> ИК-сенсор
Golden Spider
сообщение Apr 11 2008, 14:43
Пользователь №: 36 694
Собственно уже нашел на форуме подобную тему, однако обсуждение ушло в тупик (предложили просто купить).
Вообщем задача:
Нужно сделать ИК-сенсор (ИК-излучатель и ИК-приемник), дальность возврата около 2 метров (должно отражаться от тела и одежды), доступное питание 5+ V, выходной сигнал... не знаю как сформулировать.
Вообщем эта бандурина должна крепиться на обычный USB-джойстик, питаться от него и выдавать сигнал (видно просто замыкание?) на сответсвующую дорожку.
Собрать в принципе смогу всё сам, а вот с распайкой проблема... =(
MaxPIC
сообщение Apr 13 2008, 21:27
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Отличной от 100 Гц.
Проще всего использовать время-импульсную модуляцию, с длиной пакета порядка 1 мсек.
Владислав
сообщение Apr 24 2008, 10:17
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Подобные датчики используются в ТВ и других пултах ДУ. В качестве излучателя используется ИК-светодиод. В качестве приемника специальная микросхема, в которой стоит фотоприемник светофильтр, полосовой фильтр ( в основном применяются фильтры 38кГц, но есть и другие ) и демодулятор. Питается от 5 вольт. При обнаружении ИК-излучения с частотой 38кГц на выходе 1, в противном случае - 0. Как называется позже напишу.
tazik
сообщение Apr 24 2008, 17:27
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Например, TSOP 1736 - на 36 кГц Или TSOP 1738 - на 38 кГц. Частота зависит от цифр в обозначении ИС. А оптическим фильтром отрезать излучение от ламп накаливания нельзя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
