Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Apr 4 2008, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 23 2008, 21:44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Дошел до реальной платы. Пока не приехал MT-Link пытаю wiggler. Стоит Yagarto (openocd-r520, а не 592). Настроил по примеру две конфигурации openocd для загрузки и отладки из флэш. Запустил оба, затем настроенный embedded debug (native). Процесс замерз на 27% с сообщением launching dos_2368 launching: GDB commands: continue В чем может быть причина? Может wiggler? У меня NSRST на 15 ноге инверсный, а NTRST на 3 ноге нет. В зависшем положении NSRST =1, а на NTRST импульсы. Тесты сообщений выдаваемые при запуске и файлы *.cfg приложил. Да, в *.cfg из lpc2378_demo1_20070629 от Martin Thomas ошибка в строке flash bank lpc2000 0x0 0x80000 0 0 lpc2000_v2 0 12000 calc_checksum - должно быть 0x80000 0 0 0 lpc2000_v2.
Сергей Борщ Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT Apr 4 2008, 10:43 MrYuran А у меня есть вопрос №0: (идиотский такой)
как во... Apr 4 2008, 10:53 gotty Цитата(MrYuran @ Apr 4 2008, 13:53) как в... Apr 4 2008, 11:09 Непомнящий Евгений Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2008, 14:43) В... Apr 4 2008, 11:14 Сергей Борщ Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 4 2008, 14... Apr 4 2008, 11:48 AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2008, 16:43) В... Apr 4 2008, 19:08 Сергей Борщ Цитата(AHTOXA @ Apr 4 2008, 22:08) Меню W... Apr 7 2008, 10:11 COMA Если ничего не попутал, в CDT появилась GDB Hardwa... Apr 5 2008, 17:36 Непомнящий Евгений Цитата(Сергей Борщ @ Apr 4 2008, 14:43) В... Apr 7 2008, 10:24 Сергей Борщ Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 7 2008, 13... Apr 7 2008, 12:29 MrYuran Цитата(Непомнящий Евгений @ Apr 4 2008, 14... Apr 14 2008, 09:11 Непомнящий Евгений Цитата(MrYuran @ Apr 14 2008, 13:11) Есть... Apr 16 2008, 04:42  gte Поставил amontec-sdk4arm, нашел демо проект lpc237... Apr 19 2008, 09:44   Сергей Борщ Цитата(gte @ Apr 19 2008, 12:44) Симуляци... Apr 19 2008, 11:04    amw Цитата(Сергей Борщ @ Apr 19 2008, 14:04) ... Apr 19 2008, 11:15     MrYuran Цитата(amw @ Apr 19 2008, 14:15) Ну я для... Apr 24 2008, 05:19      amw Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 08:19) Для ... Apr 24 2008, 07:47       MrYuran Цитата(amw @ Apr 24 2008, 10:47) Спасибо.... Apr 24 2008, 08:32        AHTOXA Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 14:32) Я во... Apr 24 2008, 09:14        Сергей Борщ Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 11:32) ЗАТО... Apr 24 2008, 09:27         mdmitry Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2008, 13:27) ... Apr 24 2008, 10:54          klen все было шеколадно пока не обновился ....
работа... Apr 29 2008, 06:14           IgorKossak Цитата(klen @ Apr 29 2008, 09:14) все был... May 11 2008, 10:30    gte Цитата(Сергей Борщ @ Apr 19 2008, 15:04) ... Apr 19 2008, 12:37 demiurg_spb У меня тоже есть два идиотских вопроса:
1. Где зад... Apr 14 2008, 20:36 Daskar Цитата(demiurg_spb @ Apr 14 2008, 23:36) ... Apr 15 2008, 16:23  Сергей Борщ Цитата(Daskar @ Apr 15 2008, 19:23) Подсв... Apr 15 2008, 21:06 amw Почитал, решил присоединится в eclipse-водам
Возн... Apr 19 2008, 10:25 LessNik Импортировал некоторые лишние файлы в проект.
