> Контроллер скорости вращения вентиляторов сист. блока PC, Как правильно регулировать обороты трёхпиновых вентиляторов
sonycman
сообщение Apr 24 2008, 14:43
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Задумал тут сконструировать блочок (заместо старого Hardcano) для динамической регулировки скорости вентиляторов системного блока мощного компьютера. Их много, и реально работа в полную силу от них требуется довольно редко, большую же часть времени это просто никому не нужный шум... sad.gif
Девайс на ATmega88, четыре термодатчика на DS18S20, четыре независимых канала регуляторов, простой ЖКИ от нокиа 3210 и четыре кнопки.
Хочу прикрутить ещё RS-232 для настройки блока через графическую оболочку на компе.
Измерять обороты буду подсчитыванием фронтов сигнала с таходатчика.
Вот думаю, как сделать регулировку напряжения.
Она должна быть в полном диапазоне 0...12 вольт, ток каждого канала минимум 400-600 ма (блоки по два 12-ти сант. вентилятора).
Есть два пути - линейный стабилизатор или ШИМ напрямую через ключ.
ШИМ конечно хорошо - никакого нагрева, малое кол-во деталей - но неясно, что будет с выходным сигналом таходатчика.
Вероятнее всего, на некоторых вентиляторах он будет промодулирован частотой ШИМ, и измерение скорости вращения станет невозможным... sad.gif
А хотелось бы, чтобы схема работала практически с любыми трёхпиновыми вентиляторами...
Поэтому остановился пока на линейном стабилизаторе.
Накропал схемку unsure.gif, прилагаю.
При выставлении скорости вращения процентов под 50 мосфет начинает довольно сильно греться, зараза, придётся посадить его на маленький радиатор. Но от этого никуда не деться...
Навыки схемотехники у меня слабые, сделал, как смог.
Без конденсатора С3 схема нестабильна, появляется генерация на выходе.
А С2 для того, чтобы ОУ не создавал мгновенных управляющих импульсов большой амплитуды, так как медленный мосфет просто не успевает за ним... 07.gif
Может, кто-то уже имел опыт сборки подобных девайсов?
Если есть способы сделать всё лучше и более правильно, буду рад выслушать smile.gif
Itch
сообщение Apr 24 2008, 16:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Может частоту ШИМ сделать достаточно малой (~2-5Гц), тогда за 1 период ШИМа сможем принять несколько импульсов от датчика Холла?
galjoen
сообщение Apr 24 2008, 17:00
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
М.б. лучше обойтись вообще без ШИМ? В этом случае я вижу 4 ступени регулирования:
1. Все вентиляторы выключены
2. Все 4 вентилятора включены последовательно
3. По 2 вентилятора включено последовательно, эти пары параллельно
4. Все 4 вентилятора включены параллельно
Нужно необходимую схему включения определять по максимально нагретому блоку. Так-же можно включать не все вентиляторы сразу (если они охлаждают один блок).
sonycman
сообщение Apr 24 2008, 18:21
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Serj78 @ Apr 24 2008, 21:17) *
Можно поставить LC - фильтр после ШИМ-а, только для малых размеров индуктивностей придется частоту сделать повыше, но Вам же большой точности регулировки не надо, 10-20 градаций хватит, как мне кажется, поэтому частоту можно задрать достаточно высоко smile.gif
Еще вариант- поставить возвратный диод перед индуктивностью и получим DС-DС преобразователь, правда без обратной связи по напряжению sad.gif
От оборотов вентилятор имеет (в теории, если его как воздушный винт рассматривать,) кубическую зависимость потребляемой мощности, для корректной работы регулятора это надо учитывать...
Да, я уже думал об этом, но не знаю, какие номиналы LC подойдут, и подойдут ли вообще...
Подскажите, пожалуйста, навскидку? Завтра после работы поэкспериментирую smile.gif
Кварц у меня - 10 мегагерц, частота ШИМ - 39 килогерц. Уменьшить разрядность (меньше восьми бит) к сожалению не могу, тогда мне не получить четыре канала шима на меге88.
Наоборот, её надо сделать повыше и тогда она выровняется конденсатором фильтра
Насколько повыше? Думаю, если достану мегу88 AU или PU, то смогу поднять частоту до 78 килогерц. Этого достаточно?
