> Двунаправленный коммутатор на 2А и 5В
vladec
сообщение Apr 23 2008, 07:06
Пользователь №: 9 158
Как проще всего можно построить неизолированный двунаправленный коммутатор на 2А и 5В с управлением от "логики".
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 15:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если коммутируемый сигнал ограничен от 0 до 5 вольт, то на затворы для надёжного открывания транзисторов нужно подавать более отрицательное напряжение на величину напряжения надёжного открывания затвора. Для IRLML6402 это кажется 2.7 вольт. То есть драйвер придётся питать напругой снизу -2.7 вольт, сверху +5 вольт. Поэтому рекомендовал бы схему с N-полевиками. Тогда питание драйвера снизу будет 0 вольт, что удобно. А сверху в районе 8..15 вольт.
А может всё-таки оптореле?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 15:33
- vladec   Двунаправленный коммутатор на 2А и 5В   Apr 23 2008, 07:06
- - chds   Такое имеется в виду? http://www.irf.com/product-i...   Apr 23 2008, 07:29
- - sera_os   На двух встречно включенных полевиках.   Apr 23 2008, 07:33
- - vladec   To chds Требуется не изолированное решение. Опто и...   Apr 24 2008, 02:59
- - Herz   Цитата(vladec @ Apr 23 2008, 09:06) Как п...   Apr 24 2008, 07:08
- - vladec   Полярность напряжения на коммутаторе может быть ка...   Apr 24 2008, 08:08
- - sera_os   Цитата(vladec @ Apr 24 2008, 05:59) To se...   Apr 24 2008, 09:50
|- - LVV   Цитата(sera_os @ Apr 24 2008, 12:50) U1B ...   Apr 24 2008, 11:05
|- - chds   Цитата(LVV @ Apr 24 2008, 14:05) В этом с...   Apr 24 2008, 11:51
|- - LVV   Цитата(chds @ Apr 24 2008, 14:51) Так авт...   Apr 24 2008, 12:13
- - Herz   А чем реле не устраивает? Проще вряд ли придумаешь...   Apr 24 2008, 11:38
- - sera_os   Цитата(LVV @ Apr 24 2008, 14:05) В этом с...   Apr 24 2008, 12:03
- - vladec   sera_os - спасибо, это как раз то, что надо, тольк...   Apr 24 2008, 13:07
- - sera_os   Цитата(LVV @ Apr 24 2008, 15:13) Согласен...   Apr 24 2008, 13:32
- - MrYuran   Может я дурь сейчас скажу... А один полевик не мож...   Apr 24 2008, 13:50
|- - LVV   Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 16:50) Може...   Apr 24 2008, 14:50
- - sera_os   Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 16:50) А од...   Apr 24 2008, 13:56
- - sera_os   Цитата(LVV @ Apr 24 2008, 17:50) Внутри п...   Apr 24 2008, 15:19
|- - LVV   Цитата(sera_os @ Apr 24 2008, 18:19) В по...   Apr 24 2008, 18:10
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 19:28) Есл...   Apr 24 2008, 15:39
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Ну, так это понятно и ежу. ... А ...   Apr 24 2008, 16:39
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 20:39) Есл...   Apr 24 2008, 16:44
- - GetSmart   Ну если я неправильно понял вопрос, то пардон   Apr 24 2008, 17:00
- - sera_os   Цитата(LVV @ Apr 24 2008, 21:10) Не понял...   Apr 25 2008, 05:19
- - LVV   Тогда "не вопрос" (с)...   Apr 25 2008, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
