> Объясните что такое Flyback Regulator
eXeC001er
сообщение Jul 12 2005, 13:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
step-up и step-down понятно. а это что?
Vjacheslav
сообщение Jul 14 2005, 07:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Для того чтобы достичь нормальных параметров преобразователя: полное использование материала сердечника и т.д. именно в 2 раза, а сделать можно все что угодно и снимать мизерную мощность с гигантского сердечника.
По поводу защиты от короткого замыкания - большое и часто встречающееся заблуждение. Если не принято специальных мер, то при к.з. на выходе FlyBack ток ключа будет повышаться до бесконечности и он сгорит, что и происходит на практике.
=AK=
сообщение Jul 14 2005, 12:31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Изначально об оптимизации речи не было, было просто безапелляционное "в 2 раза". Но даже если стремиться к скважности 2 при постоянной частоте как к некоему оптимуму, пресловутые "в 2 раза" возникают только при минимальном входном напряжении. Например, делаем флайбэк на диапазон входных от 9В до 18В, получаем "в два раза" при минимальном входном, т.е при 9В "надбавка" будет 9В. И при 18В входного "надбавка" тоже будет 9В. И мин. необходимое предельно допустимое напряжение транзистора при этом вырастет не в 2 раза, а в (9+18)/18 = 1.5 раза...
Поэтому не надо повторять эти "в два раза", это несерьезно. Именно не во сколько-то раз, а на какую-то величину.
"Если не принимать специальных мер", с моей точки зрения, должно означать, что флайбэк строится самым стандартным и общепринятым способом. А именно: ключ выключается в момент, когда его ток превысит порог, заданный регулятором. Так вот, налепить схему, где бы макс. порог вообще ничем не ограничен - это еще постараться надо. Мало того, что ситуация к.з. штатно возникает при заурядном пуске флайбэка, вдобавок - ограничить макс. ток ключа ничего не стоит. Хоть на рассыпухе делать, хоть на микрухах.
Так что насчет "сгорания, которое происходит на практике" - не знаю, не встречал. Ни в своих схемах такой дури не допускал (в т.ч. на рассыпухе), ни в чужих что-то не припомню...
Хотя, наверное, если постараться, то в принципе можно сделать такой кривой флайбэк, что будет гореть от к.з. Например, запендюрить ему софт-старт, чтоб не выгорал при каждом включении, а макс. порог срабатывания ключа специально установить бОльшим, чем ток насыщения сердечника, при этом сигнал о величине тока ключа замедлить до предела (например, под предлогом помехоустойчивости). Однако, как говорится, "против лома нет приема", и кривым рукам никакая топология не поможет.
Bludger
сообщение Jul 14 2005, 13:25
Пользователь №: 1 904
Но ведь сейчас стараются строить флаи с постоянной частотой преобразования - те же самые топсвичи, юсишки и пр. - кастомерам очень не нравится плавающая частота преобразования... И здесь при КЗ обратная связь пытается залудить максимальный DC - напруги то на выходе нету. Соответственно и вводят схемы токовой защиты, которые уменьшают DC насколько могут. Но и в таком состоянии все равно хотят сгореть - из-за задержек срабатывания ток успевает разогнаться весьма и весьма, и мощность в ключе сеется недетская - еще добавляется динамика на включении ключа. Поэтому при коротыше блок вводят в режим hic-cup, т.е. периодического перезапуска, благо на флае с токовым ограничением (а-ля юсишки) это дело получается автоматически.
=AK=
сообщение Jul 15 2005, 00:08
pontificator
Из: страны Оз
В момент старта тоже нету <_<
Bludger
сообщение Jul 15 2005, 07:38
Просто самогенерирующий флай с выключением по достижении определенного тока и флай с внешним PWM - разные вещи - в первом защита от КЗ получается автоматически по определению, а во втором - нет. Если третью ногу юсишки замкнуть на землю, ни хрена она не будет снижать DC - у нее разные контур регулирования и ограничения тока.
Это я к тому, что флай с внешним PWM с точки зрения устойчивости к КЗ ничем не отличается от любой другой топологии. И при старте любой павер сапляй работает на коротыш - на незаряженные кондеры, соответственно и вводят софт-старт - или он присутствует функционально в виде схемы стабилизации тока
=AK=
сообщение Jul 15 2005, 12:01
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Bludger @ Jul 15 2005, 17:08)
флай с внешним PWM
И что, такое кто-то еще делает? А какой смысл?
- eXeC001er   Объясните что такое Flyback Regulator   Jul 12 2005, 13:06
- - Bludger   Цитата(eXeC001er @ Jul 12 2005, 17:06)step-up...   Jul 12 2005, 13:16
|- - =AK=   Цитата(Bludger @ Jul 12 2005, 22:46)А это раз...   Jul 13 2005, 02:55
- - Vjacheslav   Цитата(eXeC001er @ Jul 12 2005, 16:06)step-up...   Jul 13 2005, 04:50
|- - =AK=   Цитата(Vjacheslav @ Jul 13 2005, 14:20)напряж...   Jul 13 2005, 05:29
|- - rod   Цитата(Vjacheslav @ Jul 14 2005, 11:53).... п...   Jul 14 2005, 09:26
|- - Bludger   Цитата(=AK= @ Jul 15 2005, 16:01)Цитата(Bludg...   Jul 15 2005, 12:16
|- - =AK=   Цитата(Bludger)самогенерирующий флай с выключением...   Jul 15 2005, 12:48
|- - Bludger   Цитата(=AK= @ Jul 15 2005, 16:48)Цитата(Bludg...   Jul 15 2005, 13:33
|- - =AK=   Цитата(Bludger @ Jul 15 2005, 23:03)Нет, как ...   Jul 16 2005, 00:21
|- - Bludger   Цитата(=AK= @ Jul 16 2005, 04:21)Цитата(Bludg...   Jul 16 2005, 05:23
|- - =AK=   Цитата(Bludger @ Jul 16 2005, 14:53)Алексей, ...   Jul 16 2005, 10:24
|- - Bludger   Цитата(=AK= @ Jul 16 2005, 14:24)Цитата(Bludg...   Jul 17 2005, 18:01
|- - rod   Цитата(Bludger @ Jul 17 2005, 22:01)И еще. Со...   Jul 18 2005, 06:45
|- - rod   Цитата(rod @ Jul 18 2005, 10:45)Цитата(Bludge...   Jul 18 2005, 07:15
|- - Bludger   Цитата(rod @ Jul 18 2005, 11:15)Цитата(rod ...   Jul 18 2005, 11:06
|- - =AK=   Цитата(Bludger @ Jul 18 2005, 03:31)Согласен,...   Jul 18 2005, 11:37
- - Vjacheslav   Чего уж тут смелого? На рисунке изодражены токи в ...   Jul 14 2005, 10:07
- - rod   Цитата(Vjacheslav @ Jul 14 2005, 14:07).....т...   Jul 14 2005, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
