле посылаем 0x1A) и... и ничего. вмето ожидаемого SEND OK, получаем "прыжок" STATUS и Call Ready со всем вытекающим. Похожая ситуация с моим TCP, процессе передачи данных иногда, по случаю, модем делает то же самое. Как я уже сказал я перечитал все факи м замучил Кадило (спасибо за терпение). Из того что уже сделано: т.к. общается с модемом ATMega128 питаемая 5 вольтами, то между модемом и процом стоит 74HC/HCT243 в кол-ве 2 шт. OEb которых прицеплено к STATUS. Ну конечно же запитаны они от 3.3В и 5В соответвенно направлению линий. И на ногах к модему резюки 150Ом. Этим самым я обепечиваю преобразование уровней до 3.3 и Z статус когда нет STATUS. Модем питается от LM1085-ADJ настроенной на 4.13В (так получилось фиксированными резюками). После неё идёт Тантал на 220uF (чёрный такой  ) и керамика на 16uF (опять же какой нашёл на пробу), да да керамика в корпусе 1206. Так же я пробовал вместо LM1085 подключать Li батарею от сотового. Модем тушим "корректно" - АТ командами и ожидаем NORMAL POWER DOWN. Прошивка B14. Скорость общения по UART 115200 со всеми линиями данных RTS/CTS DCD/DSR Это лечится??? ХЕЛП!!!!
Apr 22 2008, 13:14
Пользователь №: 18 364
Попробуй так: два транзистора BC817 (npn) база каждого через 20кОм...200кОм подключена к STATUS. Эмитер одного на RX модуля, эмитер другого на TX модуля. Коллекторы к соответствующим ногам МК. На ногу RX модуля резистор 10кОм на STATUS, на ногу RX МК 10кОм на +5В. На STATUS резистор 10кОм на массу (на всякий пожарный  ) В общем однотранзисторное согласование с ОБ по правильной и инверсной схеме. Честнее было-бы на полевиках, но я на вскидку не помню шустрых полевиков с малыми порогами....
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Apr 22 2008, 13:17
Alexey Belyaev SIM300D перезагружается и втупляет Apr 18 2008, 12:23 YAM Ну, по симптомам действительно, пересброс, обуслов... Apr 18 2008, 15:51 Alexey Belyaev Цитата(YAM @ Apr 18 2008, 22:51) Ну, по с... Apr 19 2008, 04:04 edo может просто конкретный экземпляр битый? Apr 19 2008, 08:32 Alexey Belyaev Цитата(edo @ Apr 19 2008, 15:32) может пр... Apr 20 2008, 06:02 Harbinger Повышенный КСВ в антенне, наводки с неё же... ? Ту... Apr 19 2008, 12:38 Alexey Belyaev Вот решил поставить эксперимент и собрать отдельну... Apr 20 2008, 10:41 Alexey Belyaev Продолжаю ставить иксперименты. И кое что уже имее... Apr 20 2008, 15:53  Baser Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 20 2008, 18:5... Apr 20 2008, 16:40 YAM А выложите-ка разводочку той платы, где модем пере... Apr 20 2008, 11:40 Baser Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 18 2008, 15:2... Apr 20 2008, 11:59 Alexey Belyaev Цитата(Baser @ Apr 20 2008, 18:59) Не до ... Apr 20 2008, 13:09  Baser Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 20 2008, 16:0... Apr 20 2008, 15:22   Alexey Belyaev Нашёл у нас в продаже 74LVС1G126 (это 1 канальные)... Apr 22 2008, 09:22    Baser Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 22 2008, 12:2... Apr 22 2008, 10:55     Alexey Belyaev Цитата(Baser @ Apr 22 2008, 17:55) Ну... ... Apr 22 2008, 11:42 Alexey Belyaev продолжаю вести отчёт о проделанной работе.
