Особенности алгоритма Герцеля, соотношение величнины выборки и частоты дискретизации |
Apr 24 2008, 05:32
Пользователь №: 31 878
Добрый день! Есть задача - определение в сигнале составлющей 22 Гц. АЦП достаточно мощный. Мне требуется в секунду делать порядка 10 проверок того, что сигнал 22Гц есть. Как оптимизировать частоту дискретизации и величину выборки на обработку для данной задачи?(при величине выборки 50 на высоких частотах дискретизации у меня получается полная фигня) В инете копал, но не нашёл прямого ответа на этот вопрос. Книга Блейхута же так написана, что мне, несмотря на физическое образование, не хватает математической подготовки, чтобы её расшифровать.
Apr 24 2008, 06:00
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 09:32)  Добрый день! Есть задача - определение в сигнале составлющей 22 Гц. АЦП достаточно мощный. Мне требуется в секунду делать порядка 10 проверок того, что сигнал 22Гц есть. Как оптимизировать частоту дискретизации и величину выборки на обработку для данной задачи?(при величине выборки 50 на высоких частотах дискретизации у меня получается полная фигня) В инете копал, но не нашёл прямого ответа на этот вопрос. Книга Блейхута же так написана, что мне, несмотря на физическое образование, не хватает математической подготовки, чтобы её расшифровать. Дело не в Герцеле. А в принципе. Герцель - это просто способ вычислять отсчёт ДПФ с помощью простейшего фильтра. Существует принцип непределённости - dF*dT ~ 1. Неопределённость частоты, время измерения... Поэтому, если измерять в течентии секунды - то все частоты находящиеся примерно в окрестности +-1гц от 22 гц будут схвачены. Или другими словами, если частота дискретизации АЦП 8кгц, частота Найквиста 4 кгц то необходимо использовать 4кгц/1гц=4000 точек, чтобы иметь непределённость частоты 1 гц. Где здесь 50 точек? 50 точек дают полосу измерения (неопределённость) 4000/50 = 80 гц. 80 гц много больше 22 гц и прихватывают много мусора, в том числе и огромный дрейф обычно присущий в АЦП на постоянной составляющей Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 24 2008, 09:56)  Алгоритм Герцеля есть по своей сути частный случай БПФ. Только ДПФ. БПФ из другой, быстрой, оперы ))
Apr 24 2008, 06:21
Так всё же - мне отправляться от величины выборки для Герцеля и подбирать под неё частоту дискретизации или наоборот? Требуется просто обнаружить 22 Гц и всё. Я пробовал 50 точек в выборке с частотой дискретизации 200 Гц(именно по алгоритму Герцеля). При этом был хороший результат - при сигнале 22,5 Гц мощность(22Гц-овой компоненты), рассчитанная по Герцелю была меньше на порядок, чем если подать именно 22Гц. При 500Гц дискр-ии уже хуже - что 22Гц подавай, что 23, а результат вычисления 22 герцовой компоненты почти один и тот же. Предложите, пожауйста рецепт - я раньше не работал ни сБПФ, ни с ДПФ, так что в предыдущий постах понял не всё, простите меня,теоретика.
Apr 24 2008, 06:42
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(eugen_pcad_ru @ Apr 24 2008, 08:56)  Алгоритм Герцеля есть по своей сути частный случай БПФ. Если мусор показывает БПФ, то и алгоритм Герцеля тже ничего не даст (он дает только выигрыш во времени). ИМХО для оценки точности определения частоты можно воспользоваться требованиями к разрешающей способности спектра мощности (с учетом применяесого окна). Mожно наверное попробовать промоделировать? Это ни в коей мере не БПФ и даже не ДПФ !!! Это скорее FIFO фильтр с неким подобием коррелятора. Основное отличие Герцеля - он может быть настроен на любую частоту включая дробную частоте дискретизации! Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 09:21)  Так всё же - мне отправляться от величины выборки для Герцеля и подбирать под неё частоту дискретизации или наоборот? Требуется просто обнаружить 22 Гц и всё. Я пробовал 50 точек в выборке с частотой дискретизации 200 Гц(именно по алгоритму Герцеля). При этом был хороший результат - при сигнале 22,5 Гц мощность(22Гц-овой компоненты), рассчитанная по Герцелю была меньше на порядок, чем если подать именно 22Гц. При 500Гц дискр-ии уже хуже - что 22Гц подавай, что 23, а результат вычисления 22 герцовой компоненты почти один и тот же. Предложите, пожауйста рецепт - я раньше не работал ни сБПФ, ни с ДПФ, так что в предыдущий постах понял не всё, простите меня,теоретика. Немного странно что у Вас с повышением частоты дискретизации качество фильтрации падает...хм... а Вы при этом сам фильтр Герцеля, надеюсь, меняете? Еще вопрос - Вы это делаете на какой-то физической установке или в опиумном MatLabе?
