CAN & LIN микроконтроллер (+) |
Aug 17 2006, 07:28
Пользователь №: 985
Цитата(spf @ Aug 17 2006, 11:02)  Не вижу смысла встраивать унутрь аналоговую часть... Сможите повторить все свойства TJA 1050 для CAN? в том числе и по помехам и защитам?
Какой размер (тип корпуса, расстояние между ногами)? Какая цена? Заказчик - военные. Цена соответсвенная. Корпус металлкерамика H16.48 предварительно. Быстро глянул на TJA, струтура примерно такая CAN трансивера и предполагается Вообще изначально смотрели на ATA6660. Свойства будем повторять, как минимум, ESD по российским методикам будет 2К, как оно сооотносится с ихними body model 4К, чесно сказать не знаю. Почему интегрированная аналоговая часть, ну начиная от один корпус или три и заканчивая, что опять таки так надо проводить испытания для 3 новых микросхем, а так для одной.
Aug 17 2006, 07:41
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(-=Sergei=- @ Aug 17 2006, 13:28)  Заказчик - военные. Цена соответсвенная. Сколько нулей хоть скажите ;-) Какое ядро? Планируется делать для "простых смертных"? Цитата Корпус металлкерамика H16.48 предварительно. В металлкерамике не спец. 16.48 - размер квадрата? Цитата Почему интегрированная аналоговая часть, ну начиная от один корпус или три и заканчивая, что опять таки так надо проводить испытания для 3 новых микросхем, а так для одной. Одним словом прихоти военных...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Aug 17 2006, 08:20
Пользователь №: 985
Цитата(spf @ Aug 17 2006, 11:41)  Цитата(-=Sergei=- @ Aug 17 2006, 13:28)  Заказчик - военные. Цена соответсвенная. Сколько нулей хоть скажите ;-) Какое ядро? Планируется делать для "простых смертных"? Цитата Корпус металлкерамика H16.48 предварительно. В металлкерамике не спец. 16.48 - размер квадрата? Цитата Почему интегрированная аналоговая часть, ну начиная от один корпус или три и заканчивая, что опять таки так надо проводить испытания для 3 новых микросхем, а так для одной. Одним словом прихоти военных... C примкой "5" стоимость будет думаю гдето около 80-100$, для смертных запоковав в пластмасу и не проводя всякие дорогие испытания можно ужаться в 15-25, но не менее, опустится до 5-8 (стоимости аналогов) скорее всего не сможем. Но это уже после того как сделаем для военных, будем смотреть. Ядро - функ аналог PIC17xxxxx от Microchip Размер занимаемый корпусом примерно 2.2 мм на 2.2мм, это если 48 ног, если в пластмассе LQFP64 то примерно 1.2 на 1.2 мм, планары.
Aug 18 2006, 08:51
Пользователь №: 985
[quote name='grumbler' date='Aug 17 2006, 13:42' post='145369'] По спец стойкости, какие уровни вам нужны? [/quote] Я бы не назвал себя покупателем, скорее интересуюсь, вдруг где пригодится. А если и интересует то не менее 50КРАД и устойчивость к одиночным событиям. [/quote] Цитата из отчета по стойкости по другому кристаллу, значительных изменений в новом кристалле не будет. ------------------------------------------------------------ В результате испытаний СБИС МК на стойкость к воздействию спецфакторов ГОСТ РВ 20.39.414.2 установлено (с учетом норм испытаний): • уровень стойкости СБИС МК к воздействию спецфактора с характеристикой 7.И6 составляет от 0,5.1Ус до 2Ус для различных образцов и определяется тиристорным эффектом, катастрофических отказов не обнаружено вплоть до предельного уровня облучения 5Ус. • УБР при воздействии спецфактора с характеристикой 7.И6 (характеристика 7.И8) составляет 0,05.1Ус. • уровень стойкости СБИС МК к воздействию спецфактора с характеристикой 7.И7 составляет 0,5.2Ус. • уровень стойкости СБИС МК к воздействию спецфактора с характеристикой 7.С4 составляет 0,1.1Ус. ------------------------------------------------------------ Что это означает, я не знаю, так как допуска не имею (и слава богу). Но насколько я понял, это не есть радиационно стойкая СБИС. [quote name='spf' post='145555' date='Aug 17 2006, 21:17'] Пока вроде самый маленький МК c CAN - MB90F387: 7мм*7мм (по корпусу, 9*9 по ногам) http://www.fme.gsdc.de/products/mb2.htmУ него есть фича - "wake-up" по входу CAN-RX. Цена 7-8$. [/quote] Кристал то без приемопередатчиков. Ток что вот. Сделать wake-up по RX проблем нет. Сделаем. Интресует другое, например: по CAN Сколько буферов делать? Как эти буфера отображать ядру (отобразить все буфера в общую память или через порты (один регистр на один буфер) сделать доступ как к FIFO)? Что еще кроме CAN/LIN требуется в этих кристаллах АЦП разрядность/число каналов/скорость? ЦАП, какие? USART - сколько? С учетом того что один совмещен с LIN Таймеры? Сколько какие? Капчуре? Сколько? Память программ? Сколько ? ОЗУ сколько ? EEPROM данных ? Понятно, что все скажут все давай. Но ограничение по площади и по ногам? 64 ноги максимум!!!!