А ка... May 6 2008, 12:56 Непомнящий Евгений Цитата(LessNik @ May 6 2008, 16:56) Импор... May 7 2008, 04:04 IgorKossak Цитата(LessNik @ May 6 2008, 15:56) Импор... May 7 2008, 05:07  Непомнящий Евгений Цитата(IgorKossak @ May 7 2008, 09:07) Вы... May 7 2008, 05:11   IgorKossak Цитата(Непомнящий Евгений @ May 7 2008, 08... May 7 2008, 06:17    Непомнящий Евгений Цитата(IgorKossak @ May 7 2008, 10:17) Фа... May 7 2008, 06:49     IgorKossak Цитата(Непомнящий Евгений @ May 7 2008, 09... May 7 2008, 12:54  MrYuran Цитата(IgorKossak @ May 7 2008, 08:07) Вы... May 7 2008, 05:15 LessNik У меня файл удаляется полностью с винта и с проект... May 7 2008, 06:33 IgorKossak Цитатакосяк в том что теперь CDT упорно создает в ... May 12 2008, 09:16 klen чичас проверю - мне ужо терять нечего.
а Вы пока п... May 12 2008, 14:08  IgorKossak Цитата(klen @ May 12 2008, 17:08) чичас п... May 12 2008, 20:11 Leen 1 Мне помог разобраться в начальных настройках про... May 13 2008, 17:26 klen Цитата(Leen @ May 13 2008, 21:26) 2 klen,... May 13 2008, 19:08 Leen 2 klen - спасибо, все собралось, только пришлось п... May 16 2008, 05:20 LessNik А кто-нибудь пробовал собрать проект иаром (создат... May 16 2008, 07:20 Сергей Борщ Цитата(LessNik @ May 16 2008, 10:20) А кт... May 16 2008, 10:33 MrYuran А чё это у меня какие-то фиговинки оранжевые появи... May 16 2008, 08:04 Непомнящий Евгений Цитата(MrYuran @ May 16 2008, 12:04) А чё... May 16 2008, 08:08 IgorKossak Цитата(MrYuran @ May 16 2008, 11:04) Вот ... May 16 2008, 08:57  Andy Mozzhevilov Цитата(IgorKossak @ May 16 2008, 14:57) Н... May 16 2008, 10:56   Сергей Борщ Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 16 2008, 13... May 16 2008, 12:39   IgorKossak Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 16 2008, 13... May 17 2008, 16:02    Andy Mozzhevilov Цитата(IgorKossak @ May 17 2008, 22:02) Р... May 19 2008, 03:09     LessNik Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 19 2008, 07... May 20 2008, 09:46      Andy Mozzhevilov Цитата(LessNik @ May 20 2008, 15:46) Мне ... May 20 2008, 09:57 Leen Цитата(Сергей Борщ @ Apr 16 2008, 08:06) ... May 20 2008, 10:56 LessNik А как можно сделать(создать) разбор ошибок, возник... May 29 2008, 04:55 xelax Цитата(LessNik @ May 29 2008, 08:55) А ка... May 29 2008, 05:34  LessNik Цитата(xelax @ May 29 2008, 09:34) Window... May 29 2008, 07:50   Сергей Борщ Цитата(LessNik @ May 29 2008, 10:50) Я им... May 29 2008, 08:05 MrYuran Цитата(LessNik @ May 29 2008, 08:55) А ка... May 29 2008, 05:50 Lukyanov Недавно приобрели отладочную плату Atmel STK1000 п... May 31 2008, 20:05 klen наверно так нада рассуждать;
0. соеденить по UART ... Jun 1 2008, 08:38 Johny А объясните новичку, где взять плагин Zylin? На их... Jul 17 2008, 20:04 gotty Цитата(Johny @ Jul 17 2008, 23:04) А объя... Jul 18 2008, 06:10  Johny Цитата(gotty @ Jul 18 2008, 10:10) Всё оч... Jul 18 2008, 09:00 Johny Проставил Zylin, попробовал.