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Guest_TSerg_*
Apr 24 2008, 08:10
Guests
Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 10:42)  Это ни в коей мере не БПФ и даже не ДПФ !!! И все же это разновидность ДПФ. Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 10:21)  Я пробовал 50 точек в выборке с частотой дискретизации 200 Гц Как видим, даже при частоте дискретизации 70 Гц, но при времени наблюдения 1 с мы получаем вполне различимый пик на 22 Гц
А при частоте 200 Гц ситуация намного лучше.
Если же время наблюдения 500 мс, то разрешение по частоте ухудшается и в полном соответствии с вышесказанным группой товарищей.
Apr 24 2008, 10:18
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 10:22)  Это в точности ДПФ. Угу...Только FIFO и на основе резонатора с БИХ. Еще он легко, при желании, переделывается на спектр мощностей. Уж лучше его классифицировать как фильтр Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 10:22)  Хоть и к БПФ отношения не имеет. ДПФ тоже может быть "настроен" на дробные. ДПФ = Сумма (s(j)*exp(iwj)) По определению ДПФ не может быть настроен на дробные по отношению к частоте дискретизации, а "механически", как накапливающий оконный фильтр - конечно может... Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 10:22)  Толку от того, что Вы можете взять произвольные частоты - почти никакого. Это как с нейросетями - для одного никакого, а другой на эффекте прибор разработал. Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 10:22)  Герцель всего лишь удобный рекурсивный способ вычисления ДПФ ... В свете царящей на данный момент языково-смысловой парадигмы в программировании лучше это слово не применять... Цитата(TSerg @ Apr 24 2008, 11:10)  И все же это разновидность ДПФ. Все-таки это даже близко не она. Ни как алгоритм ни как физический принцип(формула)... Цитата(TSerg @ Apr 24 2008, 11:10)  Как видим, даже при частоте дискретизации 70 Гц, но при времени наблюдения 1 с мы получаем вполне различимый пик на 22 Гц
Если же время наблюдения 500 мс, то разрешение по частоте ухудшается и в полном соответствии с вышесказанным группой товарищей. Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 09:21)  ... При 500Гц дискр-ии уже хуже... При повышении частоты ситуация улучшается, где упоминание о 500 ms? Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 11:53)  Т.е. если я хочу проверять наличие 22Гц составляющей 10 раз в секунду, то время измерения будет 0,1с а ситуация по частоте будет плохая - df=10Гц. Обидно, а вообще есть обходные пути(Если не строить цифровой фильтр), чтобы измерять 10 раз в секунду, а диапазон частот 22+/-0,5 Гц? Да с чего же это??? Измеряйте на порядки чаще, кто мешает?...
Guest_TSerg_*
Apr 24 2008, 11:50
Guests
Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 14:18)  Все-таки это даже близко не она. Ни как алгоритм ни как физический принцип(формула)...
При повышении частоты ситуация улучшается, где упоминание о 500 ms? Хотя бы: http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/b...12/goertzel.phpЭто алгоритм вычисления одной sum(x(n)*exp(-j2pi*n*k)) при фиксированном k Пример с 500 мс временем наблюдения приведен для наглядной демонстрации ухудшения разрешения. "Не стоит искать воду в песке" (С) Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 15:35)  Если автору нужно регистрировать появление частоты 22 Гц выше какого-то уровня за 0.1 сек, то очень интересно что он вообще имел ввиду. Он не говорил об уровне ничего. Цитата С нуля именно такая частота за 0.1 сек точно не возникнет. Это почему это ? Она что, раскачиваться будет при рождении ? Или задумается рождаться ей или нет ? Она может начаться с любого уровня в зависимости от способа генерации и фазирования.