как я ... Apr 22 2008, 16:13 Baser Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 22 2008, 19:1... Apr 22 2008, 20:34  Alexey Belyaev Цитата(Baser @ Apr 23 2008, 03:34) Судя п... Apr 23 2008, 03:10   Alexey Belyaev Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 23 2008, 10:1... Apr 23 2008, 05:06    Alexey Belyaev Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 23 2008, 12:0... Apr 24 2008, 05:09 YAM По Вашей схеме:
POWERKEY не требует подтягивающего... Apr 23 2008, 05:48 Alexey Belyaev Цитата(YAM @ Apr 23 2008, 12:48) Зачем во... Apr 23 2008, 08:19 Baser Цитата(YAM @ Apr 23 2008, 08:48) DTR на D... Apr 23 2008, 20:28 CADiLO Наблюдаю за шаманством и думаю сколько в серийном ... Apr 24 2008, 07:38 Mingrief Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 09:38) Или н... Apr 24 2008, 09:42 Mingrief Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 09:38) Сдела... Apr 24 2008, 12:17 Mingrief Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 09:38) Vext ... Apr 25 2008, 07:11  Baser Цитата(Mingrief @ Apr 25 2008, 10:11) Мож... Apr 25 2008, 07:35 Alexey Belyaev Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 14:38) модул... Apr 26 2008, 06:10  Harbinger Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 26 2008, 09:1... Apr 28 2008, 18:05  VadimGVS Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 26 2008, 10:1... Sep 7 2008, 16:37 CADiLO вот так например.... (в самом низу PDF_ки)
сейча... Apr 24 2008, 09:51 Harbinger Цитата(CADiLO @ Apr 24 2008, 12:51) сейча... Apr 24 2008, 18:13 CADiLO ОК - открытый коллектор. Apr 24 2008, 12:26 CADiLO Киев, гостинница "Мир"
регистрация и ин... Apr 25 2008, 06:33 WHALE VadimGVSСпасибо за инфу.А я-то думаю,чего это у м... Sep 7 2008, 18:31 Dron_Gus Кому лень искать управляемый стабилизатор на 3.0 р... Sep 10 2008, 12:58 skaarj может єта инфа поможет- у меня стоят 74lvc4245, 5т... Sep 11 2008, 12:36 VadimGVS Цитата(skaarj @ Sep 11 2008, 16:36) кстат... Sep 18 2008, 22:45 virfis SIMM300DZ, прошивка 1008B16SIM300D32_SST34HF3284.m... Mar 16 2009, 06:42 HARMHARM Цитата(virfis @ Mar 16 2009, 08:42) На VB... Mar 16 2009, 09:26 CADiLO >>>>Режим autobaud.
Производитель не ... Mar 16 2009, 08:29 ISD На передаче модуль жрет хорошо. У меня даже СМС бо... Mar 16 2009, 10:21 HARMHARM Цитата(ISD @ Mar 16 2009, 12:21) На перед... Mar 16 2009, 13:42 virfis Цитатаставьте фиксированую скорость.Пробовал, не п... Mar 16 2009, 12:56 av-master Цитата(virfis @ Mar 16 2009, 15:56) Не по... Mar 16 2009, 13:21  virfis Цитата(av-master @ Mar 16 2009, 16:2... Mar 16 2009, 13:25 CADiLO >>>>И при скорости более 9600 использу... Mar 16 2009, 13:25 virfis Пробовали использовать режим RTS/CTS: CTS в нуле, ... Mar 16 2009, 14:34 HARMHARM Цитата(virfis @ Mar 16 2009, 16:34) Пробо... Mar 17 2009, 08:06 virfis Лучше задайте вопрос по схеме, я отвечу. Mar 17 2009, 12:20 HARMHARM Цитата(virfis @ Mar 17 2009, 14:20) Лучше... Mar 17 2009, 12:32  SV_TC Цитата(HARMHARM @ Mar 17 2009, 15:32) Опи... Mar 17 2009, 16:31   M_Z Цитата(SV_TC @ Mar 17 2009, 19:31) К выво... Mar 17 2009, 20:05 av-master правильный преобразователь - отключаемый? а то даж... Mar 17 2009, 20:30 SV_TC Цитата(av-master @ Mar 17 2009, 23:3... Mar 18 2009, 08:33  M_Z Цитата(SV_TC @ Mar 18 2009, 11:33) Попутн... Mar 18 2009, 08:56   SV_TC Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 11:56) Мы испол... Mar 18 2009, 09:38 av-master подключите какойнить телефон в режиме модема к ком... Mar 18 2009, 11:52 M_Z Цитата(av-master @ Mar 18 2009, 14:5... Mar 18 2009, 11:58 av-master Я к тому, что в проблемме все признаки переполнени... Mar 18 2009, 12:21 Harbinger Декларируют килобайт, и вроде похоже на правду.
Но... Mar 18 2009, 19:01 ISD Какой проц используете? Если Мега128 - надеюсь ква... Mar 23 2009, 08:54
