> Особенности алгоритма Герцеля, соотношение величнины выборки и частоты дискретизации
YDM86
сообщение Apr 24 2008, 05:32
Пользователь №: 31 878
Добрый день! Есть задача - определение в сигнале составлющей 22 Гц. АЦП достаточно мощный. Мне требуется в секунду делать порядка 10 проверок того, что сигнал 22Гц есть. Как оптимизировать частоту дискретизации и величину выборки на обработку для данной задачи?(при величине выборки 50 на высоких частотах дискретизации у меня получается полная фигня) В инете копал, но не нашёл прямого ответа на этот вопрос. Книга Блейхута же так написана, что мне, несмотря на физическое образование, не хватает математической подготовки, чтобы её расшифровать.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 10:16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Stanislav)
Совершенно неверное утверждение. Если отношение С/Ш сколь угодно велико, за время 0,1С можно измерить частоту синусоидального сигнала со сколь угодной точностью.
Гениально! Вот до чего могут довести умные книжки smile.gif Особенно если их читать и не думать.
Рекомендую слушать fontp.
fontp
сообщение Apr 24 2008, 10:23
Эксперт
Пользователь №: 183
Он сказал примерно то же самое, только другим боком. Вы бы не лезли с теоремой Котельникова :-)
Если нужно обнаружить единичную гармонику на фоне шума - то можно, всё зависит от отношения сигнал/шум. Если нужно обнаруживать гармонику на фоне других гармоник - то нельзя. Причём нужно учесть, что скорее всего постоянная составляющая в сигнале АЦП присутствует паразитно. Т.е. ему всё таки нужно отличить 22 гц от 0 гц, т.е нужно иметь хотя бы 10 гц "разрешения"
Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 14:18) *
Угу...Только FIFO и на основе резонатора с БИХ. Еще он легко, при желании, переделывается на спектр мощностей. Уж лучше его классифицировать как фильтр
По определению ДПФ не может быть настроен на дробные по отношению к частоте дискретизации, а "механически", как накапливающий оконный фильтр - конечно может...
Тот ДПФ, что в курсе математики - не может. Там интересуются только ортогональными базисами.
Если рассматривать любые суммы с комплексными экспонентами - то может.
И его возможности в точности такие же как у Герцеля. Хоть со спектром мощности хоть без
Герцель - это просто IIR реализация сумм ДПФ, которые типа FIR :-)))
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 10:42
Пользователь №: 4 987
Иногда всё-таки можно. Например, если гармоническая помеха стационарна, её можно оценить и тупо вычесть из сигнала.
Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:33) *
Придрался я к принципиальной вещи, которую в данном контексте упоминать обязательно - если в выборках будет две дробных частоты, то их можно разделить только с некоторой точностью, зависящей от деталей. А не с абсолютной, как было у Stanislav-а. С такими утверждениями надо поосторожней.
Сумма двух синусоидальных сигналов является синусоидальным сигналом тогда и только тогда , когда их частоты равны. biggrin.gif
А здесь речь шла именно о синусоидальном сигнале, и о неком dF=10 Гц, что совершенно неверно, и по поводу чего я возражал по существу.
Так что лучше принимайтесь за книжки, вместо того, чтобы писать о вещах, недоступных Вашему пониманию.
fontp
сообщение Apr 24 2008, 10:49
Эксперт
Пользователь №: 183
По блоку данных, обновляемых каждые 0.1 сек ни то, ни другое сделать невозможно...
Это только если считать, что помеха совсем уже супер-стационарна и оценивать её по всем поступившим к данному моменту блокам или там по некоторому большому их количеству.