YDM86 Особенности алгоритма Герцеля Apr 24 2008, 05:32 eugen_pcad_ru Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 08:32) Как оп... Apr 24 2008, 05:56   fontp Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 10:42) Это н... Apr 24 2008, 07:22      DRUID3 Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 13:31) Ва... Apr 24 2008, 19:02       Stanislav Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:02) Спаси... Apr 24 2008, 19:18        DRUID3 Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 22:18) На... Apr 24 2008, 19:53         TSerg Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:53) А тут... Apr 25 2008, 06:11 YDM86 ЦитатаНемного странно что у Вас с повышением часто... Apr 24 2008, 08:53 fontp Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 12:53) Т.е. е... Apr 24 2008, 09:08  Stanislav Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 13:08) Принци... Apr 24 2008, 10:23 Stanislav Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 12:53) Т.е. е... Apr 24 2008, 10:04 GetSmart Цитата(Stanislav)Совершенно неверное утверждение. ... Apr 24 2008, 10:16 fontp Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:16) Ген... Apr 24 2008, 10:23  Stanislav Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 14:23) Если н... Apr 24 2008, 10:42   fontp Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 14:42) Ин... Apr 24 2008, 10:49    Stanislav Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 14:49) По бло... Apr 24 2008, 10:54   GetSmart Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 16:42) Во... Apr 24 2008, 10:55    fontp Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:55) Как... Apr 24 2008, 11:27     Stanislav Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:53) спас... Apr 24 2008, 20:23      fontp Цитата(Stanislav @ Apr 25 2008, 00:23) ОК... Apr 25 2008, 07:28       Stanislav Цитата(fontp @ Apr 25 2008, 11:28) Класси... Apr 25 2008, 12:27        fontp Цитата(Stanislav @ Apr 25 2008, 16:27) Из... Apr 25 2008, 12:35         Stanislav Цитата(fontp @ Apr 25 2008, 16:35) У Марп... Apr 25 2008, 12:43          eugen_pcad_ru Отступление от темы: виноват, алгоритм Герцеля прн... Apr 25 2008, 13:16 Stanislav Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 14:16) Ген... Apr 24 2008, 10:31 GetSmart Цитата(fontp)Он сказал примерно то же самое, тольк... Apr 24 2008, 10:33 GetSmart Если автору нужно регистрировать появление частоты... Apr 24 2008, 11:35 GetSmart Цитата(TSerg)Он не говорил об уровне ничего.
О... Apr 24 2008, 12:01 fontp Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:01) Авт... Apr 24 2008, 12:04 TSerg Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:01) Авт... Apr 24 2008, 12:25 GetSmart Цитата(fontp)Энергию отклика фильтра в полосе прим... Apr 24 2008, 12:11 fontp Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:11) Ну ... Apr 24 2008, 12:13 GetSmart Цитата(TSerg)И ни слова о какой-либо динамике ее и... Apr 24 2008, 12:32 fontp Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:32) Тяж... Apr 24 2008, 12:38 TSerg Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:32) Тяж... Apr 24 2008, 13:00 GetSmart Цитата(fontp)А ширина полосы пофиг, сигнал достато... Apr 24 2008, 13:07 fontp Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 17:07) При... Apr 24 2008, 13:20 GetSmart Цитата(fontp)Стабильный, значит - идеальный цуг си... Apr 24 2008, 13:29 fontp Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 17:29) Это... Apr 24 2008, 13:49 GetSmart Цитата(fontp)Вы просто очень упёртый. Вы не нашли ... Apr 24 2008, 15:02 GetSmart Цитата(YDM86)Добрый день! Есть задача - опреде... Apr 24 2008, 16:56 Doka граждане, к порядку!
модер... Apr 24 2008, 18:00 Stanislav Цитата(Doka @ Apr 24 2008, 22:00) граждан... Apr 24 2008, 18:16 GetSmart Цитата(Stanislav)Готов показать, что GetSmart не н... Apr 24 2008, 18:36 GetSmart Цитата(Stanislav)Кроме того, если о полезном сигна... Apr 24 2008, 20:39 YDM86 Не было меня несколько дней - к сожалению. Отвечаю... Apr 29 2008, 03:47 Stanislav Цитата(YDM86 @ Apr 29 2008, 07:47) Есть н... Apr 29 2008, 05:07 TSerg Цитата(YDM86 @ Apr 29 2008, 07:47) Объект... Apr 29 2008, 11:15 ZiB А есть параметры передатчика ?
Было бы проще предл... May 7 2008, 04:40
