> Q2686 проблема с командами, содержащие "#", не отвечает или ERROR
million68
сообщение Jan 30 2008, 12:07
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Пытаю Q2686 с ГиперТерминала. На команды, содержащие "#" выдает ошибку или не отвечает.
Цель: использовать сокет-соединение (внутренний ТСР) для передачи данных из под микроконтроллера, но попадаю в тупик.
Вопрос: Что не так? Почему команды с "#" не обрабатываются?
AT+CGMR
661_09gg.Q2686H 1925236 100506 11:13
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
OK
AT+CGACT=1,1
OK
AT#TCPPORT?
ERROR
AT#TCPPORT="23" // нет ответа от модема
AT#CONNECTIONSTART
ERROR
AT#LTCPSTART
ERROR
AT#GPRSMODE?
ERROR
// если продолжить таким образом см.ниже, то модем коннектится, но это похоже для выхода в интернет из под винды, а мне надобы исп-ть встроенный ТСР модема + микроконтроллер.
AT+CGDATA=1
CONNECT 115200
~ÿ}#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } !}!} } /* такой фигни несколько строк */ } }'}"}(}"}#}$À#&´~
NO CARRIER
Посоветуйте чтонть!
ЗЫ Модем вроде живой: смс принимает, отправляет, звонки видит.
SergeyDon
сообщение Apr 24 2008, 06:47
Пользователь №: 9 239
to million68:
спасибо за ваше терпение!
AT+WIPCREATE=3,1,80,5,8
OK
+WIPACCEPT: 1,5 // эта строчка в терминале не появляется! Хотя в примерах из *.pdf она фегурирует.
AT+WIPDATA=2,5,1
+CME ERROR: 831 //bad state
оператор говорит, что login and password оставлять пустыми поэтому набераю так: AT+WIPBR=2,6,0,""
Сообщение отредактировал SergeyDon - Apr 24 2008, 07:06
million68
сообщение Apr 24 2008, 07:08
Из: USSR
После выполнения команды со стороны сервера
AT+WIPCREATE=3,1,80,5,8 /*//create the server on port 80, idx = 1. The server //is listening
for connection request on port //80.Spawned sockets will be
given the index 5, //6, 7 and 8. It will accept connection request
//until it has no more socket left.*/
OK
сервер ждет подключения клиента. (Заводите второй модем как клиент).
И лишь после подключения клиента, серврный модем скажет типа:
+WIPACCEPT: 1,5 /*//unsolicited: the server accepted a connection //resulting TCP
client on idx 5.*/
И лишь только потом вы даете в серверный модем команду
AT+WIPDATA=2,5,1 //exchange data on socket index 5
Модем ответит:
CONNECT
ЗЫ. А у вас получается, что идет перевод модема в режим для обмена данными, а обмениваться то не с кем...
Сообщение отредактировал million68 - Apr 24 2008, 07:14
Прикрепленный файл  WIPSoft3_01___AT_command_Guide.pdf ( 771.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
- million68   Q2686 проблема с командами, содержащие "#"   Jan 30 2008, 12:07
- - alexQ   Вы пытаетесь работать с древними TCP/IP командами ...   Jan 30 2008, 12:29
- - million68   Благодарю за ссылку. Но не активируется WIP стек: ...   Jan 30 2008, 14:09
|- - alexQ   если стэк пытаетесь пустить первый раз, то скажите...   Jan 31 2008, 06:04
|- - MicroCoder   Цитата(alexQ @ Jan 31 2008, 10:04) если с...   Aug 7 2008, 12:38
- - million68   Похоже дело сдвинулось: AT+WOPEN=1 OK AT+WIPCFG=3 ...   Jan 31 2008, 07:22
|- - alexQ   парсер АТ команд стэка крутится как одно из прилож...   Jan 31 2008, 13:17
|- - Newegor   Цитата(alexQ @ Jan 31 2008, 15:17) парсер...   Feb 1 2008, 08:04
- - million68   Двигаюсь далее: AT+CGDCONT=1,"IP...   Jan 31 2008, 14:10
|- - alexQ   Попробуйте так: AT+WIPCFG=1 AT+WIPBR=1,6 AT+WIPBR...   Feb 1 2008, 06:41
- - million68   Попробовал с Мегафоном - команда AT+WIPBR=4,6,0 п...   Feb 1 2008, 07:32
|- - PRO__   Цитата(million68 @ Feb 1 2008, 10:32) Поп...   Feb 27 2008, 07:51
- - Harbinger   ...Или меньше глючит. Может, с Q26xx ситуация полу...   Feb 1 2008, 08:49
- - million68   Код правильный, как в даташите... У меня так работ...   Feb 27 2008, 09:21
|- - alexQ   2million68 под виндой лучше через USB работать. д...   Mar 4 2008, 14:05
|- - Real_Bastard   ОЧЕНЬ много глюков лечится заменой ПО модема на по...   Mar 5 2008, 17:29
- - million68   Съездил в Компел, перепрошили модули на новую верс...   Mar 7 2008, 11:47
- - SergeyDon   Добрый день! дайте совет где копапать решение ...   Apr 22 2008, 08:18
- - million68   SergeyDon писал: "...заставить работать модем...   Apr 22 2008, 09:04
- - SergeyDon   to million68: набираю через гипертерминал: at OK ...   Apr 22 2008, 13:07
|- - sobr   Обратила на себя внимание фраза: Цитата...и статич...   Apr 22 2008, 13:27
- - million68   Вот эти команды в этом месте не нужны: at+cgdcont=...   Apr 22 2008, 13:21
- - SergeyDon   похоже я в танке (извеняюсь, но раньше никогда с ...   Apr 23 2008, 18:36
|- - sobr   В общем так... Вам необходимо настроить один модем...   Apr 24 2008, 03:09
|- - million68   Цитата(SergeyDon @ Apr 23 2008, 21:36) Ни...   Apr 24 2008, 05:08
- - SergeyDon   "то юзайте OpenAT" Я так и предпологал,...   Apr 24 2008, 05:42
|- - sobr   Цитата(SergeyDon @ Apr 24 2008, 12:42) Ра...   Apr 24 2008, 06:04
- - SergeyDon   Можно использовать VisalStudio.net для написания O...   Apr 29 2008, 12:42
- - MikelSV   (грустно) Принесли модем Q2687. Запускаю отладчик...   Jun 5 2008, 11:57
- - million68   А какая серия Q2687 согласно табличке Комэловской ...   Jun 6 2008, 05:45
- - MikelSV   Не могу найти, где указан номер серии. Похожих циф...   Jun 6 2008, 10:27
- - million68   Когда вы отсылаете заявку продавцу, то указываете,...   Jun 6 2008, 11:18
- - MikelSV   430 серия. в интернет как модем выходит. а вот про...   Jun 7 2008, 06:29
- - MikelSV   прошивку поставили. какая-то фигня с программным о...   Jun 7 2008, 07:55
- - million68   1) Команда AT+WOPEN=1 хотя бы раз посылалась? если...   Jun 7 2008, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
