> Проблема с надёжностью.
KA_ru
сообщение Jul 15 2005, 09:31
Из: Berlin
Пользователь №: 775
подскажите кто что может.
Проблема в том для того чтобы получить разрешение нужно проделать тесты.
так вот если замкнуть Т1.5- Т1.8 при включение и в работе.
Блок питания продолжает работать и не уходит в режим старта.
потребляет 36W в результате сгорает N10.
как бы это малой кровью побороть.
KA_ru
сообщение Jul 15 2005, 12:09
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Diod i R 18R paralel'no R61 dlja zakrytija postavil.
vm1
сообщение Jul 15 2005, 12:32
Пользователь №: 4 978
Если речь идет о сертификации, для предотвращения
пожара и т.п. достаточно поставить предохранитель.
К надежности по работе блока эта проблема
помоему отношения не имеет.
Если уж пробило транс какая может быть робота?
А как у вас с 3 ногой PWM, в минус не выбрасывается?
Я такое наблюдал у этого контроллера.
При R56=270 ом перестает и работает чисто.
Диод и резистор ставили и не помогало?
Какая ширина импульса и амплитуда развивающегося тока?
Если при малой ширине импульса всетаки большой ток
добавте закрываюший транзистор колектор к затвору
базу через резистор к R57 эмиттер к обш.проводу,
он может укоротить импульс а при нормальной работе будет не заметен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