Вероятно, проблема н... Jul 25 2008, 18:35 klen обновил все - сам eclips, cdt, zylin-cdt. пропал ... Jul 26 2008, 11:01  amw Цитата(klen @ Jul 26 2008, 14:01) обновил... Jul 28 2008, 05:53 Цырен Люди. Все кто разобрался, как компилить проекты в ... Aug 5 2008, 14:46 AHTOXA http://msp430.techcontent.net/wiki/index.p...s/Ecl... Aug 5 2008, 15:43  Цырен Знаете, я не очень понимаю теорию построения Eclip... Aug 6 2008, 09:48   MrYuran Цитата(Цырен @ Aug 6 2008, 13:48) и тут я... Aug 6 2008, 10:03    Цырен Как это бывает с АВРом я в соответствующей папке п... Aug 6 2008, 10:52 MrYuran Цитата(Цырен @ Aug 5 2008, 18:46) 3. Можн... Aug 6 2008, 05:41 ZAA Уважаемые коллеги!!! Кто-нить сталкива... Aug 6 2008, 14:31 injen-d Цитата(ZAA @ Aug 6 2008, 18:31) Уважаемые... Aug 7 2008, 17:39  ZAA Цитата(injen-d @ Aug 7 2008, 20:39) ... Aug 11 2008, 05:08   amw Цитата(ZAA @ Aug 11 2008, 08:08) Прикрепл... Aug 11 2008, 15:14    ZAA Цитата(amw @ Aug 11 2008, 18:14) Я так по... Aug 11 2008, 15:38 Сергей Борщ Отвечаю на некоторые свои же вопросы.
Цитата(Серге... Sep 10 2008, 15:32 sevstels На мой взгляд, очень интересная вводная лекция о р... Sep 26 2008, 14:37 mdmitry Три статьи на русском о Eclipse
Перенос разработо... Sep 30 2008, 14:16 COMA Добрый день.
Помогите составить необходимый миниму... Oct 14 2008, 11:13 ikX В CDT 5.0 указано поддержка doxygen
ЦитатаDoxygen ... Oct 16 2008, 16:28 xelax Цитата(ikX @ Oct 16 2008, 20:28) В CDT 5.... Oct 17 2008, 09:39  ikX Цитата(xelax @ Oct 17 2008, 12:39) У меня... Oct 17 2008, 12:50   xelax Цитата(ikX @ Oct 17 2008, 16:50) А подроб... Oct 17 2008, 13:42   Непомнящий Евгений Цитата(ikX @ Oct 17 2008, 16:50) А подроб... Oct 20 2008, 04:58    xelax Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 20 2008, 08... Oct 20 2008, 07:24     gotty Цитата(xelax @ Oct 20 2008, 09:24) /** -... Nov 14 2008, 13:13 klen Чето Ганимед, выход компиллера недопарсивает... ... Nov 14 2008, 12:07 IgorKossak Цитата(klen @ Nov 14 2008, 14:07) Чето Га... Nov 14 2008, 16:05  klen Цитата(IgorKossak @ Nov 14 2008, 19:05) У... Nov 15 2008, 08:04   IgorKossak Цитата(klen @ Nov 15 2008, 10:04) а ... Nov 17 2008, 19:56    klen Цитата(IgorKossak @ Nov 17 2008, 22:56) P... Nov 17 2008, 21:18     IgorKossak Цитата(klen @ Nov 17 2008, 23:18) устал я... Nov 19 2008, 09:26      klen Цитата(IgorKossak @ Nov 19 2008, 12:26) Н... Nov 22 2008, 09:38       IgorKossak Цитата(klen @ Nov 22 2008, 12:38) один в ... Nov 26 2008, 09:08 sonycman А почему в Ганимеде не работает автозавершение вво... Nov 24 2008, 20:14