Мне кажется, что это уже другая задача, чем в теме... Это автору ещё нужно делать следящую систему за (псевдо)стационарной помехой
- YDM86   Особенности алгоритма Герцеля   Apr 24 2008, 05:32
- - eugen_pcad_ru   Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 08:32) Как оп...   Apr 24 2008, 05:56
- - fontp   Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 09:32) Добрый...   Apr 24 2008, 06:00
|- - YDM86   Так всё же - мне отправляться от величины выборки ...   Apr 24 2008, 06:21
|- - DRUID3   Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 24 2008, 08:56...   Apr 24 2008, 06:42
|- - fontp   Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 10:42) Это н...   Apr 24 2008, 07:22
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 10:42) Это н...   Apr 24 2008, 08:10
|- - DRUID3   Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 10:22) Это в ...   Apr 24 2008, 10:18
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 14:18) Все-т...   Apr 24 2008, 11:50
|- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 13:31) Ва...   Apr 24 2008, 19:02
|- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:02) Спаси...   Apr 24 2008, 19:18
|- - DRUID3   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 22:18) На...   Apr 24 2008, 19:53
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:53) А тут...   Apr 25 2008, 06:11
- - YDM86   ЦитатаНемного странно что у Вас с повышением часто...   Apr 24 2008, 08:53
|- - fontp   Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 12:53) Т.е. е...   Apr 24 2008, 09:08
||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 13:08) Принци...   Apr 24 2008, 10:23
|- - Stanislav   Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 12:53) Т.е. е...   Apr 24 2008, 10:04
|||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 14:49) По бло...   Apr 24 2008, 10:54
||- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 16:42) Во...   Apr 24 2008, 10:55
||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:55) Как...   Apr 24 2008, 11:27
||- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:53) спас...   Apr 24 2008, 20:23
||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2008, 00:23) ОК...   Apr 25 2008, 07:28
||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Apr 25 2008, 11:28) Класси...   Apr 25 2008, 12:27
||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2008, 16:27) Из...   Apr 25 2008, 12:35
||- - Stanislav   Цитата(fontp @ Apr 25 2008, 16:35) У Марп...   Apr 25 2008, 12:43
||- - eugen_pcad_ru   Отступление от темы: виноват, алгоритм Герцеля прн...   Apr 25 2008, 13:16
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:16) Ген...   Apr 24 2008, 10:31
- - GetSmart   Цитата(fontp)Он сказал примерно то же самое, тольк...   Apr 24 2008, 10:33
- - GetSmart   Если автору нужно регистрировать появление частоты...   Apr 24 2008, 11:35
- - GetSmart   Цитата(TSerg)Он не говорил об уровне ничего. ... О...   Apr 24 2008, 12:01
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:01) Авт...   Apr 24 2008, 12:04
|- - TSerg   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:01) Авт...   Apr 24 2008, 12:25
- - GetSmart   Цитата(fontp)Энергию отклика фильтра в полосе прим...   Apr 24 2008, 12:11
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:11) Ну ...   Apr 24 2008, 12:13
- - GetSmart   Цитата(TSerg)И ни слова о какой-либо динамике ее и...   Apr 24 2008, 12:32
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:32) Тяж...   Apr 24 2008, 12:38
|- - TSerg   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:32) Тяж...   Apr 24 2008, 13:00
- - GetSmart   Цитата(fontp)А ширина полосы пофиг, сигнал достато...   Apr 24 2008, 13:07
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 17:07) При...   Apr 24 2008, 13:20
- - GetSmart   Цитата(fontp)Стабильный, значит - идеальный цуг си...   Apr 24 2008, 13:29
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 17:29) Это...   Apr 24 2008, 13:49
- - GetSmart   Цитата(fontp)Вы просто очень упёртый. Вы не нашли ...   Apr 24 2008, 15:02
- - GetSmart   Цитата(YDM86)Добрый день! Есть задача - опреде...   Apr 24 2008, 16:56
- - Doka   граждане, к порядку! модер...   Apr 24 2008, 18:00
|- - Stanislav   Цитата(Doka @ Apr 24 2008, 22:00) граждан...   Apr 24 2008, 18:16
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Готов показать, что GetSmart не н...   Apr 24 2008, 18:36
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Кроме того, если о полезном сигна...   Apr 24 2008, 20:39
- - YDM86   Не было меня несколько дней - к сожалению. Отвечаю...   Apr 29 2008, 03:47
|- - Stanislav   Цитата(YDM86 @ Apr 29 2008, 07:47) Есть н...   Apr 29 2008, 05:07
|- - TSerg   Цитата(YDM86 @ Apr 29 2008, 07:47) Объект...   Apr 29 2008, 11:15
- - ZiB   А есть параметры передатчика ? Было бы проще предл...   May 7 2008, 04:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.08845 секунд с 7
