> Греется транс
ybd
сообщение Apr 18 2008, 20:39
Пользователь №: 17 123
Добрый день. Делаю БП на базе полумостовой схемы. В процессе работы трансформатор несколько разогревается (на ощупь - приятное тепло (наверное, градусов 37 smile.gif ). После выключения идет резкий нагрев - через пару секунд рука не терпит. С чем это может быть связано и как бороться? Опыт в силовой электронике небольшой - до этого сделал несколько флайбеков. И еще вопрос. Входное напряжение 380В трехфазное. После выпрямления - 515В номинальное, 567В - максимальное (+10%) (я правильно посчитал?). Хочу использовать транзисторы SPW20N60 (Vds max 600В). Можно ли применять транзисторы с таким запасом по напяжению?.
arttab
сообщение Apr 21 2008, 00:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Немного возился с такими преобразователями. попробую предположить: не открываются ли ключи (защелкиваются) при выключении и не сливают ли они то что запасенно во входном конденсаторе?
Осциллом надо глянуть что в трансформаторе происходит.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ybd
сообщение Apr 22 2008, 20:22
Напряжение на трансформаторе пропадает пропадает сразу после выключения (заметить ничего особенного не удается). На затворах - тоже самое. Да и затворы управляются через трансформатор - защелкивания вроде быть не должно. Хотя понимаю, что энергия для разогрева берется скорее всего из первички.
Цитата(maximiz @ Apr 21 2008, 11:07) *
А выпрямитель, часом, не синхронный?
Вообще-то, топикстартеру можно уже и схему дать, рассказать габарит силового трансформатора, номиналы входных емкостей. smile.gif
А то, мож, полумост взблукивает на частоте под МГц при снижении питания, что и разогревает феррит
Запросто, если полумост со средней точкой на двух конденсаторах.
Шим-контроллер UCD8220; схема максимально приближена к UCD8220EVM ( http://focus.ti.com/lit/ug/slvu166/slvu166.pdf ). Частота преобразования 300кГц; трансформатор на сердечнике М2000НМ1 К45х28х12, первичка - 8 витков, вторичка - 1. Средняя точка формируется на кондесаторах 0,22мкФ 630В. По входу - 2 электролита 47мкФ 450В последовательно.
А не может такого происходить из-за того, что транс рассчитан на 50А, а я пока нагружаю его на 2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