Хочется иметь более гибкую систему.
Fan1 - это CPU. Большой кулер с большими вентиляторами. От 100% до 60-70% номинальных оборотов в зависимости от температуры.
Fan2 - два вытягивающих 80-ки на задней стенке. От 100% до полного останова, когда на компе нет никаких "тяжёлых" задач, наподобие игр.
Fan3 - вытягивающий и всасывающий 80-ки на боковой стенке системника, напротив 8800GTX. 50% - 100%.
Fan4 - две всасывающих 80-ки. Гонят воздух через винты и дальше к мат. плате. Скорость будет зависеть от температуры воздуха в комнате. Тоже в пределах 0 - 100%.
Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 21:25) *
А я думаю просто кондёр можно поставить, без всяких там индуктивностей
А линейный стабилизаотр на 0,6 А - это круто!
Я тоже когда-то так делал... давно очень...
А какую надо ёмкость?
Никаких диодов не надо?
Мосфет не прошибёт от тока к.з. при, к примеру, запуске вентилятора с нуля сразу на 100%? Да и блоку питания системника может "поплохеть" от таких импульсов.
А линейный стабилизатор, он хоть и греется немного smile.gif, но нагружает БП равномерно...
galjoen
сообщение Apr 24 2008, 18:46
Использование ёмкости без индуктивности не отличается от линейной схемы по КПД, а по генерации помех сильно отличается в худшую сторону.
MrYuran
сообщение Apr 25 2008, 05:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что-то не понял вашу светлую мысль.
При чём тут КПД?
Какая ещё генерация помех?
Вспомним классическую схему БП: Транс->Мост->Электролит.
У меня на 24В/50Гц/2А электролит 4700 мкФ чуйствует себя превосходно.
На килогерцах ёмкость можно сократить пропорционально частоте.
А чтобы при пуске не было КЗ, можно поставить небольшой резистор (или терморезистор, как буржуИ делают), либо пускать постепенно.
galjoen
сообщение Apr 25 2008, 13:29
При чём тут КПД?
Тут задача в том, чтобы из 12В сделать меньшее напряжение для питания вентилятора. Предположим 8В. Использование ндуктивности позволяет выдавать в нагрузку 1А (8В), а от источника питания потреблять 0,7А (12В), при этом КПД=95%. Без индуктивности - сколько тока выдаётся в нагрузку 1А (8В), столько-же потребляется от источника 1А (12В), т.е. как в случае с линейным регулятором, при этом КПД=67%. Ну а помехи потому, что ток от источника (в нашем случае 12В) будет пульсировать.
Это совсем другой случай.
- sonycman   Контроллер скорости вращения вентиляторов сист. блока PC   Apr 24 2008, 14:43
- - chds   На 3-й странице рассматривается решение Circuit pr...   Apr 24 2008, 15:05
- - Serj78   Можно поставить LC - фильтр после ШИМ-а, только д...   Apr 24 2008, 16:17
- - MrYuran   А я думаю просто кондёр можно поставить, без всяки...   Apr 24 2008, 16:25
|- - MrYuran   [quote name='Itch' date='Apr 24 2008, ...   Apr 24 2008, 16:48
|- - MrYuran   Цитата(galjoen @ Apr 25 2008, 16:29) Без ...   Apr 25 2008, 15:30
- - tazik   Вот человек такую же штуку делал. После полевика L...   Apr 24 2008, 18:39
|- - sonycman   Цитата(tazik @ Apr 24 2008, 23:39) Вот че...   Apr 24 2008, 19:08
|- - tazik   Цитата(sonycman @ Apr 25 2008, 03:08) Поо...   Apr 24 2008, 19:20
|- - sonycman   Цитата(tazik @ Apr 25 2008, 00:20) У меня...   Apr 24 2008, 19:27
- - tazik   Цитата(sonycman @ Apr 24 2008, 22:43) Хоч...   Apr 25 2008, 05:12
|- - Itch   Цитата(tazik @ Apr 25 2008, 12:12) Подска...   Apr 25 2008, 10:11
