> Выпендривается ATMega64, не даёт себя прошить... и прочитать.
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 09:33
Пользователь №: 5 416
Есть прибор, сердцем которого является вышеупомянутый мк. Никогда ещё с 64 мегой дела не имел, но понадобилось. Суть проблемы такова - микроконтроллер неподдаётся ни чтению себя, не записи себя же. Программатор ISP от аргуссофта. Рабочий. Полазав по форуму и обнаружив похожие темы я увидел, что все проблемы с этим камне возникали из-за того, что неверно был распаян разъём для программатора. У меня же всё сделано правильно:
программатор мк
MOSI -> RxD0
RESET -> RESET
SCK -> SCK
MISO -> TxD0
Вывод PEN был сначала в воздухе, потом я его поддянул к +5V. Результат не изменился. МК до этого не прошивал, соответсвенно фузы должны быть прошиты по умолчанию и работать мк должен от внутренней RC-генератора.
Работоспособность программаотра проверялась чтением/зписью другого мк (16-той меги).
Сил уже нет думать.... Может кто подскажет что же я делаю не так?
UniBomb
сообщение Apr 24 2008, 12:40
Всем огромное спасибо, проблема решена.
Причина была вот в чём - модуль УСАРТ я использую по назначению. На нём сидит микросхема ADM2483. Так вот он на линии RxD0 удерживала сигнал высокого уровня. Сответсвенно данные с программатора в мк не поступали. Обрезал дорожку между мк и интерфейсной микросхемой и всё заработало.
Встал теперь другой вопрос - как мне быть дальше? Ставить джампер? Мне кажется это решение не очень практично....
Nick_Shl
сообщение Apr 24 2008, 18:39
Пользователь №: 36 850
Ещё можно вместо нулевого порта(TXD0/RXD0) использовать первый (TXD1/RXD1)... Или использовать бутлоадер и шится по ком потру.
Сообщение отредактировал Nick_Shl - Apr 24 2008, 18:40
- UniBomb   Выпендривается ATMega64   Apr 24 2008, 09:33
- - Axxel   А прибор покупной? А не стоят ли там биты защиты о...   Apr 24 2008, 09:42
- - UniBomb   Нет, прибор делал я. Плата сделана методом принтер...   Apr 24 2008, 09:48
- - Nanobyte   А с питанием всё в порядке? Все линии Vcc и GND по...   Apr 24 2008, 09:56
- - UniBomb   Питание ровно 5 вольт. Питаю от лабораторного исто...   Apr 24 2008, 10:26
- - BigBolt   У меня была похожая ситуция. Не помнюкакая мега......   Apr 24 2008, 10:46
- - GDI   Может попробовать кварц какой нить прицепить, вдру...   Apr 24 2008, 10:46
- - UniBomb   2 BigBolt Нет, контроллер абсолютно новый. Это то...   Apr 24 2008, 10:55
- - BigBolt   Сходил на склад и взял новую Мегу640 из упаовки и ...   Apr 24 2008, 11:21
- - UniBomb   Цитатаобратите внимание на сигнал RESET Чётко пада...   Apr 24 2008, 11:34
|- - BigBolt   Цитата(UniBomb @ Apr 24 2008, 15:34) Что ...   Apr 24 2008, 11:42
- - Kuzmi4   Цитата(UniBomb @ Apr 24 2008, 14:34) Чётк...   Apr 24 2008, 11:41
- - sysel   Попробуйте замедлить работу программатора (в настр...   Apr 24 2008, 11:56
- - Kuzmi4   2 UniBomb - попробуйте резистор в место разреза за...   Apr 24 2008, 12:46
- - GDI   Гдето в сети встречал вариант использования в таки...   Apr 24 2008, 12:52
- - UniBomb   Цитатапопробуйте резистор в место разреза засандал...   Apr 24 2008, 12:57
|- - ReAl   Цитата(UniBomb @ Apr 24 2008, 15:57) Попр...   Apr 25 2008, 11:17
- - million68   Цитата(UniBomb @ Apr 24 2008, 15:40) На н...   Apr 25 2008, 05:46
- - Flasher   Правильный ответ- использование бутлоадера.Наприме...   Apr 25 2008, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
