> Измерение широкого диапазона сопротивления, Предложите методы
Stigmoto
сообщение Apr 20 2008, 14:10
Из: Орёл
Пользователь №: 29 000
Необходимо измерить диапазон сопротивления от 1 Ом до 1 Мом не разбивая на поддиапазоны. Так же измеряемое сопротивление должно быть заземлённым. Что ещё усложняет измерение так это то, что сопротивление изменяется с частотой до 1 МГц. Есть вариант на основе ОУ в прикреплённом изображении. Но при изменении сопротивления меняется и глубина ООС. Вобщем, какие предложите варианты. Заранее спасибо.
MaxPIC
сообщение Apr 23 2008, 22:19
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Как первый макетный вариант. Собираем на двух быстродействующих ОУ источник тока 10 мкА (на 1 МОм как раз будет 10 В) с заземлённой нагрузкой ( схему, если память не изменяет, можно в Пейтоне посмотреть). Источник тока должен выполнять стабилизацию тока при изменении сопротивления с частотой 1МГц (Естественно необходимо будет определить передаточную функцию источника тока для цифровой обработки измеряемого сигнала с учётом инерционности источника). Далее с помощь буферного усилителя подавать сигнал напряжения с нагрузки на АЦП типа ADS8422 (4 MSPS). Этот АЦП имеет эффективными 15 разрядов, значит, чтобы покрыть весь диапазон, Вам также придётся с помощью усилителя с коэффициентом усиления, к примеру, 100 подавать сигнал на второй такой же АЦП. Далее полученные два цифровых потока данных необходимо будет загнать в комп и там обрабатывать или загнать в ОЗУ, а затем не спеша передать в комп. Как это сделать - решать Вам, так как я не знаю с какой цифровой техникой Вы знакомы. Поток данных навскидку будет 2*4000000*16 = 128 000 000 бит/сек, с учётом служебной информации протокола примерный поток будет порядка 170 Мбит/сек (21.25 МБайт/сек - скорость считывания хорошей флэшки, если смотреть в сторону USB).
- Stigmoto   Измерение широкого диапазона сопротивления   Apr 20 2008, 14:10
- - EUrry   Цитата(Stigmoto @ Apr 20 2008, 17:10) Нео...   Apr 20 2008, 16:36
- - sera_os   Цитата(Stigmoto @ Apr 20 2008, 17:10) Нео...   Apr 20 2008, 17:52
- - Finarfin   В такой серьезной задаче стоит не поскупиться на ...   Apr 20 2008, 20:57
- - kalimusk   Цитата(Stigmoto @ Apr 20 2008, 18:10) Нео...   Apr 21 2008, 03:37
- - myriad   Цитата(Stigmoto @ Apr 20 2008, 20:10) Нео...   Apr 21 2008, 03:50
- - jasper   Цитата(kalimusk @ Apr 21 2008, 09:37) У В...   Apr 21 2008, 06:29
- - GAin   Цитата...нелинейное преобразование. Логарифмически...   Apr 21 2008, 16:37
- - MaxPIC   Нужно не технические требования оглашать, а задачу...   Apr 21 2008, 17:29
|- - Finarfin   Цитата(MaxPIC @ Apr 21 2008, 21:29) To Fi...   Apr 29 2008, 15:08
- - Stigmoto   Извините, что сразу не уточнил. Вобщем, как правил...   Apr 21 2008, 19:40
|- - MaxPIC   У меня к Вам несколько вопросов. Вот представьте с...   Apr 21 2008, 21:03
|- - Vacuum   Цитата(MaxPIC @ Apr 22 2008, 00:03) Всё э...   Apr 21 2008, 21:25
|- - Stigmoto   Цитата(MaxPIC @ Apr 22 2008, 01:03) И что...   Apr 22 2008, 18:07
- - Stigmoto   Спасибо за вариант, но впринципе такие быстрые ацп...   Apr 28 2008, 20:02
- - akl   Здравствуйте! Для ВНИПП 2 года назад разработа...   Apr 29 2008, 00:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