|- - tazik   Цитата(Itch @ Apr 25 2008, 18:11) Можно, ...   Apr 25 2008, 10:45
- - viakon   Мне сейчас подобную задачу поставили Хочу сделать ...   Apr 25 2008, 09:22
- - tazik   Прошу прощения - несколько переусердствовал в пред...   Apr 25 2008, 09:44
- - UserM   Может пригодится, там похожий проект. http://atlab...   Apr 25 2008, 10:33
- - Flasher   Возьмите 4 микросхемы LM317 и с помощью шима измен...   Apr 25 2008, 11:00
|- - sonycman   Цитата(Flasher @ Apr 25 2008, 16:00) Возь...   Apr 25 2008, 12:17
|- - Flasher   Цитата(sonycman @ Apr 25 2008, 15:17) Так...   Apr 25 2008, 20:36
- - SINtheTHICK   Прашу пардону, но я вот тута со своим уставом в Ва...   Apr 25 2008, 13:49
|- - sonycman   Цитата(SINtheTHICK @ Apr 25 2008, 18:49) ...   Apr 25 2008, 14:47
- - sonycman   Ну вот, теперь возникла проблема с ключом. Как сде...   Apr 25 2008, 15:33
|- - invertor79   Делал подобное как-то раз - что бы сигнал с тахоме...   Apr 25 2008, 16:59
||- - sonycman   Цитата(invertor79 @ Apr 25 2008, 21:59) Д...   Apr 25 2008, 18:37
||- - invertor79   Цитата(sonycman @ Apr 25 2008, 22:37) То ...   Apr 26 2008, 05:09
||- - galjoen   А почему-бы на вентилятор +5В через диод не подать...   Apr 26 2008, 09:22
||- - invertor79   Цитата(galjoen @ Apr 26 2008, 13:22) А по...   Apr 26 2008, 10:02
||- - galjoen   Цитата(invertor79 @ Apr 26 2008, 14:02) А...   Apr 26 2008, 10:31
||- - sonycman   Цитата(ATLab @ Apr 26 2008, 07:44) Я так ...   Apr 26 2008, 12:29
||- - galjoen   Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 16:29) Но ...   Apr 26 2008, 13:14
||- - sonycman   Цитата(galjoen @ Apr 26 2008, 18:14) 1. О...   Apr 26 2008, 14:29
||- - galjoen   Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 18:29) 1. ...   Apr 26 2008, 15:26
||- - sonycman   Цитата(galjoen @ Apr 26 2008, 20:26) 1. Т...   Apr 26 2008, 16:15
||- - MrYuran   Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 19:15) Зам...   Apr 26 2008, 16:27
|||- - invertor79   вот хорошая схема драйвера верхнего ключа, здесь к...   Apr 26 2008, 16:37
||- - galjoen   Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 20:15) 1. ...   Apr 26 2008, 17:03
||- - sonycman   Цитата(galjoen @ Apr 26 2008, 22:03) 5. Э...   Apr 26 2008, 17:56
||- - galjoen   Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 21:56) По ...   Apr 26 2008, 18:55
|||- - sonycman   Цитата(galjoen @ Apr 26 2008, 23:55) Это ...   Apr 26 2008, 19:23
||- - invertor79   Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 21:56) А ч...   May 1 2008, 06:32
|- - ATLab   Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 01:33) Ну ...   Apr 26 2008, 02:44
- - Nick_Shl   А что если сделать регулировку хитрей? ШИМ на тран...   May 1 2008, 16:27
|- - ATLab   Цитата(Nick_Shl @ May 2 2008, 02:27) А чт...   May 3 2008, 10:26
||- - Nick_Shl   Цитата(ATLab @ May 3 2008, 13:26) Цель та...   May 8 2008, 09:44
|- - sonycman   Цитата(Nick_Shl @ May 1 2008, 21:27) А чт...   May 8 2008, 11:26
- - GrayCat   Во-первых, поддерживаю тему . Сам давно уже хочу ...   May 2 2008, 20:16
- - domowoj   Цитата(sonycman @ Apr 24 2008, 21:43) Зад...   May 3 2008, 17:15
- - sonycman   Цитата(invertor79 @ May 1 2008, 11:32) Во...   May 7 2008, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
