> Полужесткие кабеля инструмент?, Сделать самому тапер
khach
сообщение Apr 19 2008, 12:20
Пользователь №: 1 741
Понадобилось разделать несколько полужестких кабелей на гигиагерцы для запайки в SMA раземы.
Особенность состоит в том, что центрального контакта как отдельной детали в комплекте нет- он формируется из центральной жилы кабеля специальным инструментом. Таким как в аттаче под буквой D и она же по частям E, F, G.
Т.е металлическая ручка, опора для конца кабеля, режущее лезвие. Затачивает центральную жилу строго определенной длины на конус 90 грд
Стоит такая фигня несколько сотен енотов. Соответственно наблюдается амфибийная асфикция (жаба давит) тем более что в наличии есть механический цех со слесарями инструментальщиками. Да и времени жалко- пока закажешь, пока привезут итд.
Если у кого есть такая штука, можете размеры снять (особенно угол заточки ножа) и чертежами поделиться?
Прикрепленный файл  Semirigid_SMA_Tools.pdf ( 139.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
андр
сообщение Apr 22 2008, 11:47
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
У меня тоже есть такая приспособа. очень дорогая.
Называется острый нож, надфиль, паяльник и плоскогубцы. работает до 18 ГГц с КСВ не более 1,4.
Аккуратненько запаиваете, обрезаете и конец жилы подтачиваете надфилем. так как надо, под любые углы. Таким образом изготовлялось не один десяток кабелей и все работали отлично.
Mirabella
сообщение Apr 22 2008, 20:22
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Полужесткие кабели типа РК-50-2-25, Рк50-2-23 и подобные можно качественно заделать только с применением специализированного оборудования.
Только так можно получать стабильные результаты при большом количестве таких кабелей (несколько тысяч кабелей в одном изделии).
Прочее-радиолюбительство: для того, чтобы сделать хорошо ,надо делать долго.
Проверено практикой.
Да и посмотрите в стандарте допуски на заделку например 25 -го кабеля: ну какой здесь нож и надфиль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
