> Измерение температуры, Металлический объект контроля, вода кругом
koluna
сообщение Apr 24 2008, 14:09
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры и схему обработки к нему (если необходимо).
Если не с цифровым выходом, так с аналоговым выходом (терморезисторы).
Необходимо измерить температуру крупного металлического объекта.
Условия эксплуатации прибора и датчика следующие.
Прокатный стан. Поверхность достаточно ровная (подушка с подшипником).
Температура приблизительно +20...+85 гр. Ц.
Смазывающая охлаждающая жидкость (СОЖ): горячая вода, масло, химия...
Вибрации.
Точности в 1-2 гр. Ц., думаю, хватит.
Т. е., основные задачи следующие:
1. Обеспечение герметичности датчика.
2. Обеспечение хорошего теплового контакта между датчиком и объектом измерения.
3. Минимальное энергопотребление.
Датчик предполагается сделать выносным, т. е., соединяться с прибором будет кабелем длиной 10-20 см. Можно поместить в какой-либо корпус небольшой, залить компаундом и т. п...
Предыдущий вариант делался на TMP03 (корпус TO-92). Плоской частью корпуса - к объекту измерения. Залит эпоксидкой.
Только скорость реакции низкая, да и точность оставляет желать лучшего при такой конструкции.
Вот, желаемо теперь улучшить.
Пересмотрел много вариантов в корпусах SOIC, TO-92, SOT и т. п., но у всех преимущественная теплоперадача - через выводы, а мне нужно мерить температуру металлического объекта...
Смотрю в сторону термосопротивлений. Только вот, электроники бы поменьше (габарты ограничены) да потребление поменьше (питание от батарей).
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Apr 25 2008, 05:16
Дело в том, что там жёсткое ограничение по габаритам и по питанию...
Мало места для установки прибора.
Система беспроводная (радиоканал), питается от батареек.
В данный момент габариты корпуса приблизительно 115х80х55 мм.
Ну, допустим, хвост с датчиком ещё...
Вода льётся со всех сторон достаточно мощным потоком...
Цена пока значения не имеет.
Главное - надёжность, простота сборки и наладки (для нас), малое потребление и минимальные габариты.
Благодарю заранее!
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 05:30
Пользователь №: 4 987
Вы говорите жуткие вещи.
Сфомулируйте задачу корректнее.
В процессе измерения температуры пирометр обычно направляется в сторону объекта измерения.
Впрочем, я задавал вопрос.
koluna
сообщение Apr 25 2008, 07:17
Только никто его направлять не будет. Да и некуда, получается.
Кругом вода и объект измерения закрывается ставнями в процессе работы.
Измерение температуры может производиться с частотой несколько герц.
Маленькие герметичные коробочки с датчиком температуры ставят в сам прокатный стан.
На "подушки" с подшипниками. На верхнюю, на нижнюю.
Расстояние между стальными подушками - 50-60 мм.
Площадь подушек, пусть будет 500х500 мм.
В подушках находятся подшипники, которые греются.
Узлы прокатного стана охлаждаются с помощью СОЖ, которая льётся там в изобилии со всех сторон.
Давление мне неизвестно.
Цитата(tazik @ Apr 25 2008, 09:37) *
Где то видел малогабаритные плоские платиновые термосопротивления. Найду и скину попозже.
Нашёл я их, впринципе, Honeywell, допустим...
За книжку огромное спасибо!!! Буду смотреть.
Ссылку тоже изучаю сейчас.
Цитата(tazik @ Apr 24 2008, 21:42) *
Странно, что речь идет об измерениях на промышленном объекте, и в то же время применяются "самодельные" датчики. А Вы не смотрели, например, здесь? В самых различных исполнениях.
Спасибо. Посмотрел. Но они просто огромные!!!
IP65, а мне не менее 67, даже 68 надо...
К томуже сделаны в виде зонда... и как его приспособить для измерения температуры плоской поверхности?
Благодарю заранее!
tazik
сообщение Apr 25 2008, 07:35
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
А мы говорим о цилиндриках D=5мм L=25мм? Степень защиты, конечно, подкачивает (
У нас их прижимают к поверхности металла колодки турбины "боком" (в смысле не торцом) с помощью скобы sad.gif
Еще датчики у нас без торцевого прижимного кольца с резьбой.
