> Высоковольтный блок питания, 400 В, ~0.5А
Dopler
сообщение Apr 21 2008, 15:08
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравтвуйте.
Требуется блок питания для заряда емкости (в данный момент 5600 мкФ) до напряжения 400В (желательно регулируемое +-10%) током 0.2-0.5А. Из этой емкости идет импульсное потребление (раз в секунду) 4кВт длительностью 3 мс.
Подскажите, кто производит такие БП? И где такой можно купить?
Vacuum
сообщение Apr 21 2008, 16:23
Пользователь №: 36 549
Цитата(Dopler @ Apr 21 2008, 18:08) *
Здравтвуйте.
Зачем вы привели ток разряда? Откуда именно это все питается? Если от сети, 50гц, то можно сделать на конденсаторе, дросселе и четырех диодах. (без ограничения, но с огнаничением по напряжению тоже можно что-то придумать)
Dopler
сообщение Apr 22 2008, 11:20
Из: Таганрог
Это питается от 220AC, ток заряда приведен, потому что такой нужен, ток разряда приведен, чтобы оценить среднюю мощность.
Сейчас для данных целей используется обычный трансформатор+выпрямитель+конденсатор+мощный последовательный резистор как источник тока. Не устраивают габариты и нестабилизированный выход (плавает от изменения сетевого напряжения).
Vacuum
сообщение Apr 24 2008, 11:20
Делать нужно.
сообщение Apr 24 2008, 11:57
Пользователь №: 11 287
Цитата(Vacuum @ Apr 24 2008, 13:20) *
Делать нужно.
Зачем? Любой БП подходящей мощности с возможностью стабилизации и напряжения, и тока (или хотя бы ограничения последнего) справится с задачей. Навскидку: НР6035А, хоть дороговат и избыточен несколько. Наверняка полно и подешевле. Да и БУ купить можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