Aug 18 2006, 18:23
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата Цитата(spf @ Aug 17 2006, 21:17)  Пока вроде самый маленький МК c CAN - MB90F387: 7мм*7мм (по корпусу, 9*9 по ногам) http://www.fme.gsdc.de/products/mb2.htmУ него есть фича - "wake-up" по входу CAN-RX. Цена 7-8$. Кристал то без приемопередатчиков. Ток что вот. Мне внешний более симпатичней. Цитата Интресует другое, например: по CAN Сколько буферов делать? Как эти буфера отображать ядру (отобразить все буфера в общую память или через порты (один регистр на один буфер) сделать доступ как к FIFO)? Если хотите сделать хороший контроллер то стоит посмотреть на реализацию последнего варианта от Fujitsu, в двух словах не описать. Присутствуют с свежих камнях, например MB91F272 (в каких MB90-х не помню), если интересно то в понедельник посмотрю и ссылки укажу.
Aug 22 2006, 09:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(-=Sergei=- @ Aug 22 2006, 12:55)  Кто как посаветует в новом контроллере CAN интерфейса просто для справки глянуть на НЕК. Там есть 8-ми битники с CAN и LIN. http://www.ee.nec.de/applications/automotive/index.htmlМожно опробовать на стартовых наборах... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Apr 24 2008, 12:49
Пользователь №: 985
Цитата(iosifk @ Aug 22 2006, 13:07)  Удачи! Докладываю. В результате работ был разработан 8-ми разрядный МК с интерфейсом CAN и LIN - 1886ВЕ5 Приемо-передатчик интерфейса CAN - 5559ИН14 Приемо-передатчик интерфейса LIN - 5559ИН15 Пока еще черновые спецификации в прикрепленных файлах. Все можно попробовать, есть демоплата, семплы посылаются заинтересованным предприятиям, есть среда разработки, отладка, С компилятор итп Приступаю к разработке 32-х разрядного МК на базе ядра ARM Cortex-M3 c 2 контроллерами CAN и многим другим.
Apr 25 2008, 02:36
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(-=Sergei=- @ Apr 24 2008, 18:49)  Докладываю.
В результате работ был разработан 8-ми разрядный МК с интерфейсом CAN и LIN - 1886ВЕ5 Приемо-передатчик интерфейса CAN - 5559ИН14 Приемо-передатчик интерфейса LIN - 5559ИН15 Все таки не стали встраивать в МК приемо-передатчики, хотя собирались. Почему отказались от своей идеи? ;)
-=Sergei=- CAN & LIN микроконтроллер (+) Aug 17 2006, 06:54       spf Пока вроде самый маленький МК c CAN - MB90F387: 7м... Aug 17 2006, 17:17            -=Sergei=- Цитата(iosifk @ Aug 22 2006, 13:07) Цитат... Aug 22 2006, 09:40             spf Цитата(-=Sergei=- @ Aug 22 2006, 15... Aug 22 2006, 11:25              wangan Цитата(spf @ Apr 25 2008, 05:36) Все таки... Apr 25 2008, 03:32               -=Sergei=- Цитата(wangan @ Apr 25 2008, 07:32) Думаю... Apr 25 2008, 05:20 Alex B._ >> для смертных запоковав в пластмасу и не п... Aug 18 2006, 14:03 AnyWay Цитата(-=Sergei=- @ Aug 22 2006, 13... Aug 22 2006, 10:19 AnyWay Цитата(-=Sergei=- @ Aug 18 2006, 12... Aug 22 2006, 14:49 spf Цитата(AnyWay @ Aug 22 2006, 20:49) Памят... Aug 22 2006, 15:01 AnyWay Цитата(spf @ Aug 22 2006, 19:01) Иначе ни... Aug 23 2006, 06:03 spf Цитата(AnyWay @ Aug 23 2006, 12:03) В ост... Aug 23 2006, 08:54 AnyWay дабл пост Aug 23 2006, 10:01 AnyWay Цитата(spf @ Aug 23 2006, 12:54) Уж лучше... Aug 23 2006, 10:02