Воды, правда, в турбине нет, только горячее масло.
Скажите, а прибор будет стационарным и необслуживаемым? Или его как минимум раз в неделю будут снимать?
Сообщение отредактировал tazik - Apr 25 2008, 07:39
koluna
сообщение Apr 25 2008, 07:48
Такой размер устраивает. Но площадь контакта цилиндр-ровная поверхность очень мала...
Это, думаю, очень плохо отразиться на точности измерений и на скорости установления температуры sad.gif
Отверстия сверлить в подушках недопустимо. Только прижимать. Прижимать можно магнитами.
Герметичность можно обеспечить, уложив провода в ТУТ, залив датчик компаундом (оставить только контактируемую поверхность). Это нетрудно.
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Измерение температуры   Apr 24 2008, 14:09
- - tazik   Странно, что речь идет об измерениях на промышленн...   Apr 24 2008, 17:42
- - Stanislav   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 24 2008, 18...   Apr 24 2008, 21:01
- - tazik   У нас ТСМ Метран-243 применяются, в частности, для...   Apr 25 2008, 04:56
|- - tazik   Где то видел малогабаритные плоские платиновые тер...   Apr 25 2008, 05:37
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 15...   Apr 25 2008, 09:48
- - Finarfin   tazik дело говорит. сама термопара места занимает ...   Apr 25 2008, 11:39
- - n_bogoyavlensky   Кстати, что ALL думает по поводу AD590? Только вот...   Apr 25 2008, 19:50
|- - DS   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 23...   Apr 29 2008, 20:54
- - n_bogoyavlensky   А, может, вообще термисторы использовать? EPCOS, д...   Apr 28 2008, 07:10
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 28 2008, 15...   Apr 28 2008, 15:29
- - _Ivan_33   термопара с ОУ...   Apr 28 2008, 13:08
- - n_bogoyavlensky   Ссылку смотрю, спасибо. Приборов предполагается н...   Apr 28 2008, 16:07
|- - tazik   Пожалуйста Цитата( @ Apr 29 2020, 00...   Apr 28 2008, 16:18
- - n_bogoyavlensky   По поводу термисторов... Что-то я уже сомневаюсь в...   Apr 28 2008, 19:12
|- - Пушкарев Михаил   Задача элементарно решается применением кремниевых...   Apr 29 2008, 07:53
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 11...   Apr 29 2008, 10:39
|- - Пушкарев Михаил   После линеаризации характеристики терморезистора в...   Apr 29 2008, 10:57
|- - evgeny_ch   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 13...   Apr 29 2008, 13:13
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 14...   Apr 29 2008, 13:32
|- - evgeny_ch   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 29 2008, 16...   Apr 29 2008, 13:48
|- - Пушкарев Михаил   Подшипники нагреваются не мнговенно, но очень быст...   Apr 30 2008, 04:35
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 30 2008, 08...   Apr 30 2008, 06:31
|- - Пушкарев Михаил   Любой датчик можно калибровать, а можно и не калиб...   Apr 30 2008, 06:54
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 30 2008, 14...   Apr 30 2008, 08:01
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 12:01) Прям д...   Apr 30 2008, 08:26
- - akl   Здравствуйте. Здесь обсуждалось подобное. http://e...   Apr 28 2008, 23:44
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(akl @ Apr 29 2008, 03:44) Здравств...   Apr 29 2008, 07:14
|- - tazik   Да решите уже, наконец, что-нибудь. Если прибор...   Apr 29 2008, 07:52
- - n_bogoyavlensky   Допустим. Таблица в даташите на KTY81-1. Зависимос...   Apr 29 2008, 15:50
- - n_bogoyavlensky   И всётаки, влияет ли линеаризация на ошибку или не...   Apr 30 2008, 16:31
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 00:3...   Apr 30 2008, 16:56
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 20:56) Ничего...   Apr 30 2008, 18:03
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 02:0...   Apr 30 2008, 18:29
- - n_bogoyavlensky   Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 22:29) Как-то...   Apr 30 2008, 19:05
- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 03:0...   May 1 2008, 07:22
- - n_bogoyavlensky   [quote name='tazik' date='May 1 2008, ...   May 3 2008, 14:13
- - tazik   Почему-то расчет линейной зависимости получился не...   May 3 2008, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
